dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1891 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שני זוגות רמקולים(AR, ADVENT) בני עשרות שנים, 20 האחרונות היו באחסנה, ככה הם נראים כעת. האם יש טעם לתקן ? מה בערך עלות התיקון והאם זה לא יהיה יקר יותר מערכם לאחר השיפוץ ?
לפח
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
לא יודע לגבי העלויות, אבל זה נראה כאילו מה שצריך לעשות זה להוציא את הרמקול מהקופסה ולהכניס אחד חדש במקום.
אולי לצבוע את הקופסה ולהשלים את ה"גריל" של הרמקול.
אם בא לך לעשות את זה בשביל הכיף שלך - לך על זה. אם זה למטרת רווח - לדעתי תוותר מראש.
המארז של הרמקולים בסדר גמור, גם הגרילים שלמים לחלוטין. עד כמה שאני מבין (לא הרבה) צריך רק לעשות refoam אבל הידע שלי מבוסס יוטיוב, אז חשבתי אולי פה מישהו מכיר את זה ממקור ראשון
Just now, yogev20 כתב:
האלמנטים יעלו יותר מרמקולים מוכנים. ממש אין טעם לתקן אותם.
השאלה אם באמת צריך להחליף אלמנטים או רק refoam והאם האיכות של רמקולים ישנים כלכך לא שווה את העלות
אין שום כדאיות כלכלית לתקן בתשלום.
אלא אם כן אתה אספן ומעוניין ברמקולי וינטאג'.
או אם אתה מתקן בעצמך. את טבעת הספוג שחיברה את הממברנה (נקרא סוראונד) ניתן לקנות לפי מידה בעליאקספרס ולתקן לבד. לא מאוד קשה (אבל מצריך מיומנות).
עריכה אחרונה על ידי yuvk
:turn-l:
לפני 4 דקות, tanga כתב:
גם עם תחליף נניח את הסוראונד, אני לא בטוח שהרמקול עצמו כבר לא מפורר. (יקרע בשלב מסוים לאחר כמה באסים טובים)
  • מעניין 1
ה AR אם אני לא טועה הם AR TSW-210  משנות ה-90. לא כ"כ עתיקים. ממברנת קרטון? אם אוחסנו בתנאים סבירים הם יעברו את השיפוץ. לפני שנתיים תיקנתי סט אינפיניטי דומה והוא בשימוש קבוע מאז.
:turn-l:
אתה לא טועה, זה הדגם. מבירור קצר שעשיתי עכשיו הם משנת 1987. חשבתי שהם ישנים יותר. בכל מקרה, היו מאוחסנים ב 20 שנים האחרונות
עריכה אחרונה על ידי tanga
הטוויטרים והתיבות נראים תקינים לחלוטין - תבדוק אם הקבלים בקרוסים למראית עין נראים תקינים.
אם כן - הייתי מפרק את המידבאסים ומחפש מדבקה במגנט שלהם לראות אם יש נתונים כלשהם ואם אפשר למצוא את נתוני הTS שלהם.
אם כן - הייתי מחפש מידבאסים דומים ופשוט מחליף.
מה גם שהבנתי מציפור קטנה שהולכת לה על הקו שיש מידבאסים קיימים של אותן שתי חברות לרכישה בסכומים מצחיקים.
Pioneer TS-X150
השאלה המקורית מנוסחת בצורה בעייתית (או שסתם פספסתי משהו) - מה מעניין, בעצם, הערך הכספי אחרי שיפוץ?
כמו שכתבו לפני, אין שום ערך, גם אחרי שיפוץ. נוסטלגיה ותו לא. נשמעו סביר אז, לא יותר.
כמו שכתב hans, מבחינת איכות סאונד - לא שווה לתקן.
שווה לתקן, אם אתה נהנה מההתעסקות.
AR ששווה לתקן זה אחד בן 50-60 לא 30.
משהו משנות ה-80 כנראה לפח וזה נכון להרבה ציוד אודיו שהיה נחשב פעם לא רק AR.
גם אז, שווה לתקן בגלל הערך האספני. מבחינת סאונד, אבד עליהם הכלח.
