  • תגובות 17.4 אלף
כן, זה המחיר. אפילו זול טיפה מהממוצע בגלל המבצע חורף הזה
ידוע לך אם דורשים מע"מ על המצלמה שמגיעה? בד"כ הסינים מסדרים את זה ככה שלא ידרשו, כי להם זה עולה המון
מגיעה לך בקופסה של המצלמה תושבת שנדבקת לשמשה.
אם אתה מעדיף יש אפשרות לרכוש תושבת וואקום ולא דבק מאליאקספרס.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
תמיד עדיף ואקום. יש תושבת ייעודית או שכל דבר גנרי יעבוד?
בגדול אין עדיין אף מצלמה שתתפוס 100% מלוחיות הרישוי באופן ברור וחלק,
אבל תהיה בטוח שה-V3 מצליחה לקלוט הרבה יותר פרטים לעומת מצלמות מובילות אחרות (כמו למשל 70mai pro).
מניסיון אישי אחרי 70mai, yi, viofo v2 למיניהן איכות הצילום של ה-V3 ראויה להיקרא איכותית וטובה.
היא מצלמת גם בחניה?
אפשר להגיע אליה מהטלפון?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
היא מבוססת על קבל חשמלי ולא סוללה, ז"א שהיא חייבת מקור מתח זמין בשביל לצלם בזמן חנייה (כשהרכב כבוי).
רשמת שיש לך חיבור קבוע למצבר\קופסת פיוזים - יש אפשרות להתקין קיט Hardwire של Viofo -
http://s.click.aliexpress.com/e/ey2K0Ci8
מאפשר בעצם להתחבר לפיוז שמספק מתח גם כשהרכב כבוי ובעזרת בורר מצבים תוכל לבחור את הרף המקסימלי שממנו המצב יפסיק להתרוקן.
ברגע שהמצבר מגיע לרף שהגדרת המצלמה תפסיק לצלם.
בהנחה שהמצבר תקין זה יחזיק בלי בעיה לילה+ של צילום מבלי לפגוע בחיי המצבר.
למצלמה אין wifi, צריך להתחבר פיזית אליה\לשלוף כרטיס זיכרון בשביל לחלץ תיעוד.
יש לה כפתור "חירום" שנועל סרטון מלהימחק ככה שאין סכנה שימחק במידה ואתה לא מוציא בזמן תיעוד מעניין.
יש צורך להוריד את הסרטון בשביל לצפות בו, לא נורא כל כך.
אפשר לשנות את זמן ההקלטה של הקטעים, אני למשל הגדרתי כל 5 דקות.
לגבי מהירות העברת הסרטונים, לדעתי המצלמה עצמה היא כבר 5ghz, הייתה גרסה קודמת עם פחות אבל מעתה זה 5.
לגבי הסינית באפליקציה, לא נתקלתי בכתיב סיני כלשהו באנדרואיד. כנראה באג
חפרתי קצת יותר ברשת, כמעט והצטערתי על הרכישה, אבל מסתבר שאמנם ביקורות באתר של VIOFO מצביעות על אותן תופעןת שאני נתקלתי בהן, וגם אם מקפידים על RTFM, לא ממש ניתן להבין למה דברים לא עובדים בקלות דרך ה wifi , אבל... ויש אבל. באחד הסירטונים מומלץ בכלל לא להפעיל את ה wifi אם לא מתכוונים להוריד או לצפות בסרטון. אז גם ה bit rate נמצא במצב מכסימלי. ואם רוצים להוריד קובץ או לנגן ישירות מהמצלמה לנייד מומלץ פשוט להעביר את הטלפון למצב טיסה ולהדליק רק את ה wifi' וראה זה פלא, צפיה ישירות בהקלטה מהנייד עובד יפה, אמנם מידי פעם הסרטון ממתין , אבל זה נובע מאורך ההקלטה שבחרתי וגודל הקובץ המתקבל.
חקרתי קצת יותר לעומק את נושא כיבוי הסלולר והמסקנה, מודול הרדיו של המצלמה די מסכן ורגיש להפרעות, לכן כשרדיו 4G פעיל בקרבת המצלמה האות של ה wifi מופרע והתוצאה היא השהייה עצומה בהורדה, הן לצפיה ישירה והן להורדה לטלפון. ( הנ"ל באדיבות שימוש בספקטרום אנלייזר)
הסינית נותרה בעינה, אבל זה פחות מטריד, סתם באג, אולי יעלם בעדכון קרוב.
נשמע מוכר מה שאתה מספר, בעבר חבר פורום תיאר (איפשהו הרחק הרחק בעמודים אחורה) בעיה דומה עם ה-wifi שלה והפתרון באמת היה לכבות את האינטרנט הסלולרי.
לי אישית לא יצא להיתקל בבעיות איתה בתקופה שהייתה אצלי עד שהעברתי אותה לרכב אחר.
כך או כך Viofo כן דואגים לעדכן גרסה במידה ומתגלת איזשהי תקלה שניתן לפתור. שווה לבדוק אם למצלמה יש גרסה עדכנית.
https://support.viofo.com/support/solutions/folders/19000140970
תפסתי את ה A119V2 על חם היום - היא פשוט לא נדלקה עם הרכב
ואין סיכוי שהבעיה במתח למצלמה כי ברגע שלחצתי על הכפתור הדלקה היא נדלקה ישר
זה אומר כל תחילת נסיעה לזכור לבדוק אם היא נדלקת או לא
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
