dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2250 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 65
השירות הלקוי הזה הוא לדעתי אחת הסיבות העיקריות לסטיגמה השלילית שרובצת את המוצרים של PSA, אני חושב שהגיע הזמן שמישהו בלובינסקי יתעורר, לא ייתכן שלא מעט אנשים נתקלים בתקלה פשוטה וקטנה ברכבים חדשים שלהם שגוררת חתונה קטולית עם המוסך, זה קרה גם לי ומאמין שגם להרבה אחרים.
לצערי אין לי עדיין עדכון קונקרטי, אבל נתקלתי בדיון הזה,
מדובר באותו מנוע (PureTech 1.2), אותה שנת ייצור, ואפילו אותו מס' ק"מ (!!) ברגע שהתקלה צצה (אמנם לא מדובר באותה תקלה בדיוק, אבל כן מדובר בתקלה כלשהי במנוע שלא הצליחו למצוא את המקור שלה, מה שנגמר בהחלפת כל המנוע).
אמ;לק: ארבעה אנשים לא קשורים אחד לשני (חמישה כולל אותי) חוו תקלות דומות עם אותה סדרת מנוע.
צירוף מקרים? תחליטו אתם.
עריכה אחרונה על ידי Blaz00r
פותח השרשור,
אני באמת מודה לך שאתה מפרסם את כול מה שהולך לך, זה לא קל להודות ברכב שעושה לך צרות.
בזכות השרשור שלך, למרות האיכויות של הפיזו החדשות(ויש הרבה כאלה), לרכבים האלה אני לא אתקרב.
מקווה בשבילך שהעניין הזה יפתר כמה שיותר מהר.
פותח השרשור,
מציע לך לקרוא את זה:
https://wheel.co.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-j-d-power-%D7%9C-2019-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8/
זה מזמן לא המצב, נגמרו הימים שצרפתיות = תקלות.
אני יכול לספר לך סיפור מצמרר וקשוח פי כמה וכמה על מה שידידה שלי עוברת עם טיוטה יאריס חדשה (אגב, היא לא מוכנה כרגע לעלות את זה על הכתב) .... לא יאמן שיש רכבים 2019 שבמצב כזה ויבואן ומוסך כזה
לכל יצרן יש תקלות.
Sent from my Note 9
אני אוהב צרפתיות אבל הסקר הזה לא שווה הרבה ודובר כבר בפורום על הבעייתיות שבו, רק תראה את המיקום של פיג׳ו ושל אחותה סיטרואן שחולקות מכלולים משותפים ותבין בעצמך.
ולא שאני תומך בעליהום שיש פה כלפי רכבים צרפתיים, זו בהחלט סיטואציה לא נעימה והוגנת אבל יכל להיות אותו הדבר ואף גרוע יותר עם רכב גרמני שמשום מה כן מחזיק תדמית חיובית בישראל למרות הכל.
מה שאני כן נוטה להסכים איתו זה שרכב יפני שלרוב מגיע עם מנוע אטמוספרי ותיבה לא רובוטית יהיה אכן אמין יותר לטווח רחוק לפחות.
פיגו מגיעים עם תיבה יפנית של אסיין וכמות היצרנים היפנים שלא אימצו מנוע קטן ומוגדש, הולך וקטן...
Sent from my Note 9
לכל יצרן יש תקלות.
Sent from my Note 9
לא כזה אכפת לי מתקלות. אם הרכב שווה את זה אפשר לסבול עוד כניסה פה ושם למוסך. הבעיה שלי זה העלויות של התקלות ומה שניראה שאין בארץ מכונאים שיודעים להתמודד עם הרכבים האלה.
ולא מדובר על רכבים בני 10. מדובר על רכבים בני 3-5. מטעמי אי רצון לשלם ירידת ערך אני קונה את הרכבים שלי בני 5-6. מה צפוי לי עם הרכבים האלה בעוד 3 שנים?
אתה רוצה, קח את ההימור, ותסתמך על איזה סקר בולשיט שלא שווה כלום(וכן, גם אם טויוטה הייתה מקום 1 ופיזו הייתה מקום 30, הייתי אומר את אותו דבר)
אני לא מעוניין לקחת את הסיכון. אם אני אחליט לקחת סיכון כזה, אני כבר אלך על רכבים יותר מעניינים.
אני חייב לומר שעם כל החיבה שלי לרכבי הקונצרן ועל אף שהיו ברשותי 206 , c3 , c5 ו 307 בשני גילגולים שונים כרגע אני עם רכב יפני וכל הזמן פוזל ל c3 חדשה . כל כמה חודשים נפתח שרשור חדש בנוגע לאיזו 208 או 308 או 3008 שחולקים מכלולים זהים וזה יותר טוב מרופא עיניים . תיכף ומיד הפזילה מסתדרת ואני חושב על אלטרנטיבה מעניינת אחרת , הבעיה שכרגע ברמות המחירים שאני בודק ה c3 (אם רק היה אפשר לסמוך על המכונאים של לובינסקי ) היא התמורה הכי טובה לשקל בטח עם מבצע חבר הנוכחי .
אבל זה ממש מדכא לקרוא פעם אחרי פעם איך רכבים ,חלקם בני חודשים בודדים נכנסים למוסך לימים ארוכים , לפעמים מעל שבוע והיבואן חסר אונים .
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
המצב הזה ילך ויחמיר. הרבה רכבי פיג'ו ימכרו ויעבדו מצויין. לא תשמע עליהם פה.
