ניסית לעשות איפוס מלא? אני יודע שזה עזר למישהו שהייתה לו את הבעיה שלך.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
Settings > restore factory settings
+ תבדוק בזמן שאתה מתחבר שהאינטרנט של החבילת גלישה לא פועל, אלא רק ה-wifi.
פרמטתי פעמיים, לא עזר. הוא מתחבר לרשת אבל יש קישוריות מוגבלת, אין זמינות אינטרנט (תכלס אני לא מבין מאיפה בדיוק יהיה אינטרנט... הרי אין סים במצלמה). אני מתוסכל, זה אומר בעצם שאין לי אפשרות להעביר וידאו מהמצלמה אלא רק אם אוציא את הכרטיס.
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
המצלמה לא באמת מפיצה "אינטרנט", wifi היא בסה"כ קישורית שעובדת על אותו עיקרון של בלוטוס במקרה הזה (תתייחס לזה כך).
הרעיון מאחורי זה הוא שבאמצעות wifi אפשר להעביר סרטונים הרבה יותר מהר מאשר בבלוטוס.
נסה שוב, שלב אחר שלב בהוראות.
החל מ-1:16
עשיתי בדיוק את השלבים בוידאו. אני רואה שעוד הרבה אנשים מתלוננים ברשת על זה שהאפליקציה לא עובדת. אני לגמרי מיואש.
https://na-bbs.70mai.com.cn/?thread-279.htm
לקחתי את הפון של אשתי והתקנתי עליו את האפליקציה, המכשיר הצליח לגמרי להתחבר לווי פיי, ובכל זאת האפליקציה לא רצתה להמשיך לשלב הבא, והקפיצה את אותו מסך עם ההודעה שאין חיבור.
ובכן, הבוקר הסרתי את האפליקציה שהתקנתי, פרמטתי את המצלמה וסרקתי את הקוד שהיה במצלמה. זה הוביל לאתר שלהם, והיתה שם אפליקציה להורדה (קיבלתי גם אזהרה על אפשרות מעקב וכו' והתעלמתי). הורדתי את האפליקציה, הכל ג'יבריש בסינית ואי אפשר להבין כלום.
הסרתי שוב את האפליקציה והלכתי לחנות של גוגל, הפעם במקום האפליקציה הקודמת שהשתמשתי בה ("מי דש קאם") התקנתי את האופציה הראשונה שעלתה, האפליקציה של mai70.
לאחר שמזינים מייל, צריך ללחוץ על "גט סקריוריטי קוד", ואז נשלח קוד למייל, ומזינים אותו בטופס. ממשיכים בהרשמה קלה (אני כותב את זה כי בהתחלה לא הבנתי, והעפתי את האפליקציה, מה שגרם להרבה כאבי ראש אתמול).
לאחר התקנת האפליקציה, הפלא ופלא, הווי פיי אמנם התחבר בצורת קישוריות מוגבלת (עם סימן קריאה ליד סמל הווי פיי) אבל האפליקציה התחברה יפה מאוד והורדתי למכשיר את כל הוידאו שרציתי.
בקיצור - אחלה מצלמה (ממליץ בחום!), אחלה אפליקציה, נוחה וקלה, כל וידאו יורד בשני שניות, ואחלה מחיר (ההתקנה עלתה לי 150, וזה התחבר לשרוול של המובילאיי, כמעט לא מורגש).
תודה רבה לכל מי שהמליץ וניסה לעזור.
(נ.ב. הרעיון עלה לי אחרי ששמתי שקל בקופת צדקה...)
וכמובן, תודה מיוחדת לחבר הפורום FiS.
הוידאו המצולם הוא איכותי בטירוף וגם שוקל לא מעט (כל דקה 160 מגה בערך), אם כי לא הצלחתי להעביר אותו בוואטסאפ, והייתי צריך לערוך אותו באמצעות עורך הוידאו (באנדרואיד) ואז הצלחתי לשתף.
מי שמחפש את כל היתרונות במצלמה אחת - mai70 pro היא המצלמה המושלמת. ושלא נדע מצרות, ונשתמש בה רק לחוויות.
בדגם A119 V2, אין אפשרות לצפות בסרטונים דרך המצלמה עצמה?
צריך לחבר את כרטיס הזיכרון למחשב?
בנוסף, אם אני מחבר אותה לקופסת פיוזים ולא דרך המצת, היא דולקת תמיד? כי בסרטון שראיתי נראה שכן ואני לא מעונין בזה כי המצבר ייגמר.
תלוי, אתה יכול לחבר אותה (מה שנקרא Hardwire) לחוט של 12V ואז היא תדלוק תמיד, או לחוט של 12V Switched שהוא מקבל מתח כשהרכב דלוק (מה שהיה נקרא ACC ברכבים עם סוויצ', גם לרכבים עם התנעה ללא מפתח יש פתרונות אחרים כמו לחיצה על כפתור ההתנעה ללא לחיצה על הבלם וכו').
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
בדגם A119 V2, אין אפשרות לצפות בסרטונים דרך המצלמה עצמה?.
וודאי שניתן לצפות במסך המובנה.
אחד הכפתורים מאפשר הצגת הסרטונים ו/או התמונות הבודדות
Sent using Tapatalk
בוקר טוב
מבקש המלצה למתקין מקצועי באזור פתח תקווה בני ברק רמת גן
לA129 Dou
תודה
אני מבין שרכשת את ה A129, תתחדש.
אני מתלבט בין רכישה מאמזון או מאיביי, הבדלים יחסית קטנים במחיר, רק שבאמזון משלמים על מיסים ושאר המקומות לא כתוב בכלל לגבי מיסוי. מה קורה אם כך ברכישה מאתר איביי למשל (גם שם נשלח מסין) לגבי המס? האם נדרש לשלם מע"מ בדואר לפני השחרור או מגיע "רגיל" לא כל צורך להוסיף תשלום?
חפש כמה עמודים אחורה, פרסמתי לינק למצלמה מאתר בננגוד.
הרעיון באתר שאתה מוסיף עוד כמה דולרים בודדים ובעצם מבטח את המשלוח מפני תשלום מס.
ברגע שהחבילה מגיעה לארץ ואתה נדרש לשלם - אתה משלם ואז שולח את הקבלה לאתר והם מזכים אותך על מלוא הסכום.
ראשית, תודה.
בלינק ששלחת לא ברור בכלל מה המדיניות לנושא תשלום המס. בנוסף ברשימת התכולה לא ברור אם מודול ה GPS כלול או שלא.
למשל באיביי הפרוט ממש טוב
Package Included:
1x Front Camera
1x Rear Camera
1x GPS Module
1x 6m Rear Camera Cable
1x Car Charger Adapter
1x 4m Car Charger USB Cable
1x USB Data Cable
2x 3M Sticker For Front Camera
2x 3M Sticker For Rear Camera
1x Mount For Rear Camera
5x Clips
1x Trim Removal Tool
1x A129 HK3 Hardwire + Fuse
1x CPL Filter
1x Bluetooth Remote Control
1x User Manual
מה הנוהל לתשלום מע"מ במקרה ולא כלולים תשלומי המס על ידי המוכר?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
