dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1492 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם יש בעיה שמטרידה אותי כבר חודשיים יש לי הונדה סיוויק 2013 1800 ו-142 כוח סוס
בתחילת נסיעה הרכב קצת כבד ופתאום משהו משתחרר והוא פשוט נוסע חלק, כאילו משהו סתום ופתאום נפתח בלי מאמץ
עשיתי לו טיפול 10 אלף לפני כחודשיים ובחודש האחרון עשיתי ניקוי מצערת, ניקוי פיח מהמנוע ומהמעברים, החלפת פלגים
איפוס המחשב מחדש, החלפת מסנן דלק מקורי, ותוסף דלק
לפני כשבוע החלפתי פילטר דלק הרגשתי שינוי לטובה ולאחר יומיים הרכב חזר להיות כבד משום מקום
הייתי במוסך מורשה של הונדה עשו סיבוב ובדיקת תקלות במחשב ונאמר לי במילים האלה " המנוע פצצה הגיר מעולה האוטו נוסע כמו שצריך"
אבל מי מכיר את הרכב יותר ממני? אני יודע שהוא קליל זריז ומהיר ואין לי כבר מושג מה יכולה להיות הבעיה
כל מה שציינתי שעשיתי זה פשוט לעבור בעיה בעיה ולראות אם זה נפתר אך ללא הואיל
יש לציין שבסלד נמוך אם אני נותן לחיצה קלה על הגז אני שומע רעש מהאגזוז כמו גררררר לכמה שניות (מקווה שמבינים )
הרכב פשוט מגיב טוב יותר באמצע נסיעה ופחות בתחילת נסיעה
אשמח לחוות דעת רצינית כי זה ממש משגע אותי, הרכב לא נותן מה שהוא יכול יודע זה בוודאות
יצא לך לעקוב אחרי הסל"ד ואחרי באיזה הילוך אתה?
לי זה נשמע שהמנוע על הילוך גבוהה וסל"ד נמוך ואתה לוחץ בעדינות על הגז מה שגורם לרכב לא להוריד הילוך ולנסות להפיק כוח בסל"ד נמוך. (מה שגם עושה את הרעש)
תנסה להכניס את הגיר למצב ספורט ותראה אם יש שינוי.
לפני 6 דקות, Gavrik כתב:
אני עוקב אחרי הסלד הוא לא מחליק לי
או מזייף אני בהילוך נמוך לפעמים עושה בדיקה נוסע ממש לאט לראות את התגובה
ואז הרעש מהאגזוז מגיע
אבל אם אני לוחץ לחיצה נורמלית ורגילה
אין רעש מהאגזוז הוא פשוט קצת כבד
ואז משתחרר אני ממש מרגיש את השיחרור באמצע נסיעה כאילו תופס תאוצה כזאת וממש נפתח
אם אכניס את הגיר למצב ספורט
ויהיה שינוי? אז מה זה אומר?
עריכה אחרונה על ידי moti37
טעות בהקלדה
נשמע לי כמו מרימי שסתומים הדראוליים.
היה לי בעבר סיוויק 14 עם אותו דבר, הייתי בכמה מוסכים, עשיתי הרבה בדיקות וזה המסקנה שהגעתי...
האם הרעש הוא כמין גרגור ואז כשאתה משחרר את הגז זה נשמע כמו ברזלים שנופלים, אמנם רעש ממש עדיין אבל אם תתאמץ תשמע.
בנוסף תבדוק על פארקינג כשאתה לוחץ גז עדין האם שומעים את הרעש?
לאחר מכן תבדוק בליחצה על הגז בפארקינג בסלד סביב 3200, האם שומעים בנוסף לרעש הרגיל כמיין רעש משני?
אם זה באמת הבעיה אין ממש פיתרון אלא לפרק את הראש מנוע ולהחליף את המרימים, או לנסות לשים תוסף למרימים.
עריכה אחרונה על ידי המהיר הזהיר
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
כן משהו כמו 3-4 אלף כזה
הוא מאית בקלות
לפני שעתיים, nev כתב:
עשית לימוד מחדש למצערת?
אכן
גם היו רעידות בזמן עמידה עם מזגן
ונעלם עם ניקוי המצערת ולימוד מחדש
לפני שעה, LEGACY 1.8 כתב:
כמה ק"מ נסע?
