לפני 3 שעות, sperial כתב:
תשווה ב-gsmarena.
לפי אותו אתר הייתי מוותר על ה-80 כיוון שמרבית הנתונים דומים ל-71, אבל הוא כמעט שנה יותר ישן, ואני חושש מתקלות מיכאניות במצלמה הקופצת.
"הוא כמעט שנה יותר ישן" - הכוונה ל- 71? אצלו יש חשש מתקלה במצלמה?
ה-80 יצא לשוק באפריל 2019. ה-71 בינואר 2020, יחד עם ה-S10E והנוט 10 לייט ועוד כמה דגמים. כיון שהוא יותר חדש הוא גם יזכה לתמיכה ועדכונים לתקופה יותר ממושכת.
לגבי המצלמה הקופצת - אין לי ניסיון אישי. מכל מקום, זה נראה כגימיק אבל לא הייתי סומך שישאר שמיש לזמן רב, במיוחד במכשיר שיסבול כמו טלפון של קצינה צעירה שהשד יודע כמה מכות יחטוף.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
קצינות מחטיפות מכות?
אין שום בעיה לבדוק אמינות של רכיב שכבר קיים שנה בשוק, מחפשים בגוגל.
ואפשר לבדוק אצל ג'רי:
נקודת המוצא שלי היא שבצבא יש למכשירים חיים די קשים. אז לא התילסתי לעמידות המכשיר וגם לא למגרכות ההענה עליו, אבל רכיב מורכב כמו המצלמה הקופצת, עם מנגנון עדין, וזו נקודת תורפה. במקרה זה גם מדובר בדגם יחסית ישן בלי יתרון מהותי על פני מכשיר יותר חדיש וזול.
אתה רואה בעיני רוחך מרכבות מסתערות ברמת הגולן. יותר סביר שמדובר במשרד.
כנס את נקודת המוצא שלך לעובדות לפניך, לא לדמיון.
כמו שהחלטת שמנגנון המצלמה הקופצת הוא "עדין". תבדוק. הוא לא עדין.
לגבי איזה מכשיר לקנות, בלי תקציב ומה היא עושה איתו, כל תשובה זוכה, אבל אין סיבה לקנות את ה-A80 אם יש A71 (אלא אם דווקא הפיצ'ר של המצלמה הוא החשוב...).
אבל כן, לא הייתי מוציא יותר מ-1,500 ש"ח על מכשיר סלולרי. כל היתרונות של מכשירים יותר יקרים הם ממש בשוליים (אלא אם אתה ממש צריך פיצ'ר כזה או אחר).
falou, אכן לא מדובר במרכבות הדוהרות על עבר השקיעה בגולן 😊, אבל גם לא במשרד.
מדובר בעבודת שטח מאד אינטנסיבית, הכוללת לבישת אפוד, קסדה, נשק ושאר צעצועים. רק אוסיף ואומר שיש רק עוד אחת כמוה בכל צה"ל ובזאת ניסתפק.
בכל אופן - בפעילות שהיא מבצעת הנייד כלל לא נמצא עליה או באפוד, אלא נעול בחדר שמור.
חוץ מזה, גם אם לא מדובר במיקרה ספציפי כפי שתיארתי, למה יש לך נקודת מוצא ש- אישה+מודיעין= אוטומטית מבחינתך היא יושבת במשרד?
הצבא מאד הישתנה והוא עדיין עמוק בתהליך.
אני מסכים איתך שאין סיבה לרכוש לה את ה- 80 אם יש את ה- 71 ואכן המצלמה לא הכי חשובה לה.
כמו כן אנחנו באותו הראש שאין מה להוציא יותר מ- 1500: אכן היתרונות של מכשירי הפרימיום כמעט ולא מגיעים לידי מיצוי אצל המשתמש הרגיל, ניקרא לו כך.
אני אעביר לה את המידע המעולה שאספתי כאן בזכותכם וניראה מה יוחלט.
