ronen1704
כל מה שפורסם על ידי ronen1704
  1. בוקר טוב חברים, אתמול לקחתי לבדיקה טויוטה קורולה 2009 שעברה 106,000 יד 2. ממצאי הבדיקה העלו כמה ליקויים. אני מצרף את תמצית הדוח ואשמח לשמוע את חוות דעתכם האם כדי לרכוש את הרכב או לא. תודה לעוזרים.
  2. בוקר טוב, אני מתעתד לרכוש מונית חדשה. כיום יש לי סקודה אוקטביה מודל 2015 . לאחר שהחזקתי שתי סקודות הגעתי למסקנה שהאחזקה שלהם יקרה מידי עבורי לכן אני מעוניין לנסות רכב אחר. הרכב שהכי מדבר אליי הוא הקיה סיד סטיישן החדשה מודל 2019 . הבנתי שבעבר היו בעיות עם הגיר ובמודל הזה זה שופר. אשמח לשמוע חוות דעת והמלצות על רכבים דומים לקיה שיכולים לשמש כמונית . חשוב לי הבגאג' הגדול לכן בחרתי בסיד סטיישן (625 ליטר) תודה לעוזרים.
  3. א.א דיאגנוסטיקה באיזור תעשייה ליד הום סנטר
  4. פניתי אליו הוא ייעץ לי להחליף פילטר אבל זה לא פתר את הבעייה. אשמח להמלצה על איש מקצוע נטסף.
  5. שלום רב. מבקש את עזרתכם.. יש לי אוקטבייה 2015 (מונית) שהמיזוג אוויר התחיל לעשות בה בעיות לפני כ3 חודשים. בהתחלה הרכב היה מפסיק לקרר בגלל בריחת גז. ניגשתי לאיש מקצוע בחדרה שאיתר בעייה ביחידה הפנימית והחליף אותה. לאחר מכן הרכב חזר לקרר אך עדיין בשעות הצהריים שחם מאוד הקירור לא מספיק חזק. בנוסף ביציאת האוויר הימנית מקדימה יוצא ממש מעט אוויר. חזרתי לאותו איש מקצוע אבל לצערי הוא לא מצא בעייה וטען שמבחינתו הכל בסדר. מכיוון שמדובר במונית התקלה מקשה עליי מאוד לעבוד במיוחד בשעות החמות בצהריים. לכן אני מבקש הפנייה לאיש מקצוע שמתמחה במיזוג אוויר בסקודה מאיזור חדרה נתניה או תל אביב . בבקשה תעזרו . תודה מראש ושבת שלום. רונן.
  6. צריך בעל מקצוע שיאבחן את הבעייה
  7. החלפתי יחידה פני מית ועדיין הקירור לא מספיק טוב במיוחד ביום שיש שמש חזקה. בלילה עובד יותר טוב. שמתי לב שהאוויר בצד הימני יוצא ממש חלש . אשמח לקבל המלצה על איש מקצוע שמתמחה במזגנים של סקודה מאיזור השרון או המרכז. תודה. (הייתי אצל עופר קצב והוא לא פתר את הבעייה)
  8. הגז לא מחזיק מעבר לכמה שעות. מדובר במונית .
  9. מוסך רון בישראל בק תא? דיברתי איתו טען שהוא לא מתעסק בתיקון למודל הזה.
  10. היי. ברכב הנל הגז בורח תוך פחות משעה. לאחר בדיקה מקיפה אבחנו לי נזילה מהיחידה הפנימית. אשמח להמלצה על בעל מקצוע אמין שיכול לתת לי חוות דעת נוספת ולפתור את הבעייה תודה רונן.
  11. היי, אני מחפש כבר הרבה זמן מוסך שיטפל באוטו שלי - מאזדה לאנטיס 99. אני גר בחדרה וכל פעם אני מנסה בעל מקצוע אחר ומתאכזב אם זה מרמת השירות ואם זה מהמחיר שקורעים אותי. אין לי הרבה ידע טכני אני מחפש בעל מקצוע ישר הגון ואדיב שיתן שירות טוב ובמחירים הגונים. אשמח להמלצה לבעל מקצוע כזה באיזור חדרה והסביבה. תודה רבה לעוזרים.
