לפני כמה ימים קיבלתי את ה
Viofo A129. לא בדיוק היה לי זמן להתעסק איתה, חוץ מלחבר אותה לUSB ברכב כדאי למצאו מקום להדביק אותה.
שמתי לב שהיא ממשיכה לעבוד גם כשהרכב מכובה... יש דרך לשנות את זה בהגדרות? או שצריך לזה סוג חיבור שונה?
כנראה שיציאת הUSB מספקת מתח גם כשהרכב כבוי. נסה לחבר לשקע מצת למשל או ליציאה אחרת במידה ויש.
אם אתה רוצה שהיא תפעל בזמן חנייה יש בהגדרות Parking Mode למצלמה.
מה שקורה בעצם זה שהמצלמה נכנסת ל"מצב שינה" כך שהיא לא מצלמת בזמן חנייה, אבל בזכות חיישן התנועה (G Sensor) במצלמה ברגע שאתה מתחיל נסיעה או שהיא מרגישה תזוזה של הרכב (נניח רכב שמשפשף) אז היא נדלקת ומתחילה לצלם.
זומם על כזו כבר כמה זמן, באיזה אתר רכשת? האם התקבלה רגיל במשלוח או התעכבה לקבלת תשלום מס? אני שואל על מנת לבחור בין הזמנה מאמזון או מאתרים אחרים ששם לא מציינים כלום לגבי המיסים.
ממליץ לרכוש מאתר Banggod, גם כי הכי זול להזמין משם וגם כי יש לך כיסוי למס.
בזמן ההזמנה יש אפשרות לסמן Tariff Insurance, משלמים עוד 7$ בערך לביטוח מס.
כך שאם אתה נדרש לשלם על מס (17%) אתה משלם רגיל בדואר ואז שולח לאתר את החשבונית והם מזכים אותו על מלוא הסכום.
יש קופון חדש: BGVIOFO11
https://www.banggood.com/custlink/KvDKogrCab
הקופון מוזיל 183 ש"ח, כך שמחיר לסט המצלמות הוא 437 ש"ח כולל משלוח ומיסים.
יש כאן הסבר איך לבצע את ההזמנה
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
מהיכן עדיף לשלוח סין או ארצות הברית?
מסתבר שהקופון לא תקף לתוספות של הקיט חיווט ותקע המצת הכפול המוצעים כמתנה . יצא אחלה מחיר.
עריכה אחרונה על ידי zaf
רק מסין מתאפשר לשלוח לארץ,
שים לב שלפני שאתה מוסיף את המצלמה לסל הקניות תוריד את ה-וי מהמתנות על מנת שהקופון ייקלט.
התקע של המצת מגיע בחבילה. (לפחות אני קיבלתי אחד בצבע שחור)
@FiS חיברתי לשקע של המצת, ושום דבר לא השתנה. המצלמה ממשיכה לצלם רגיל גם אחרי שאני מכבה את האוטו, שום מצב חניה... רגיל. ראיתי שיש פורום של החברה הזאת, אני הולך לשאול שם.
זה לא קשור רק למצלמה, תבדוק אם המצת שלך פועל גם אחרי שאתה מוציא את המפתח מהסוויטש.
יש רכבים, למשל הגרמניים, חלק מהפורדים ועוד שהמצת ממשיך לפעול בערך 10 דקות אחרי שמוציאים את המפתח.
Sent from my SM-G920V using Tapatalk
יונדאי סונטה 2000 | פורד מונדאו 2010 | מיצובישי גרנדיס 2005 | שברולט אפלנדר 2007
בתאריך 1.8.2021 בשעה 17:55, m3x7r3m3 כתב:
איך יודעים שפוליטיקאי משקר? השפתיים שלו זזות
הכל טוב, בסה"כ המצת ברכב שלך מספק מתח גם כשהרכב כבוי.
יש אפשרות לחבר אותו חיבור קבוע לקופסת הפיוזים למקור מתח שזמין רק כשהרכב מונע.
מותקנת לי ברכב מצלמה מהדור הראשון.
A119C.
אני לא רוצה לשלם שוב על התקנה. אלא לנצל את התשתית הקיימת.
מי יודע אם הA129 הכפולה, קדימה ופנים הרכב, תתאים לכבל ולכל מה שהגיע לי עם הA119C?
האם בגלל שהיא חדשה עם טכנולוגיה מתקדמת יותר, ויותר אפשרויות ממה שיש לי
לי אין GPS, לא WIFI, לא ראיית לילה, ולא מצלמה כפולה.
אז היא תצרוך יותר ואני אצטרך התקנה מחדש?
אני רוצה להוציא אותה מהקופסה ולהשתמש עם כל מה שהגיע עם A119C שכרגע מותקן לי.
מישהו יכול לצלם לי את השנאי המצית שלה עם המידע הטכני ועוד מישהו עם A119C שאני אעשה השוואה?
