יש המלצה לטלפון חביב וזול לקניה בארץ?
כרגע עם שיואמי נוט 4x מרוצה ממנו. המסך התרסק. הוא עובד.
הדרישות רק שלא יהיה פחות טוב מה4x, אמין ומחיר נורמלי. שיחזיק 3 שנים ואז אחליף שוב לפח האשפה הזול הבא.
יש המלצות?
נ.ב. כן אציין שחשוב לי שלא יהיה גדול מדי כי אני כותב הרבה ביד אחת.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
South park, S23E07 PC babies.
לחבר היה רדמי נוט 5 שנשבר והוא החליף לרדמי נוט 8 ב-650 שקל ומאוד מרוצה ממנו.
ובקשר לטלפון יחיסת נוח לשימוש ביד אחת- אין אחד כזה שיהיה פח אשפה זול. רק יקרים יותר.
כמה זול ומה גודל המסך המרבי?
עכשיו אפילו מכשירים זולים באים עם מסך 6'+.
אז אין בעיה עם 1200 נניח. המטרה היא שגר ושכח ל3 שנים וטלפון שלא יהיו לו מחלות כל יומיים.
ראיתי רדמי נוט 9 ב600.
ראיתי גם נוט 9 פרו שעולה 900.
ההבדל בסוף 4 ג׳יגה ראם או 6. נראה לי לא קריטי כי כרגע אני עם 3 ג׳יגה ולא נתקלתי במשהו שלא עבד לי. אני משתמש רק בוואצפ, יוטיוב, נטפליקס ועוד כל מיני אפליקציות כאלו. ללא משחקים בכלל.
אני אסתדר עם 6 או טיפה יותר. לא רוצה מעלת אם אפשר מתחת זה חלומי, אבל לפי מה שכתבתם לא סביר.
אלה מכשירים גדולים מאוד, עם מסך מעל 6.5'.
חוץ מזה, הם יעשו את העבודה. גם רדמי נוט 8 פרו.
סמסונג a51 טיפה יותר קטן.
אני אישית לא מסוגל ללכת עם דבר כזה עלי, לכן samsung s9 הנוכחי שלי (מחירו עכשיו מתחיל מ 1350₪ ) מבחינתי המכשיר המתאים, אפילו כאשר הסוללה לא יכולה להתחרות ב שיאומי .
הקטע שבגודל פיזי הרדמי 9 לא יותר גדול מהרדמי 4 שלי. הוא פשוט מנצל מסגרת יותר טוב. הוא ארוך ב0.3 ס"מ וצר+דק יותר. רק אין לו את בפאנל העבה מסביב. אז מבחינת גודל עליתי במסך אבל נראה שגודל חיצוני לא שונה מהותית. אני מפספס משהו?
השוויתי מידה מול מידה.
ההבדל באורך בין 4x ל 9 יותר מ 1 ס"מ,
ההבדל בין 4x ל 9 pro כמעט 1.5 ס"מ.
אולי זה לא נשמע לך הרבה, אבל בפועל זה לא מעט.
ההבדל בגודל המסך משנה מאוד לכמה רחוק אתה יכול להגיע עם האצבע (וכל אחד עם היד שלו). אם יש סרח עודף גדול למעלה, הוא זניח לחלוטין מבחינת התפעול ביד אחת.
במערכת MIUI של שיומי יש אפשרות להקטנת השטח האפקטיבי של המסך, לתפעול ביד אחת. אם המכשיר עצמו גדול זה עדיין יכול להפריע, אבל אפשר להגיע עם האצבע לכל מקום.
ב-1200 ש"ח יש את הגוגל פיקסל 4a שהוכרז, אבל כוסומו לך תמצא מישהו שיביא לך מחו"ל...
אישית, אני סיימתי עם מכשירים גדולים. הגודל זה הפרמטר העיקרי אצלי מבחינת נוחות שימוש, אפילו אם קונה משומש.
הבדלים באורך לא קריטיים, הבדלים ברוחב כן קריטיים
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
תלוי למי - שום כיס אצלי לא נסגר עם מכשיר באורך 16.5 ס"מ.
תחליף כיסים 🤣
אצלי המכשיר 16 ס"מ אורך, 8 ס"מ רוחב (!), וזה בלי קייס
וזה אפילו לא החלק המעניין ב-Spec שלו, אלא המשקל - 220 גרם
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
בתאריך 10.8.2020 בשעה 18:04, vladclar כתב:
זהו - נושא גודל המכשיר לא ציינת.
אני עם סמסונג S9, והוא הרבה יותר נוח לי לשימוש ואחיזה מאשר A51 שקניתי לבת שלי.
אני גם לא מוצא יתרון משמעותי ל S10e על S9.
החל מסדרת S10 מכשירי דגל של סמסונג יקבלו 3 עדכוני גרסה, כך שבסוף יהיה הבדל של 2 גרסאות אנדרואיד בין 2 המכשירים האלה.
מה משנה לי עדכון גרסה?
המכשיר עובד טוב שנה וחצי. אני לא מחכה לשום עדכון שעלול לשבש לי GPS/ BT ועוד.
אם לא משנה, אז לא משנה.. גם אני הייתי עד לא מזמן עם S7 ואנדרואיד עתיק.
רק ציינתי יתרון שהוא לא מבוטל.
אגב אחרי השדרוג אני יכול לציין שכדאי לקחת מכשירים עם יותר מ-60 הרץ ריענון מסך. רק מעצבן שבסמסונג אי אפשר לשלב 120 הרץ ורזולוציה QHD+. הכי הזוי שגם בנוט20 אולטרה שיצא עכשיו זה ככה.
עריכה אחרונה על ידי arco1
