dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4258 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי פיגו 307 2007 יד ראשונה אצלי טיפלתי לפי הוראות יצרן כל 30k בהתחלה בשמן של חברת טוטאל 15w50 (זה מה שבמורשה הביאו) אח"כ אמרו שהפסיקו לייצר אותו אז עברו ל 5w40 (אם אני לא טועה) וב"ה טפו טפו טפו הרכב כבר הגיע ל350k! !
ההבדל בין חכם לטיפש הוא ששניהם חושבים אותו דבר רק שהטיפש אומר את זה בקול..:wink:
  • תגובות 157
בחיפושיות באמת החלפתי כל 5K אבל ברכב מודרני ובטח אם אתה שם סינטתי מלא באמת מיותר פחות מ-10K.
במכוניות יחסית ישנות אני מקצר לכיוון ה-7.5K.
אלטמן.
יש מישהו שאשכרה מאמין במרווח טיפולים של 30 אלף ק"מ?
אין שום בעיה עם טיפולים של 30 אלף במידה ואלו הם הנחיות היצרן וכבר אמרתי את זה כמה פעמים.
הבעיה מתחילה אם לא מגיעים בזמן לטיפולים או משתמשים בשמני ליסינג זולים.
אתה בעל מקצוע ואני לא, אך לפחות בגזרת האלפא 159 (מנוע JTS 2.2) אנשים שטיפלו ע"פ הוראת היצרן (שנתיים או 30K) אכלו מרורים עם שרשרת טיימינג בשל בוצה בשמן ולמיטב הבנתי, רובם של המוסכים המתמחים המליצו, חרף הוראות היצרן, להחליף שמן כל שנה או 10-15K קילומטר.
בן.
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
דנידין,
שלשום הייתי אומר לך "צודק 100%!!!".
אתמול בערב ישבתי מול ערוץ שמונה, עצבני אש וראיתי תוכנית HBO "ניקמתה של הנורה"על יצרנים שמחבלים בכוונת תחילה במוצרים שלהם בשביל שיכשלו, האחריות כבר לא תהיה בתוקף ואז "לפנים משורת הדין" (מוכר לכם המשפט מאיפושהוא) מוכנים לעשות טרייד אין על מוצר חדש.
הגדילו לעשות מדפסות אפסון שהשתילו ציפ שסופר דפים מודפסים, במספר מסוים משבית את המדפסת ושולח אותך לקנות חדשה.
מסתבר שאפשר להוריד איזה תוכנה פירטית שאתה מתקין בדרייבר של המדפסת ומאפסת את המונה של הציפ והיי פרסטו, פתאום היא קמה לחיים.
אז אחרי שראיתי את זה, תסלח לי אם אני לא מאמין ש "במידה ואלו הנחיות היצרן, אין בעיה עם מרווח של 30K ק"מ".
ברכב פרטי / מסחרי קל אין שום שמן מנוע שמצליח לשמור על תכונותיו למשך 30,000 ק"מ. זה פשוט לא קיים.
שמן יכול לשמור על תכונותיו לאורך זמן רק אם מדובר בכמות שמן גדולה ומערכת קירור יעילה. ברכב פרטי המכיל 4-5 ליטר שמן מנוע התנאים האלה פשוט אינם מתקיימים.
איתמר
יש עובדות בשטח של הרבה רכבים שעברו מאות אלפי קילומטרים חברים ועם זה אי אפשר לנצח גם לא ברטוריקה של סיסמאות אבל בלי שום בסיס עובדתי
אסתייג ואומר כי הנסיון שלי הוא לגבי מספר מותגים ואין לי מושג לגבי מותגים בהם אני לא מטפל על בסיס קבוע וממושך
אגב יש רכבים מסחריים שמטפלים כל 40 אלף לפי הוראות יצרן והנסועה בהם גבוהה מאוד והמנוע הוא האחרון ללכת
כשחושבים על זה, מה בעצם האינטרס של היצרן שהמנוע יחזיק מעמד מעבר לתקופת האחריות?
דנידין,
דווקא ברכב אין צורך ממשי להשבתה מתוכננת, כמו במוצרי צריכה אחרים.
הגורם האנושי מביא לתחלופה יפה של רכבים בעזרת תאונות והזנחות למיניהן.
כמובן שעדיין היצרן יעדיף לעשות את "ההכי זול שעדיין פועל", אבל כשיש כל כך הרבה מכלולים שעשויים מכל כך הרבה רכיבים, גם תכנון וייצור קפדנים יגררו תקלות.
וכמו שדנידין ואחרים כאן אמרו, יש רכבים שמטופלים לפי ההנחית היצרן בכל 30 אלף ק"מ והמנועים שלהם בסדר גמור.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
זה מוזר מי שהזכיר את סיטרואן, כי PSA הכריזו על ישראל כאזור אקלימי חם מאד ולכן המרווח הרישמי פה הוא 20k
למרות שאני מעדיף כל 15k
עריכה אחרונה על ידי save
המשתנה הגדול פה הוא גם הנהג.
השאלה שלי איך הוא הגיע ל350 אלף?
המנוע נפתח פעם? (ראש? אטם?) מה היו התקלות אם בכלל היו?
דנידין,
אייפונים סלולארים לפטופים, בכל אלה גם כן יש לך צ'יפ שסופר לך טעינות, בדרך כלל זה משהו כמו 3000 טעינות בסמארטפונים (וראיתי דוגמא מול העיניים, אייפון 4 שנשמר בצורה פדנטית ביותר, אך ורק טעינות מ15-18 אחוז, הכל לפי הוראות, אז כן הקיבולת של הסוללה ירדה קצת במשך השנים, אבל כשהגיע למצב שהוא מחזיק שעתיים בעבודה מעט מאומצת זה בא במכת אחת. הוא היה בן 3 כשזה קרה ועשו עליו טריידאין בחברת סלולר).
אין מה לעשות זה החיים.
מעניין מתי יגיע היום שיעשו מונה קילומטרז' למשאבת שמן.
המנוע אולי שורד, השמן לא.
זה ידוע שיש רכבים עם רגישות לבוצה וכאלה שפחות. קח רכב שטופל כל 10,000 ורכב שטופל כל 30,000. שלח לבדיקת מעבדה יסודית את המנועים לאחר 500,000 ק"מ. מי מהם יראה תוצאות טובות יותר? לאורך שנות שירות הרכב, איזה רכב צפוי להראות אמינות טובה יותר? צריכת דלק עדיפה? נראה לי שהתשובה ברורה.
יצרנים ממליצים על מרווחי החלפה גבוהים בשביל לשלם מיסים מופחתים ועל הדרך לעזור למכירות, אלו הסיבות היחידות.
איתמר
