dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6651 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ותודה מראש
מדובר בסיטרואן זד איקס 93 1600 אוונטאג' ידנית טורים יציבים על 750 אך לאחר עצירה או אפילו לאחר לחיצה על הגז בסרק
טורים צונחים כמעט לכדי כיבוי ולאחר מספר שניות של גמגום על סף כיבוי מתייצבים בחזרה אציין כי קראתי דיונים ישנים וביצעתי חיפושים לתקלה אך ללא הועיל כמו כן ניסיתי את הבדיקה שדני המליץ עליה באחד השרשורים לנתק את צינור היניקה שמתחבר לשסתום הקניסטר ולסתום את היניקה לא הבנתי מה אמורה להיות התוצאה אצלי בכל אופן כשסתמתי את היניקה האוטו כבה
וכשביטלתי את שסתום הקניסטר פסקו הגמגומים. בזמן שהמנוע פועל חיברתי חשמלית את שסתום הקניסטר בחזרה והואטו כבה. שאלתי היא האם שסתום הקניסטר הוא האחראי לאי היציבות בטורים
או שזה מעיד על יניקת אוויר מצינור פגום במערכת ?
תודה :)
בדקתי את היניקה ע"י סתימת הצינור באצבע טורים התייצבו אך עדיין עם גמגום קל. קניסטר מגיב כשנותנים גז ונוגעים בו מרגישים קליקים. הוצאתי אותו בכל זאת ניקיתי אותו עם ספריי בדקתי בעזרת נשיפה שסתום אוטם טוב אין בריחה של אוויר. הוספתי ורעננתי מסנן אוויר אמנם לא נראה מזוהם אך בכל זאת. הרכבתי הכל בחזרה ועושה רושם טוב עדיין יש צניחה קלה של טורים אך לא כמו שהיה בכל זאת אני הולך להחליף מסנן אוויר זה לא יזיק אם הבעיה תופיע שוב בקרוב אתמקד כנראה בקניסטר. אם יש עוד פתרונות אודה ואשמח אם תעלו אותם לשרשור
השלב הבא הוא מנוע צעד תקול !
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
אני מאוד מקווה שזה לא מנוע הצעדים הנכבד למה כבר שמעתי סדרי גודל של מחירים...
לא זול... לא זול.... מקווה מאוד שהוא בסדר
זו יכולה להיות גם בעייה של אחד החשנים, כגון: אויר,למבדה. מנוע צעד - יכול להיות שהוא מלוכלך בפנים וניקוי זה בכלל לא יקר.
אי יציבות טורים יכולה להצביע על חיישן חום של מנוע תקול - גש למוסך שייתחברו עם סורק.
