dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6731 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
מוסך מורשה רנו אבחן שאני צריך להחליף את מאייד ההזרקה ברנו סניק של אשתי.
עלות חלפים- 2632 ש"ח [רק המאייד 2527 ש"ח]
עלות עבודה - 970 ש"ח
האם זה בסדר לבצע את התיקון הנ"ל במוסך לא מורשה?
כמה ניתן לחסוך?
תודה רבה
טוב, כדי שאוכל לעזור לך בצורה הטובה ביותר (בזמן האחרון ניתקלתי במס' שאלות ספציפי על הנושא) אבקש ממך לרשום דגם מדויק של הרכב, שנה ומס' שלדה (בה.פ) כדי לראות מה סוג בית המצערת שיש לך.
באם יש לך ברכב ESP ?
ליאור
Veni Vidi Vici
איזה שנה הרכב ואיזה נפח ומה דגם המנוע
המחיר לא מוגזם אך ברנו עם אחת מיחידות המצערת
פגומות (חיישן TPS או מנוע צעדים) הם מחליפים מצערת קומפלט
מה שבמוסך לא מורשה יכול לאתר את היחידה הספציפית שגורמת לכשל
ע"י איבחון עם סורק תקלות
ולהחליפו בהרבה פחות כסף
בברכה ניצן
http://www.shaft.co.il
ניצן, לא תוכל לדעת אם העלות במוסך לא מורשה תהיה יותר נמוכה כי אינך יודע נתונים טכניים של הרכב.
אם הרכב מצויד ב-ESP (כלומר סניק 2), יש לו בית מצערת אלקטרוני. מחיר בית מצערת כזה יקר.
לעומת זאת, אם מדובר בסניק דור ראשון, עלות הבית מצערת תוכל להסתכם בפחות מ-1000 ש"ח.
לפני שאמשיך להעלות השערות, בלי כתיבת פרטי הרכב המדויקים אין טעם לנחש.
ליאור
Veni Vidi Vici
www.shaft.co.il
ניצן שלום
לא יפה להשמיץ את המוסכים המורשים,מבלי לזלזל יש ביננו כאלו שלרמת המיקצועיות וההגינות שלהם יקח לך הרבה זמן להגיע.
קורסים והישתלמויות בנושא איבחון ומכונאות כללית ובנושא רנו בפרט שהיבואן משקיע היום באנשים הטכניים במוסכים לא ניתן לקבל באף מיכללה בארץ או בשום אתר ברשת.
********************הערת מינהל המערכת: ***********************
רשמת:
ניצן שלום
....................מבלי לזלזל יש ביננו כאלו שלרמת המיקצועיות וההגינות שלהם יקח לך הרבה זמן להגיע.
המערכת רואה התבטאות זו באופן פסול מיסודו, ומתנגדת לה!
גם אם אתה חושב שרמת המקצועיות במוסכים מורשים , תמיד טובה ממוסכים או בעל מקצוע מסויים, זו זכותך.
התבטאת בנושא ההגינות או אי ההגינות של אדם. גם אם היו לך ביסוסים לכך (מה שכנראה אין) , לא זה היה המקום.
להזכיר, הפורום הוא חברי, ואינו תחרותי.
לעניין הערתך, נראה שיש מקום שתתנצל /תחזור בך .
בברכה
ההנהלה.
joni
אתה רץ רחוק מידי
היכן רשמתי משהו על הגינות
היכן רשמתי משהו שלילי על מקצועיות מוסכי רשת
פשוט מאוד כאשר אני מזהה רכיב תקול במצערות
ברכבים מדגמי רנו ב 90% מהמיקרים במיוחד בחישני TPS
לא ניתן לרכוש ממחסן החלפים של החברה
רק רכיב מהיחידה, אלא את כל המצערת הנ"ל.
בברכה ניצן
נ.ב. הפעם אני לא אתיחס לנימה עם צליל הזלזול
ניצן, זה שדגם המנוע הוא F4R מובן לאחר שפותח השרשור רשם 2L. ועם זאת, למנוע הנ"ל יש כמה תתי גרסאות.
גם אצלי בקליאו זה F4R אבל אינך באמת מאמין שהמנועם שלנו זהים.
Veni Vidi Vici
לניצן דבר ראשון אני מתנצל ולוקח את הדברים שלי חזרה, לא היתה לי כל כוונה ליפגוע או להעליב ואני מאוד מעריך את פועלך
מדבריך הבנתי (אני) שבמוסכי רשת ימכרו לך חלק מושלם גם אם הכשל הוא בחלקו.
כמוך גם לנו (במקום בו אני עובד) חשוב מאוד שהלקוח יקבל את השרות הטוב ביותר בעלויות הנמוכות ביותר וכך יהיה שבע רצון מהטיפול והשרות.
לגבי הבית מצערת לרכב זה, זוהיא מצערת אלק' ללא מנוע צעדים נוסף לויסות סיבובי סרק, מחיר החלק סביר לגבי מחיר העבודה
השאלה מהיא כוללת (איבחון, החלפת אטמים לסעפת יניקה וכו'....)
joni
ירין, אתה בטוח שב-2002 הייתה ל-F4R מצערת אלקטרונית בסניק? מזכרוני (המעט מעורפל) יש שם מצערת עם כבל. תקנו אותי אם אני טועה בבקשה.