כי אצלי זה מותקן ואין לי גישה לזה. לא ל119 ולא ל129 שעוד לא הזמנתי אותה.
החיבור בשני הדגמים זהה, חיבור Mini USB.
אין שום בעיה לחבר את זה לאותו הכבל, המצלמה תעבוד.
לגבי התושבת המודבקת לשמשה, לדעתי היא זהה
החיבור ידוע לי שהוא זהה.
יש מיקרו יואסבי. ויש טייפ סי.
ויש גם יואסבי רגיל אבל זה נחלת העבר.
מה מבחינת השנאי שמגיע בחיבור שמתחבר למצית?
אין הבדלים חשמל או משהו כזה? כאמור אני לא מבין בחשמלאות רכב.
לא הייתי רוצה לחבר משהו שלא מתאים. מצד שני חבל לי לשלם שוב יש לי כבר תשתית קיימת. רק שהיא של A119C ואני רוצה לשדרג לA129.
אולי מישהו עם A119C יוכל לצלם לי את המדבקה שעל השנאי שמתחבר למצית
ועוד מישהו עם A129 יצלם לי גם הוא? זה כמה שניות כשאתם באוטו. לעשות השוואה של הנתונים שכתובים שם.
זהה לחלוטין.
אותו מתח 5V וזרם של 1A-3.1A, עניין הזרם לא משנה כאן.
מתוך האתר הרשמי של VIOFO (תגלול למטה)
למשל A129 Duo
https://www.viofo.com/en/home/79-72-a129-duo-dual-channel-5ghz-wi-fi-full-hd-front-and-rear-dash-camera.html#/25-gps_module-included
DC5.0V / 1A
A119 Pro (כל הסדרה זהה)
https://www.viofo.com/en/home/70-52-a119-pro-1440p-30fps-1296p-30fps-1080p-60fps-car-dash-cam.html#/25-gps_module-included
DC5.0V/3.1A
הכל זהה, אתה יכול להיות רגוע.
אתה אומר הכי חשוב זה 5V זה שהשני משתנה ממה שיש לי 1A ל 3.1A זה השנאי של A119 ידע לתת לA129 מה שצריך?
אם ככה אני רק צריך דיל טוב עכשיו. אני יכול להביא את הA129 בפחות מ400 שקל? כולל משלוח כלל מיסים עד לבית?
בדיוק, ה"שנאי" של A119 יודע לתת גם ל-A129 מה צריך. אין לך ממה לחשוש
פרסמתי כמה תגובות למעלה דיל למצלמה,
*אם משלמים דרך פייפל אין צורך לסמן "Add Shipping Insurance to your order" בהזמנה מכיוון שהזמנה דרך פייפל כוללת ביטוח לחבילה.
עוד חבר פורום
Ldh_88 הוסיף כי בכלל לא נדרש לשלם מס בדואר והחבילה הגיעה ישירות אליו.
טוב. אני לא יודע עם זה המקום המתאים לשאלה שלי, אבל שיהיה... :
כדי לחבר את המצלמה לפיוזים צריך את זה : https://www.viofo.com/en/accessories/108-80-3-wires-hk3-acc-hardwire-kit-parking-mode-cable-for-a119v3-a129-a129ir.html#/38-fuse_type-not_included (לא יודע איך עושים לינקים קצרים, אני Lo-tec ). ובדבר הזה יש בסוף 3 גידים.
1. ארקה (שחור)
2. חיבור למקור מתח קבוע (אדום)(משהו שאני חושב שאני לא צריך כי למצלמה יש קבל...)
3. חיבור למקור מתח שקיים אחרי ההתנעה של הרכב (צהוב)
השאלה שלי: יש דרך לחבר את המצלמה בלי זה? השקע של המצת בפאביה עובד כל הזמן, ז"א שהמצלמה תעבוד רגיל עד שהמצבר לא ימות \ ינתקו אותה. למשל, לחתוך את צד של הUSB, ואת הגיד של המתח (אדום?) לחבר למשהו שנדלק רק אחרי שאני מניע את האוטו..
הפתרון היעיל והפשוט בשבילך יהיה לחבר לפיוז שמספק מתח רק כשהרכב מונע\מסובב סוויץ' (ignition).
את הכבל האדום והצהוב אתה יכול לחבר ביחד (לאחד אותם) לחיבור יחיד.
הקטע של זה הוא לחבר לשני חיבורים שונים, חיבור אחד כאשר הרכב כבוי (חיבור אדום) לפיוז שפועל כאשר אין סוויץ' - ז"א משתמש במצבר.
חיבור נוסף (הצהוב) כאשר יש מתח (רכב מונע\סוויץ')
החלק השחור יודע לזהות מתי המצבר נחלש ולנתק את המתח, כך שהמצלמה לא תרוקן את המצבר.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
