אוקיי,
השימוש ברכב הוא יום יומי?
תנסה לחבר את המצלמה למטען של הפלאפון, תתן לה להטעין את הקבלים 10 דקות.
בהגדרות תעביר את המסך לכיבוי אוטומטי לאחר 2 דקות.
יש מצב זה יעזור.
אין לי בהגדרות כיבוי מסך אוטומטי.
  • תגובות 17.4 אלף
מישהוא יודע אם יש אפשרות לשדרג את המוביוס הקודם לC2 ע"י שקונים עדשה רחבה
http://www.banggood.com/Mobius-New-Version-Wide-Angle-Lens-C2-Module-p-985642.html
וגם פלסטיק מתאים
http://www.banggood.com/Replacement-Case-For-The-Mobius-Action-Sport-Camera-Case-Only-p-918013.html
אפשרי?
תודה
חברים, היום (די מהר) קיבלתי עדשה חדשה הנ"ל, עובד מצויין, גם החלפתי את הפלסטיק הנ"ל, הכל טוב, ממליץ
אני הגעתי לזה עקב מסך שחור ושמיעת קול בלבד.
שאלה: איך אפשר לכוון את ההגדרות שלא ימחק מספרי רכב ע"י ריבוי אור, כמו בתמונה המצורפת
שלום לכולם
אני זמן רב עוקב אחרי הפורום תודה לכולם על העזרה הרבה
אני רציתי עזרה לגבי מלצה לרכב עבורי שאני מחליף המון רכבים כל יום על רכב אחר של החברה איזה מצלמה מומלצת מבין השתיים שהכי מומלצות פה בפורום ? ההבדל במחיר בין שניהם לא משנה לי העיקר המלצה מה לקנות והאם צריך להוסיף עוד משו בהזמנה. תודה
שתיהן טובות ה a118c אמינה יותר.
אם אתה מחילף רכבים עדיף לך g1w-cb
כי היא לא קבועה.
תדאג גם לקנות תושבת למראה, הואקום הוא לא הכי מוצלח ולא מחזיק בשמש הישראלית.
קישור לתושבת: http://m.gearbest.com/gps-accessories/pp_68511.html
גילוי נאות, הקישורים למצלמות מקנים לי קופון של 10% ממחיר המוצר. זה ללא שום תוספת כספית מצידך ולא חובה לקנות דרכם, הם שם רק אם בא לך להודות לי.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
שאלה למומחים שאולי נתקלו בבעיה הזו.
יש לי מצלמת DOME G90:
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_110175.html
הוואקום הפסיק לעבוד, פשוט לא נתפס יותר. ניקיתי את השמשה, ייבשתי, וכנ"ל על הווקום עצמו.
היא פשוט נופלת אחרי זמן ממש קצר. לפעמים כמה שניות ולפעמים דקה.
מצאתי באלי אקספרס את התופסן עם הוואקום ואקנה אותו אבל להיות בלי מצלמה 2-4 שבועות זה די קריטי.
למישהו יש פתרון אפילו זמני איך לתפוס את המצלמה כמו שצריך במידהו אין וואקום?
תודה!
^ האמת שעשיתי את זה בבוקר כשניקיתי שוב את השמשה (ב5:40 בבוקר) וזה באמת נדבק לנסיעה (הפעם שכחתי לייבש).
כשחזרתי אחה"צ לרכב היא כבר נפלה. אבל עכשיו שאתה אומר, יש מצב שזה באמת בגלל הרטיבות.
כי אחה"צ ניסיתי שוב ושוב ולא עבד כלום.
תודה! :wink:
באם אני יקנה אין לי בעיה לפרגן לך בכיף את שמגיע לך רק שאם החנות הנ"ל יש לי נסיון לא טוב
כי היא לא קבועה.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
