dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2102 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 3 שעות, m3x7r3m3 כתב:
יש לצפות בחצי דקה החל מ-03:00 עד 03:30 במקרה וההטמעה לפי זמן לא עבדה טוב.
זה סרטון מ-2017 כן? הוא אומר שזו כנראה המכונית החדשה היחידה שכשהרכב כבוי ניתן לסובב את ההגה ללא נעילה.
אנגלית כנראה שפה זרה עבורך
כאשר המפתח בחוץ אתה מצפה שההגה ינעל כהגנה נגד גנבים.
אבל כאשר המפתח בפנים במצב שהמפתח חוזר למקום לאחר שהניע את הרכב   ההגה לא יינעל.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
ומה לגבי רכבים עם הנעה בכפתור? בהנעה במפתח (או כפתור סיבובי) יש 4 מצבים, בהנעה בכפתור שניים (ושלישי הוא מצב ACC, כאשר לוחצים על ההתנעה בלי ללחוץ על הבלם). האם למחשב הרכב יש מצב בו הוא מכבה את המנוע בלי לנעול את ההגה?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בבדיקה שעשיתי רכב ללא מפתח אין נעילה של ההגה.
צריך להיות יצרן רכב אוויל משריש שינעל את ההגה כאשר המנוע נכבה ללא פעולה אקטיבית של הנהג לכיבוי .
לפני 14 שעות, m3x7r3m3 כתב:
ברור שלא יגישו כתב אישום רק על 21, אם כבר נגרמה תאונה (ובכך אנחנו עוסקים בדיון התיאורטי הזה) אז יש לנו גם נסיעה שלא בימין הדרך, אולי גם חציית קו הפרדה, סיכון אדם בנתיב תעבורה ועוד.
בין האלטרנטיבה להיתקע עם הרכב באמצע הנתיב הימני בצורה המסכנת את כולם ולתקוע את כל התנועה , ירידה לשול השמאלי הבטוח בצורה בטוחה מבלי שקרתה תאונה היא המעשה הנכון לעשותו והוא גם עונה לדרישות תקנה 69 (ה) .
יששששש נבחרת כדורגל
לפני 14 שעות, ישה כתב:
מפתח? מה זה מפתח? לא זוכר חיה כזו, אתה מתכוון לחתיכת מתכת שקבורה בתוך השלט של הרכב? 😂
לפני 3 שעות, ישה כתב:
בדוק שוב, הפעולה ה"אקטיבית" היא הזזת ההגה רבע סיבוב הצידה כשהמנוע כבוי.
באטראז' של אשתי אכן אין נעילה של ההגה (למרות Keyless Entry + Start), אצלי יש.
העצירה בנתיב ה"ימני" (כיוון התנועה שלך) היא צפויה, בטח אם אין לך שול.
מעבר לנתיב הנגדי בפני עצמו היא פעולה לא צפויה בעליל ועצירה בשול של הנתיב הנגדי בעצמה פעולה מאוד מאוד לא צפויה.
מכיוון שכך לו אני השופט לא מקבל את טענתך ומרשיע אותך יחד עם פס"ד שמטיל עליך אחריות כמעט מלאה לתאונה אם לא מלאה בנוסף לביקורת כבדה על שיקול הדעת שלך כפי שבא לידי ביטוי בבחירה הזו.
אם ההסתמכות שלך היא בגלל שבתקנה 69 ה כתוב "שולי" אז אני אתקן אותך, בעברית שולי זה שול + י' שייכות, השול של, ולא שולי מלשון רבים.
אי לכך ובהתאם לזאת יש לך (או אין לך) שול מצד ימין של הנתיב הימני ביותר, בהיעדרו אם הכביש עם הפרדה בנויה ויש מקום מעבר לקו הפרדה הכפול עליך לעצור שם, ואם הכביש אינו עם הפרדה בנויה או שאין מקום מעבר לקו ההפרדה עליך לעצור בנתיב הימני ביותר.
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
המורה דליה לימדה אותי:
שולי הדרך - ברבים.
שול הדרך - ביחיד.
אני מניח שהמורה רינה לימדה את ישה אותו דבר.
גם אם הולכים לפי הפירוש הזה ברור שזה שאריות ישנות כי כל שאר תקנות התעבורה מתייחסות ביחיד לשול בודד.
מה גם שזה סעיף סופר-ישן, משנת 1970.
ליאור
לפני 10 שעות, m3x7r3m3 כתב:
ולאן עפת
לגבי החלק בעברית כבר קיבלת שיעור
לגבי החלק הראשון כבר החלטת בדמיונך שקרתה תאונה.
אז היא לא קרתה הרכב חונה על שול רחב דיו כדי לא לעכב תנועה של אף תוך בטיחות לרכב התקוע
אההה  סיכנתי את חיי פעם נוספת וכיביתי את המנוע תוך כדי נסיעה באופן אקטיבי וההגה התנהג חופשי ולא ננעל.
ככל הנראה יש חיישן כשלהו שמונע נעילה של ההגה כל עוד הגלגלים מסתובבים. ויש בכך הגיון.
לפני 7 שעות, sperial כתב:
שולי הדרך - ברבים.
שול הדרך - ביחיד.
המורה רינה לימדה אותי חשבון
לפני 7 שעות, m3x7r3m3 כתב:
ממש אתה לא מדייק
יש לא מעט מקומות בהם המחוקק מדבר על שול ויש מקומות בהם מדובר בשולי / בשוליים כלומר ברבים.
וכנראה המחוקק למד אצל המורה דליה
ראה בסעיף ההגדרות וניתן כאמור למצוא מקומות נוספים בהם ניתן למצוא שול ברבים
"כביש" - חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;
"שול הדרך" – השטח שאין לצדו מדרכה הסמוך לשפת הכביש, עד לרוחב של ארבעה מטרים או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות מארבעה מטרים משפת הכביש;
וההסבר מתאים גם לשול ימין וגם לשול שמאל.
יששששש נבחרת כדורגל
לפני 11 שעות, ישה כתב:
כל הדיון הוא במקרה שקרתה תאונה, כי אחרת כנראה אף אחד לא יידע מה עשית או יניח שזה רכב גנוב שנטשו.
ועיקר הבעיות זה בדרך לשול הנגדי, אתה יודע, רוחב הכביש הזה שבו רכבים נוסעים בכיוון הנגדי...
ממש אתה לא מדייק
קיבלת מקודם עבודת תזה של כל המקומות שבהם מופיעה המילה שול על הטיותיה. אני לא חוזר על העבודה הזו שוב.
בהגדרת הכביש זה הגיוני שידברו על שוליים ברבים, כיוון שגם "כביש" מדבר על נתיבים לתנועה בשני הכיוונים, ולכן אם מפחיתים מרוחב הדרך את השול, הגיוני להפחית אותם בשני הכיוונים.
זה לא אומר שיש שול ימין ושול שמאל, אלא ש"כביש" מכיל נתיבים לתנועה בכיוון אחד ובכיוון הנגדי לו, ולכן מתוך "דרך" = "כביש" (כלומר נתיבים לתנועה בכיוון אחד ונגדי לו) + "שוליים" (שול של תנועה לכיוון אחד, ושול של תנועה לכיוון הנגדי לו).
ליאור
