dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4757 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יצאתי עם בחורה במשך 3 שנים וחצי שנה לפני החתונה נפרדנו.
ברוב טיפשותי קניתי לה טבעת יקרה מאוד (כמעט 10K ש"ח...)
מה נוהגים לעשות במצב כזה? האם עלי לבקש את הטבעת או שאני נתון לרצונה ה"טוב" של האקסית?
תודה רבה.
  • תגובות 73
הגישה הרווחת היא שטבעת אירוסין היא מתנה אשר שייכת למקבל.
יש גישה הגורסת כי זו מתנה מותנית (בנישואין) ודינה להיות מוחזרת אם הנישואים מבוטלים.
אם בת הזוג הפרה את האירוסין, מן הראוי היה שתחזיר את הטבעת.
זה כמובן עניין סובייקטיבי וכל אחת תנהג לפי רצונה.
אם אתה הפרת את האירוסין, זה יהיה חוסר נימוס לבקש חזרה את הטבעת.
נתת אז שכח מזה.
הרי ממילא לא תלך עם הטבעת ורוב הסיכויים שלא תרצה לראות אותה על הבאה בתור.
לפעמים הצד השני מחזיר את הטבעת ביוזמתו, לרוב זה לא קורה בלחץ האמא.
לדעתי לבקש חזרה זו לא אופציה, שכח מזה ותגיד תודה שהפסדת 10K ש"ח ולא חיים שלמים או כמה שנים במקרה הטוב.
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
שלום רב.
אכן, יפה אמרו. אם אתה ביטלת... עזוב. גם הרגת אותה וגם אתה אומר לה תביאי חזרה את הטבעת.
אם היא ביטלה, אז כמובן אין זה יאה שהיא תשאירה אצלה. אתה את הטבעת קנית כדי להתחתן עימה.
אם היא ביטלה... זה בטל ומבוטל. "שילמת ולא קיבלת את המוצר" ...
כאדם דתי אני אומר שאין לטבעת זו כל מעמד הלכתי.
ולכן אתה יכול להרגשי חופשי לפעול איך שבא לך.
אני אוסיף ואומר, שאני מכיר מישהי באופן אישי מאד שהייתה מאורסת. וזה בוטל מצד הבחור. והוא ביקש חזרה את הטבעת.
אבל השיאר לה צמיד זהב שקנה לה וכל מיני עגילים וכאלה. אבל את הטבעת רצה חזרה.
את כל מה שהשאיר לה, אני מכרתי הלאה או התכתי לצורת תכשיטים אחרים !
בהצלחה !
לטבעת אין משמעות הלכתית או חוקית , היא רק מסמלת את הכוונה להתחתן.
לפעמים מדובר בטבעות שעוברות בירושה במשפחה ולכן יש להן ערך סנטימנטלי לנותן.
זה אינו מצבו של itamarg אשר קנה טבעת חדשה.
כפי שנאמר, אין מחיר לחופש.
יפה !!:mm_yeah:
ועכשיו תמשיך עם החיים... תירגע, ותעבור הלאה.
Neeeeeext !
אני מאחל שתמצא מישהי שתגרום לך לשכוח את הקודמת !
נתת אז שכח מזה.
אבל אם טרם חלפו 14 יום אז ניתן להחזיר אותה לחנות ולקבל החזר כספי.
וגם אם כן חלפו 14 יום יש חנויות שיסכימו לזכות, ותמיד אפשר למכור לצורף בהפסד כלשהו.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
זה לא מדוייק. כדי לארש אישה (אני חושב שזה המונח) אתה צריך לתת לה משהו ששווה פרוטה אחת לפחות. יש עניין בלתת דווקא טבעת (וכזו בלי יהלום) אבל אני לא זוכר אותו.
בכ"א, 10K טבעת להשאיר אצל מישהי "סתם" זה נראה לי קצת מוזר. אם אתה ביטלת אז ניחא, אבל אחרת למה להפסיד כ"כ הרבה כסף?
And also: קח בחשבון שאם תיתן את הטבעת למישהי אחרת והיא תגלה שהיא ניתנה למישהי אחרת... you are gonna have a bad time
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
גם אם לא עברו 14 יום, החוק אינו תקף על תכשיט שמחירו מעל 3,000 ש"ח.
לדעתי לא מקובל לבקש חזרה, גם אם היא ביטלה. אלא אם זה בוטל בגלל שהיא בגדה בך או משהו בסגנון.
אם היא מחזירה מרצונה, זה משהו אחר.
אין מה לעשות, לפעמים בחיים משלמים כסף שלא יחזור. ולדעתי לא נהגת בטיפשות שקנית טבעת יקרה,
זה מראה שזה חשוב לך, ולא זלזלת בדבר.
מה שאתה אומר זה נכון.
אבל אירוסין של היום, זה לא האירוסין שאתה מדבר עליהם.
אין שום תוקף הלכתי לאירוסין שמכירים היום, זה סה"כ סגירת פינות, והצהרת כוונות לנישואין.
כיום, החתונה כוללת גם את האירוסין, וגם את הנישואין - דבר שפעם לא היה:
היו אירוסין, שנה הפסקה, בה הכלה עדיין נמצאת בבית אביה, ולאחר מכן (שנה אח"כ) נישואין ומביאה לביתו.
זה בקצרה, אתה מוזמן לגגל, ולהרחיב אופקים, פשוט אין לי כרגע זמן להגיב יותר מזה.