  12. שלום , יש לי מונית סקודה אוקטבייה גיר ידני 2012 שעברה 200000 ק"מ לפני 3 ימים תדלקו לי כ10 ליטר בנזין במקום סולר. ברגע שראיתי שהם טועים כמובן שעצרתי אותם. לאחר מכן הם תדלקו כ40 ליטר סולר. המשכתי לנסוע עם הרכב כרגיל עד שאתמול בערב נדלקה לי נורה המראה על תקלה במערכת בקרת המנוע. ניגשתי הבוקר למוסך והוא אמר שמדובר ב- EGR והוא התעקש שאין שום קשר בין התדלוק השגוי לתקלה זו. השאלה שלי היא האם גם לדעתכם אין שום קשר בין הדברים מכיוון שמנהל התחנה בה תדלקתי התחייב שאם תהיה תקלה כתוצאה מהתדלוק השגוי התחנה תישא בעלויות התיקון. אשמח מאוד לשמוע את דעתכם תודה רונן
  13. לפי מה שאמר המוסכניק הוחלף המנוע כולו. אין לי דרך לדעת זאת כי לא היגיעו אליי המסמכים של המנוע הקודם מהייבוא (זה שהיגיע ככל הניראה לא תקין). אני כמובן יעשה לאוטו בדיקה במאמץ (עולה איתו עד האוניברסיטה בחיפה ) . אילו עוד בדיקות הייתם ממליצים לי לעשות כדי לדעת שהכל תקין?
  14. חזרתי למוסך והוא טען שאכן יש בעיה בראש מנוע כתוצאה מהתחממות יתר. אני מבחינתי טענתי שהרכב לא התחמם עם המנוע הקודם ולכן אין זו אשמתי. הוא לקח אחריות ואמר שירכיב לי מנוע אחר ויעשה את כל הבדיקות האפשריות. מקווה האוטו ייצא מחר.
  15. כן , הוחלפה משאבת המים וגם הרצועת טיימינג.
  16. נזילה מאיפה.. לא רואים נזילה זה בדיוק הקטע הכל נקי ויבש.
  17. שלום , יש לי מאזדה לאנטיס שנת 99. המנוע שלה עבר 265,000 ק"מ והתחיל להוציא עשן בכמויות ולאכול המון שמן. לאחר התייעצות במוסך החלטתי להחליף מנוע ורכשתי דרך המוסך מנוע ייבוא. אתמול בדרך חזרה הביתה הרכב התחמם ועצרתי בצד. הוספתי משהו כמו שני ליטר מים והמשכתי לנסוע הביתה. היום חזרתי למוסך הוא החליף לי את הראדיאטור ואת הטרמוסטט וכמו כן את הפקק לחץ של הרדיאטור. נסעתי חזרה הביתה. הרכב התחמם שוב לאחר כ40 דקות נסיעה. היה חסר משהו כמו ליטר מים. דיברתי עם המוסך וסיכמנו שאני אחזור אליו שוב מחר. חשוב לי להדגיש שבמנוע הקודם לא הייתה בעיה של התחממות . מה לדעתכם ניתן עוד לעשות כדי לפתור את הבעיה? אשמח לעזרה רונן.
  18. הרכב שלי אוכל ימבה דלק. פעם אחרונה שעשיתי לו ניקוי מזרקים היה לפני שנה. לפני כחודש החלפתי פלאגים ושמנים, ועדיין הוא צורך המון דלק. אני רוצה לקחת אותו מחר לניקוי מזרקים. חשבתי ללכת על מוסך מורשה כי אני לא כ"כ סומך על כל מיני חשמלאים. אני זוכר שפעם הקודמת שילמתי 1000 שקל על טיפול כזה. האם זה נשמע לכם סביר בהתחשב שזה מוסך מורשה? ועל איזה מוסך של מאזדה הייתם ממליצים? נעמה, או מירוץ ? תודה לעוזרים .
