אפשר לחכות, לא מאמין שיגיעו קופונים שווים במיוחד בתקופה הקרובה אחרי שכל נובמבר היה מבצע אחד גדול.
אם תשים לב גם המחיר של ה-V2 עלה ועומד על 85$ בערך, הפער בינה ל-V3 לא גדול במיוחד.
(זה אחרי שהמלאי של ה-V2 חוסל במטרה לקדם ה-V3)
בכל מקרה תשתמש באתר הזה https://www.aliprice.com/Index/search.html?link=https%3A%2F%2Fhe.aliexpress.com%2Fitem%2F33030968874.html%3Fspm%3Da2g0o.productlist.0.0.5edf5dee4RVxzK%26algo_pvid%3D24196eab-c9b0-437b-8511-22eced4fab70%26algo_expid%3D24196eab-c9b0-437b-8511-22eced4fab70-0%26btsid%3D64065701-93a9-450d-bf68-1bc719c40b49%26ws_ab_test%3Dsearchweb0_0%2Csearchweb201602_8%2Csearchweb201603_53&search_from=index_Index_search
הוא משווה מחירים ככה שתמיד תדע אם אתה עומד לעשות עסקה משתלמת וה"מבצע" הוא באמת אחד כזה.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
חשוב מאוד,שוטר העלליל עלי שנסעתי עם טלפון ביד על יד האוזן, דבר שלא קרא, הטלפון היה עמוק בכיס ויש לי גם דיבורית מובנת ברכב.שימו לב לקנות מצלמה שמצלמת גם את פנים הרכב והנהגאני רכשתי מצלמה Alfawise LS02המצלמה נרכשה בגירבסט עם קופון כך שהמחיר היה מתחת לסף המסעדיין לא התקנתי.שימו לב שצריך להוסיף למצלמה כרטיס זיכרון, לא להוסיף באותה הזמנה כדי לא לעבור את סף המס, אפשר לקנות גם בארץאני הוספתי כרטיס של סאנדיסק 64 עלה 8 דולר
טוב אז אני רוצה מצלמה שמצלמת גם את פנים הרכב.
יש לי A119. מעולה, חבל לי לזרוק אותה. חבל על הכסף.
אעביר אותה לאחורה.
במקום שאקנה A129 ואז A119 סתם תהיה מיותרת. אעשה ככה
A119 שעכשיו תעבור לאחורה.
לקדימה אקנה אחת שמצלמת גם קדימה גם אחורה. במצלמה אחת.
הבנתי שמצלמות כאלה באות בצורת גליל.
על מה ממליצים פה מה ה TOP 3 של המצלמות האלה חוץ+פנים? משהו טוב, בלי סוללה. עכשיו חורף אבל בקיץ חבל לי שתתנפח ותלך.
יש לך עוד אופציה, להעביר את ה-A119 לחלק האחורי ברכב ולהתקין את הA129 בחלק הקדמי. את המצלמה האחורית (הקטנה) תתקין גם על גבי השמשה הקדמית ותכוון לתא הנוסעים, לא אמורה להיות בעיה.
באם בכל זאת אתה מעוניין במצלמה דו כיוונית אז אין יותר מדי מגוון לסוג הזה של המצלמות,
האיכותית ביותר (לדעתי) היא ה-Vantrue N2 Pro אבל היקרה ביותר https://amzn.to/2Q0rEhD
מכיר מישהו שהמצלמה מותקנת אצלו מעל שנתיים ועובדת מצויין.
בזמנו שאלתי את החברה במייל, הסוללה הפנימית בנפח 250mAh מיועדת אך ורק לגיבוי נתונים כמו תאריך ונתונים ולא מיועדת לאופן פעולה שוטף.
יש עוד אופציה שנקראת Crosstour Uber, מציעה נתונים טובים ומבוססת על קבל. אין לי ניסיון איתה אבל הביקורות טובות.
https://amzn.to/369ORnn
יש את הA119 V3 עם הקופון BGCar1val יוצא 317 ש"ח, הקופון מוזיל כמעט 80₪
https://www.banggood.com/custlink/GG3KNtPkCa
ויש את הA129 Duo עם הקופון BG12VA מוזיל 170 ש"ח
https://www.banggood.com/custlink/GGmvQP5AUY
זה הכי זול שאפשר למצוא
עריכה אחרונה על ידי FiS
רשום על שתי הקופונים ושתי המצלמות שהקופון נגמר :(
עומר :-)
כנראה היו תקפים עד ה31/12, מאמין שבימים הקרובים יתעדכנו קופונים חדשים ואעדכן
מצאתי קופונים חדשים,
ל-A129 זה BGVIOFO11
לA119 זה BgAuMotor
ל-A129 זה BGVIOFO11
לA119 זה BgAuMotor
רשום: Please log in first before using this coupon
Sent from my SM-G920V using Tapatalk
יונדאי סונטה 2000 | פורד מונדאו 2010 | מיצובישי גרנדיס 2005 | שברולט אפלנדר 2007
בתאריך 1.8.2021 בשעה 17:55, m3x7r3m3 כתב:
איך יודעים שפוליטיקאי משקר? השפתיים שלו זזות
ז"א שאתה צריך להתחבר\להירשם לאתר ואז תוכל להשתמש בקופון בלי בעיה
היי,
האם אני לפני רכישת מצלמת דשבורד חדשה, ורציתי לדעת האם למישהו יש מצלמה אשר תומכת באחת מהפונקציות הבאות:
- העלאת התוכן שצולם לענן בזמן אמת. (ע"י סים)
- שליחת מיקום (סוג של GPS TRACKER) בזמן אמת. (ע"י סים)
אם כן, אשמח להמלצות. תודה!
זה לא דבר נפוץ כ"כ בגלל העלויות,
אבל יש מצלמה שנקראת Vezo 360
לדעתי היא כבר משווקת ונראית כבחירה לא רעה בכלל.
טוב אני באמת רואה שזה לא נפוץ כל כך. אז אלך על דגם אחר וארכוש בנפרד כבר איזה סוג של מערכת איתור.
אני מחפש מצלמה שתתאים לחום הישראלי . (הרכב חונה מרבית היום בשמש)
עם אפשרות לצילום גם כשהרכב כבוי.
על מה הייתם ממליצים?
מצלמה עם קבל חשמלי היא הפתרון.
יש את המצלמות של Viofo שהן מעולות ונפוצות מאוד,
יש את ה-A119 V3 שהיא מצלמה קדמית, רזולוציית צילום +Quad HD של 2560x1600p עם זווית צילום 140° (אין wifi, אבל יש אפשרות לGPS).
ואת A129 Duo שהיא דו כיוונית (קדימה ואחורה) באיכות Full HD 1080p וזווית צילום 140° בשני המצלמות, יש לה wifi להעברת קבצים ואפשרות לGPS.
פרסמתי כאן למעלה בעמוד לינקים לקניה שלהן
על מנת שהן יפעלו גם כשהרכב חונה צריך לחבר אותן לחיבור קבוע לקופסת הפיוזים (במידה והשקע מצת ברכב שלך לא מספק מתח גם כשהרכב כבוי).
זה מתבצע ע"י קיט של Viofo שקונים בנפרד. לא מסובך להתקין, יש שפע של סרטונים ביוטיוב.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