אבל עם כל המחשוב וחוסר הידע כשתקרה תקלה, לא יהיה למוסך את ההכשרה המתאימה להבין מה קרה ואז גם תקרא עליה פוסט ...
התקווה היחידה בעתיד זה לחבר את הרכב למחשב שבכלל יושב בצרפת עם מתכנת צרפתי .
זה הסטרטאפ : פלאטפורמה שעליה הרכב עולה , מחובר במיליון חיישנים וכבלים בזמן שהיא מסובבת את הגלגלים ומדמה מצבי אמת אפילו למשך ימים כשהכל נשלט ממחשב מרוחק....
בשלב שני יהיה רובוט שגם יפרק ויחליף שם חלקים עפ התוצאה.
עריכה אחרונה על ידי save
פות"ש,
אני אציע לך משהו בניגוד לכל ההצהרות הלוחמניות / מיואשות שהיו כאן.
הרכב כרגע נמצא אצל לובינסקי.
הם ככל הנראה באמת מנסים לפתור את התקלה, ואשכרה לא יודעים איך.
לפני שהם רצים להחלפת מנוע, הם מנסים לאתר את התקלה, לא כי עולה להם כסף החלפת המנוע אלא כדי באמת להבין מה התקלה.
אני משער שהם בקשר עם היצרן, ולא תמיד מקבלים תשובות, אל תשכח שגם בצרפת יש מצב שנמצאים בחופשות קיץ.
אני במקומך - הייתי מבקש מהם רכב חליפי, ונותן להם את כל הזמן שבעולם לפתור את הבעיה לעומק.
כולל את כל הזמן בעולם, לבחון את הרכב אחרי התיקון, ולהגיע למסקנה שהוא אכן תוקן.
הלחץ על החברה לא מקדם אותך או אותם במילימטר, רק יגרום להם להעיף את הרכב כמה שיותר מהר מהעיניים שלהם, לא בהכרח במצב פיקס.
אני מבין שזה מבאס, אבל לטובת הרכב אתה חייב לגלות סבלנות.
כך אני הייתי פועל.
כל זה בהנחה שהרכב אכן מטופל היטב והנהלת השירות נמצאת בתמונה.
לשעבר:
אני לא יודע אם הם באמת מנסים לפתור את התקלה.
אני לא יודע אם אם בקשר עם היצרן.
אני רק יכול לקוות שכן.
בינתיים ההתנהלות שלהם לא משדרת מקצועיות (לנסות לשכנע אותי שלנסוע עם נורת מנוע דולקת זה סבבה - not cool).
מבחינתי שיחליפו את כל המנוע - תיקון כזה ה"אחריות" המורחבת מכסה. החלפה של צמת מנוע - לא.
אין עליהם שום לחץ כרגע, אני מתקשר פעם ביום להתעדכן ולא מקבל תשובות. למען האמת, זה גם לא עניין של זמן, שיקחו גם עוד חודש לפתור את התקלה, לי קריטי עניין הכסף - אין לי כסף להוציא עכשיו 15 אש"ח על רכב שנרכש ב60 אש"ח ועדיין נמצא באחריות, ואני גם לא חושב שזה צריך ליפול עליי (אמרתי לנציג שירות שאין שום הצדקה ואני לא מתכוון לשלם על זה, הוא אמר את זה למוסכניק ושמעתי את המוסכניק צועק ברקע "שלא ישלם, מה אכפת לי, הרכב שלו פה, שישאר פה"). 29 אלף ק"מ, טיפולים בזמן, חצי שנה אחרי שהאחריות הכללית פגה ועם אחריות מורחבת בתוקף, שום סיבה שאני אצטרך לאכול את הח*א הזה. אבל מציין שוב שהסיפור עדיין בבדיקה של מספר גורמים כך שנחכה לתשובה סופית לפני הסקת מסקנות לכאן או לכאן.
עניין הרכב החלופי בכלל לא עלה עד עכשיו, אבדוק את זה מחר.
לכל יצרן יש תקלות.
Sent from my Note 9
ואני מציע לך לקרוא את השרשור הזה מההתחלה ועד הסוף ולהיצמד לעובדות ולא לאיזה סקר שמי יודע מי מימן ואיך בוצע (גילוי נאות: גם אני ראיתי את ה"סקר" הזה לפני הרכישה של ה208 והדיסוננס פעל אצלי שעות נוספות).
פותח השרשור,
כמובן, בשביל זה נועד הפורום.
הסקר שווה בארץ לנייר. סקר בריטי בו כולם כותבים, עונים ונוסעים הפוך . סקר דיזל קלאסי.
ללובינסקי הייתי משלם על צמה אבל בתנאי: אם זה עבד : משלם . לא עזר ? שיחזירו את הצמה ובחינם . שיקחו אחריות מינימלית על האבחון של המוסך. כי אחרת אפשר להחליף ככה חצי מנוע (על חשבונך). את הצמה הישנה כמובן לתת לך. הצעת מחיר תנתן לפני כל שלב. בסוף כל שלב : נסיעת מבחן משותפת.
לא יוחלף יותר מרכיב בודד בכל שלב. זאת כדי למנוע תשלום מרובב .
אם נמצא פתרון : תשלום דחוי: שוטף+7.
זאת כדי למנוע מצב שהתקלה חזרה אחרי יום.
לדעתי הם דיי באפלה. רואים שגיאות שונות בסורק אבל חושדים בבעיית תקשורת במקום בבעיה אמיתית.