  19. שלום לכל חברי הפורום. יש לי מאזדה לאנטיס אוטומטית 1999 1600 סמ"ק דגם BJ. לאחרונה החלה תופעה מטרידה. הרכב עובר בפתאומיות לנסיעה על 3 צילינדרים , כלומר מאבד מהכוח שלו, המנוע מוציא רעש מאוד מוזר, ויש רעידות ממש חזקות. החלפתי סלילי הצתה, החלפתי את כל ארבעת הפלאגים וגם את החוטים החשמליים. הבעיה לא נפתרה עדיין . היום למשל נסעתי כרבע שעה . הכל היה בסדר. אך ברגע שכיביתי את המנוע והדלקתי שוב, התופעה חזרה. יש לציין שאת סלילי ההצתה לא קניתי במוסך מורשה מיכוון שהם רצו 2400 שקל , אלא בחנות חליפים, שבא נאמר לי שהסלילים הורדו מרכב שעבר תאונה והם במצב חדש. מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה? מה ניתן לעשות? ועוד שאלה, ברכב נדלקות לי שתי נורות של הכריות אוויר. אחת צהובה בצד שמאל דולקת קבוע. השניה אדומה בצד ימין מהבהבת 7 פעמים במהירות ואז נדלקת קבוע. תודה רבה רבה לעוזרים , ושבת שלום.
  20. בבקשה אנשים המלצה למקום שמתמחה בהצתה אלקטרונית למאזדה . תודה.
  21. אוקיי אבל עדיין , אני מבקש המלצה לאיש מקצוע שיוכל לעשות לי בדיקה מקצועית ואמינה , יש המלצות?
  22. יש לי מאזדה לאנטיס 1600 אוטומטית 99. על 50 ליטר אני עושה בקושי 400 ק"מ בעיר כלומר 1 ל8. לא משנה אם אני נוסע מהר לאט, עם מזגן /בלי מזגן, תמיד זה מגיע גג ל1 ל 8. רציתי לבקש מכם המלצה על בעל מקצוע באיזוור חיפה , שיוכל לאבחן אם יש לי בעיה במחיר סביר, ולא לקרוע לי את הכיס. במוסך המורשה שהייתי בו (מוסך מירוץ בקריית ביאליק) לקחו לי 1000 שקל על ניקוי המערכת וזה לא ממש עזר. אם מישהו מכיר בעל מקצוע שמומחה במערכות הזרקת דלקת במאזדה אשמח אם תוכלו להפנות אותי. תודה לכם, רונן. נ.ב לשם השוואה היה לי פעם מיצובישי סופר לאנסר GLXI 1600 ידני והוא עשה 400 ק"מ על 40 ליטר. כידוע הדלק היום מאוד יקר , ולכן אם ניתן לעשות משהו כדי להוריד את הצריכה אין ספק שזה יכול לעזור משמעותית. תודה שוב, רונן
  23. המוסך לא דיבר בכלל על חיישנים הוא יתמקד בדברים האחרים . להלן רשימת התיקונים שעשו לי אתמול והיום: אתמול עשו טיפול 150,000 שכלל בין היתר שמן מסנן שמן דיסקית נחושת ומסנן דלק על זה הם לקחו לי 1000 שקל. היום באתי אליהם כי הרכב התחמם אז הם החליפו: טרמוסטט צינור מים ומחזיר שמן וזה עלה 1600 שקל. סה"כ נזק של 2600 שקל. ואני בסה"כ באתי בגלל שהרכב לא סחב טוב.. אין לי מושג אם מה שהחליפו אכן יעזור לסחיבה.. על פניו ניראה שיש שינוי והרכב סוחב יותר טוב. עדיין יש צלצולים. אני לא חושב שאעבור לבנזין 98 כי הוא יקר מאוד. אין לי מושג מה הדגם של החיישן אני רק יכול לציין שמדובר בלאנטיס 1999 אוטומטית 1600 דגם BJ . אני מקווה מאוד שיהיה לי שקט עכשיו בתקופה הקרובה מהאוטו , ההוצאות האלה ממש לא צפויות...
  24. האם אתה אומר את זה מנסיוון אישי או מידע כללי? ושאלה נוספת היכן ניתן להשיג חיישן MAF אחר כולל התקנה ובאילו עליות זה כרוך?