תודה ולילה טוב, אין כמוכם.
עריכה אחרונה על ידי ירחמיאל
עריכה: דווקא כן ציינתי את התקציב בשרשור
לפני 11 שעות, ירחמיאל כתב:
אוקי. מעולה. אז מגן מאסיבי, כולל הגנה על המסך, מומלץ
בתור מי שעשה מילואים עם בנות אב"כ והיה במערכת יחסים עם צלפית, אני יודע טוב מאוד מה בנות עושות בצבא, אבל...זה עדיין מיעוט.
סבבה איכות המצלמה זו בד"כ אחת התכונות שעולה יותר (להוציא שני מכשירים, אייפון SE ו-Google Pixel, אבל זה קשור לתוכנה שלהם, לא לחומרה).
אם ככה, ואם חייבת סמסונג, אז A71.
נ.ב. לא נראה שיש הבדל במחיר, אבל בכל מקרה, לא לשלם יותר על גירסת ה-8GB. זה לגמרי לא נחוץ.
נ.ב.נ. רק שים לב, ה-A71 ה-רבה יותר גדול מה-S7. זה הבדל של 2 ס"מ בגובה, ובגלל שכל הטלפון זה מסך (כלומר, המסך גבוה יותר באיזה 3 ס"מ,לפחות), אי אפשר לתפעל אותו עם יד אחת (אלא אם למערכת ההפעלה של סמסונג יש מצב בו המסך מוקטן לטובת צד אחד).
כן. בשביל לקבל מסך קטן יותר (ועדיף מבחינת חדות), צריך לעלות במחיר לגלקסי s10. זה דגם של 2019, הוא יקבל עדכון אחד פחות מה-A71, אבל המסך עדיף (כנראה באופן מובחן) ויש לו אטימה למים ואבק.
ל-A71 יתרון מבחינת חיי סוללה ומהירות טעינה.
בשבילי גודל מסך זה הדבר הראשון שאני מחליט לפיו, אבל זה אישי.
טוב, העברתי המידע לאמא של הגברת, שמסתבר יוצאת לאילת בשבוע הבא!
האם יש טעם בכלל לבדוק מחירים כאן במרכז, או שאין סיכוי למצוא משהו זול יותר מאשר באילת? היא תרכוש רק מכשיר עם אחריות יבואן, באריזה סגורה מקורית.
אגב אילת - יש מקומות מומלצים שם לרכישה?
לא תמצא זול מאילת.
זה ממש לא משנה ממי קונים, את האחריות אתה מקבל מהיבואן.
אישית, לא הייתי משלם הרבה אקסטרא על "יבואן רשמי".
במכשירי סמסונג החדשים, תלוי בכך עד כמה חשובה הפונקציה של הקלטת השיחות.
אם מאוד חשובה הפונקציה הזאת, כדאי לקנות רק מיבואן הרשמי מכשיר עם מקליט שיחות מובנה בחייגן.
לפני 19 דקות, falou כתב:
לא תמצא זול מאילת.
ממה שאני יודע, אחריות על מוצר שנרכש באילת ניתן לממש רק באילת, אבל אולי זה השתנה.
מה חתימה? תתפשטי!
לפני 33 דקות, ירחמיאל כתב:
אין טעם, ההפרשים מספיק משמעותיים.
אישית KSP נפטון רימונים (שהוחלף בתרשיש בו לא הייתי עדיין) או KSP לגונה.
את סניף התיירות לא ניסיתי ואת הטיילת אני לא אוהב.
לפני 7 דקות, Talgaz כתב:
מה? לא*
*אלא אם כן קנית יבוא מקביל שנותן האחריות היא החנות, והחנות אינה רשת
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אאל"ט את ה-A51 קניתי בבסט מובייל במול הים, וגם זוג אזניות אלחוטיות שהיו במחיר מצויין. את הדייסון קניתי באיזה רשת מקומית שאיני זוכר את שמה.