102,000
לפני כשעה, המהיר הזהיר כתב:
לא לא
הרעש לא כמו גירגור ולא כמו ברזלים שנופלים
זה רעש כאילו האגזוז טיפה נחנק
וזה גם קורה שאני ממש עדין עם הגז
ואז פשוט משתחרר שאני ב3-4 אלף סלד
בדקתי בפארקינג אין רעש משני בכלל
מעדכן שממש עכשיו
סיימתי נסיעה של 40 דקות
חיכיתי שהכבישים יהיו קצת ריקים
כדי לבצע בדיקה בלי הפרעה
אז קודם כל ניסיתי בהילוך ספורט
כמו שמישהו כאן הציע
הרכב נותן עבודה לגמרי
לאחר מכן עברתי למצב די
ניסיתי ירידות, עליות בתחילת נסיעה,
האצה תוך כדי נסיעה
לחיצה קלה תחילת נסיעה
בקיצור כל המצבים ועם מזגן עובד
הרכב מגיב מעולה פשוט טס
רק שזה מוזר כי לפני יומיים הוא היה ככה
ואתמול בערב היה חנוק וכבד ממש התאמץ
או שהרכב מסטול או שאני מסטול
מצרף שאלה בנוסף אולי תמימה מידי
פשוט פחות מבין ברכבים
כבר המון זמן שהרכב לא ראה כביש מהיר
אני 3 קילומטר מהעבודה
יש מצב שהרכב צריך איזה נסיעה טובה ככה
לשחרר כל מיני דברים
הנחתי את זה כאן
רכב שנוסע רק בתוך העיר והפקקים ולא נושם אוויר צלול כיין בהרים (אצלי אני נותן לו נס הרים), בוודאי שזה לא בריא למנוע. צריך לתת לכל רכב "לנשום", לתת לו לעבוד גם בסל"ד גבוה (לא, זה לא יהרוס את המנוע אלא אם כן אתה נוסע לאילת 4 שעות שלמות על סל"ד 6,000). אגב, כשאתה מדבר על תחילת נסיעה ובעיית הסחיבה, אולי זה בגלל שהמנוע פשוט לא מגיע לטמפטורת עבודה שלו והשמן לא התחמם וכו' וכו'?
לפני 9 דקות, BRAVO30 כתב:
אוקיי הבנתי
מחר אעשה לו נסיעה בכיף
של שבת בצהריים
ובקשר לשאלתך זה קורה גם שהמנוע חם
הקטע הוא שאני יכול לנסוע
מפתח תקווה לאור יהודה ( למוסך מורשה למשל) חלק מנסיעה תיהיה חלקה ויש אפשרות
שפתאום הרכב ירגיש 200 טון
פשוט אי אפשר לפספס את ההבדלים
בגדול הסיוויק קצת כבדה - הייתה לי 1.8 ידנית שהוצאתי מהחברה והביצועים שלה היו טובים אך לא מלהיבים - במיוחד בסל"ד נמוך. שם המנוע הרגיש חנוק עד כדי כך שלרכב הייתה בעיה בזינוק בעליה קשה.
מצד שני יש לא מעט מקרים שהממיר נסתם וחונק את המנוע עוד יותר.
תנסה לשים תוסף ולנסוע נסיעה ארוכה בסל"ד בינוני.
Mazda CX5
Škoda FABIA
לפני 5 שעות, LEGACY 1.8 כתב:
ממש לא מסכים איתך
הסיוויק זה רכב זריז קליל ומהיר
לפחות שלי ספציפית
יש לה ביצועים מעולים
שמתי תוסף אתמול ואכן היום אעשה
נסיעה ארוכה
אני ואחי החזקנו שתי ידניות, גיסי קנה שתיים משומשות, ועוד כמה של חברים.
כולן נסעו אותו דבר - סבבה לגמרי אך ממש לא מהיר במיוחד.
תקרא שוב מה כתבתי - יש בעיית כוח בסל"ד נמוך : בין 1000 ל 2000 טור. עם תיבה ידנית הדבר חייב עבודה רצינית בזינוקים וחלק מהם אף כשלו. חבר שקנה אחת בהמלצתי גמר קלאצ' מהסיבה הזו.
בכל מקרה מקווה בשבילך שתסוף ונסיעת "איוורור" תפתור את הבעיה.
Mazda CX5
Škoda FABIA
יש מצב שזה קשור לאחד החיישנים?
אני כבר לא יודע מה לחשוב זה מחרפן אותי
לפעמים קליל בתחילת נסיעה ולפעמים כבד ואז תוך כדי הוא נפתח משתחרר
כאילו יש לו דיליי
לפי ההיגיון הבריא מה האפשרויות?
אם יש עוד אופציות שלא סידרתי או בדקתי
אני אמשיך לעבור על אופציות שתכתבו.
