dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4654 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
AdamL -
נשמע באמת כמו אדם שעבר דירה ואף אחד לא טרח לעדכן את הסיפור. ממליץ לפנות לעירייה בנושא.
פותח השרשור -
אם אתה אדם תרבותי כפי שמשתמע מהתגובות שלך, פנה למשטרה. אדם אחר ממזמן היה שובר לו את הרכב או את מה שנשאר ממנו.
  • תגובות 51
דור, אם החניה רשומה בטאבו, אתה יכול לקרוא למשטרה (מש"ק של השכונה), ולתת לו אזהרה\תלונה מה שבא לך.
לא נכון.
משטרה לא תגיע. אתה יכול לצלם אותו ולגשת לתחנה להגיש תלונה על השגת גבול.
מה שכן, המשטרה תסכים להתקשר אליו, ובטלפון להגיד לו שיגיע לרכב ויפנה אותו. אם הוא לא זמין - לא תגיע ניידת, אלא אם הוא חוסם גישה לחניה מהרחוב (ולא בתוך החניה עצמה).
מה שציינתי מתייחס לחניה רגילה.
בחנית נכה יטפלו מייד.
לפותח השרשור - הזמן ניידת בלי סנטימנטים. יגררו אותו ויקבל דו״ח. שרשור שלם של 3 דפים, וכולם ענו לך אותו דבר.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
לדעתי לא צריך לרחם על מי שחונה בחניית נכים.
אם אתה מרחם עליו כל כך אולי תנסה לאתר אותו מבלי לערב משטרה ולדבר איתו ( לדעתי מיותר).
אנשים כאלה מבינים רק כשגוררים להם את הרכב.
עושה רושם שהרכב יכול לזוז, על אף המכה מקדימה.
כך או כך- זה לא ממש צריך לעניין אותך, ועל בעל הרכב להעיף אותו משם. חבל שאי אפשר לחסום אותו.
לא נעים להגיד, אבל בגלל אנשים כמוך ישנם אנשים שחונים בחניית נכים... רובם בכל אופן...
זה נכתב בציניות נכון?
לא בהכרח. יש בזה משהו...
http://www.youtube.com/watch?v=zw-5Syqmg4g דרך יוטיוב
לא נכון.
רק תיקון קטן - מסיג גבול, מלשון נסיגה (הגבול זז לאחור בפני הפולש). בניגוד להשגה בכביש (עקיפה) או השגה על טענה (התץ עצדה כי הטענה אינה נכונה).
מדובר בשגיאה נפוצה שיש לשרש.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
גם אם הרכב שלו ללא גלגלים ומנוע חסר, זה בעיה של בעל הרכב ושיפתור את הבעיות שלו על חשבונו ולא חשבון החנייה שלך, מניסיון כשיש רכב שחונה חנייה לא חוקית המשטרה לוקחת את זה ברצינות.
Dodge Ram Lariat 2018
ŠKODA Yeti 2.0 TDI 2011
Isuzu Dmax 3.0 TD 2005
השארתי לו פתק, בנתיים לא הייתי צריך להזיז את הרכב אז לא הייתי זקוק לחנייה,
בפתק כתבתי:
עד עכשיו התחשבתי בך בעקבות הנסיבות אם עד שעה 17:00 הרכב לא יפונה אני אאלץ להזמין גרירה, יש לו עוד שעה וחצי, מקווה בשבילו שהוא יזיז.
cla 250 amg 2014 חבל שלא עם ההנאה הנכונה :roll:
הפתק עזר?
כשמעמידים ככה רכב אחרי תאונה לא חושבים על להזיז אותו בקרוב
אטרקציות לאירועים
פאביה על כביש זה כמו צ'אק נוריס בקטטה בבר.
שבת שלום
הסיפור הוא כזה:
אתמול בערב חזרתי הביתה לאחר טיול בצפון, כשהגעתי לחנייה ראיתי רכב מסוג פיזו חונה לי בחניית הנכה , מכיון שראיתי שיש עוד חנייה פנויה לא עשיתי מזה סיפור והמשכתי הלאה (אני לא אוהב להתלונן)
היום בבוקר שקמתי הרכב כבר לא היה שם, הסקתי שכנראה הוא גם לא יחזור, כאשר הגעתי הביתה בצהריים, ראיתי שוב את אותו הרכב בחנייה, רק שפתאום הוא התעוות לגמרי וכנראה היה מעורב בתאונה, כרגע המצב הוא כזה : חונה לי בחניית נכים רכב לאחר תאונה ואני כמו מפגר צריך להתחיל לחפש חנייה, ואתם יודעים מזה חנייה ביום שישי, אני לא יודע מה לעשות, לא רוצה לגרום לבנאדם עוד נזק מלבד מה שקרה לו, מה אתם הייתם עושים?
תוכל לשאול משכנים למי הרכב שייך?
"אם אי פעם המהירות תהרוג אותי , אל תבכו , כי אני אחייך". פול ווקר ז"ל
יש לי שאלה מזווית קצת שונה. ברחוב שלי יש חניית נכה שרשומה עבור רכב מסויים, רק שכבר למעלה משנתיים איש לא החנה בה והיא תמיד עומדת ריקה. בהתחשב במצוקת החניה התמידית, למי אפשר לפנות כדי לבדוק את הנושא?
יש לי גם בעיה מזווית אחרת
שכן שיש לו חנייה נכה ברחוב בו אני חונה חונה תמיד מעבר לכביש כי שם יש צל ורק לעיתים רחוקות חונה בחנייה שהוקצאה לו
לפעמים אני חוזר מאוחר ואין חנייה ברחוב חניית הנכה ריקה והרכב שאמור להיות שם חונה במקום רגיל
יש מה לעשות?
יש מה לעשות?
השכן יודע לתפעל סלולרי ולקרוא הודעות SMS? תשאל אותו אם זה בסדר שתסמס לו בכל פעם שתצטרך את החניה ושיאשר/ישלול (טרם היציאה שלך, מאחר וציינת שאתה חוזר מאוחר). כמובן שהדבר מותנה ברמת הסחבקיות של השכן.
עדכון:
הבחור יצר איתי קשר אתמול בערב וסיפר לי על התאונה, מסתבר שהוא לקח את הסיבוב לא טוב והסוף כבר ידוע, הרכב לא הצליח להמשיך לנוע בנסיעה לכן המקום היחיד היה החנייה שלי, הוא הסכים איתי שזה לא בסדר שהוא חנה שם וביקש סליחה, נתתי לו אישור להשאיר שם את הרכב עד הבוקר, מכיון שהוא הבטיח שמחר מוקדם בבוקר הוא מתכוון לגרור אותו, אני שמח שנגמר ככה.
