לפני שעתיים, falou כתב:
אלו לא אותן אוזניות.
אני בסה"כ שמתי סרטון בטיוב, לא מדדתי. אני אחבר אותן אח"כ לטלוויזיה ואבדוק גם שם.
בכל מקרה, יש להן מצב low latency בנוסף.
Rtings אתר מצויין. תודה!
זהו כתבתי שאין לי מושג מה הקשר בין T1X ל-T1XS, הנבדקות הן T1X דווקא ולא מה שקנית.
בכל מקרה למעט ה-latency ה-T1X קיבלו ציון יפה מאוד
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אני רק יודע שהן שונות גם בצורה וגם בפונקציונליות. ממידע שהצלבתי, גם לא נשמעות אותו הדבר.
מאז יצא כבר עוד דגם X1T Pro...
 מרמת הזהות באיכות מעל מחיר מסויים אני מניח שהטכנולוגיה לייצור אוזניות כאלו היא ברובה כבר גנרית, ומה שנשאר זה קצת עיצוב מוצר ולהנדס את הסאונד קצת שונה (היכן שהיצרן של הצ'יפ מאפשר).
זה אפילו בדרך להיות יותר מזה, סמסונג הודיעו שימכרו ערכה כמעט מוכנה של אוזניות TWS (הדגם נדמה לי האחרון של הבאדס שלהם) ליצרנים שונים.
סוג של OEM.
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מצאתי את הביקורת הזו. קראתי בינתיים רק את תיאור הסאונד, ועוד אין לי מושג מי הכותב, אבל ההתרשמות הסובייקטיבית שלנו זהה.
לקנות אטמים מספוג זה רעיון!
https://www.head-fi.org/showcase/fiil-t1xs-ceramic-white-true-wireless-tws-bluetooth-in-ear-earbuds.24631/
זה משתנה, אבל לא הסלולרים באים עם אוזניות...
בינתיים חברתי את ה-Fiil למחשב ו...הסאונד שונה. בלי להכנס לאיך וכמה (יש יותר ווליום, זה בטוח), עקרונית לא אמור להיות הבדל בין מקורות. בכלל. 🧐
מוזר.
יותר מאוחר אנסה סלולרי אחר
לפני 18 שעות, falou כתב:
מוזר.
תסתכל לעומק על הביקורת של Rtings, לא סתם הם מודדים למשל Latency גם מול מחשב, גם מול אנדרואיד וגם מול אייפון וגם עם ובלי יכולות Low Latency וכאלה
ליאור
לא שמתי לב ל-Latency ניכר במחשב, ואין aptx.
לפני שעה, m3x7r3m3 כתב:
עדיין, כשההגברה נעשית באוזניה, לא צריך להיות הבדל בסאונד,מבחינת המקור. אלא אם הצ'יפ מזהה את המקור, ומפעיל אלגוריתם אחר (וכן, יצרני הצ'יפ מאפשרים לחברות הרוכשות לתפור את הסאונד).
בטוח שההגברה נעשית כולה באוזניה? בסנהייזר שלי הרגשתי הבדל בין הטלפון למחשב מבחינת הווליום (ומבחינת ה-Latency גם)
ליאור
ברור. באוזניה יש DAC ומגבר. אין פטנט אחר. חשבתי שאולי הסאונד מהמחשב מקומפרס יותר (זה לא תמיד נשמע רע יותר) כי הוא פחות מפורט בתחושה ויותר עוצמה במיד ובאס גבוה , אבל זה כנראה לא נכון.
אז למה שהווליום המקסימלי יהיה שונה בין מקורות?
ליאור
אין לי מושג. עובדה שאפשר לשנות את הגדרות הווליום של התקני bt גם מתפריט הפיתוח של אנדרואיד. כלומר ההתקן קובע לצ'יפ מה הווליום המקסימלי.
מעניין, לא בדקתי את זה אף פעם.
בגדול את תפריט הפיתוח אני משאיר כבוי אלא אם אני ממש צריך ADB אז אני מדליק עושה מה שצריך ומכבה.
וזו המלצה שכדאי לאמץ בחום.
ליאור
בריאיון שקראתי עם מנכ"ל קוואלקום היא אמר בפירוש שבצ'יפ היותר טוב כל מותג אוזניות יכול להגדיר לעצמו פרופיל סאונד. לכן אני מניח שכאן טמון הכלב. מול מקורות מסוימים יש סאונד מהונדס ובאחרים זה לא עובד.
