חסכוני ואמין עד 16K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3384 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חג שמח
מתעניין ברכישת רכב שעונה על 3 קריטריונים:
1. אמינות - רכב אמין שאינו רגיש להזנחה ואינו סובל ממחלות ילדות יקרות.
2. חסכוני - הרכב מיועד לנסוע 17K בשנה, אך ורק בתוך העיר.
3. שלא יהיה רכב קטן מאוד בסגנון האלטו וכו', אמור לנהוג בו אדם גבוה ורחב.
התקציב הינו 16K, עם סטיות תקן הגיוניות
תודה רבה
כולם בכפר עם AK ורק אתה עם קפצונים ?
זה לא קצת דפוק ?
גיר ידני אינו מפריע, אבל לא עדיף לקחת גיר אוטומטי מפני שהנסיעה היא אך ורק נסיעה עם אופי עירוני ? (רמזורים,פקקים,כו')
הפיאט פנדה נראה לך תתאים בגודל לאדם גדול ? כיצד האמינות של הרכב ?
תודה
זה לא קצת דפוק ?
הפנדה דווקא לא מרווחת מאחור, ולמעשה היא כמו אלטו. מקדימה היו כמה תלונות על ברך ימין שנוגעת בפלסטיק באזור ידית ההילוכים.
אבל היא כן חיסכונית ואמינה, ההגה החשמלי נקודת החולשה אבל היום התיקון לא יקר כמו שהיה פעם.
אבל לא הייתי מזניח אותה,יש רגישות לשימוש במי ברז במקום נוזל קירור.
אם אתה צריך מרווחת הייתי בודק את הגרנדה פונטו,יונדאי גטס גם אופציה פחות חיסכונית אבל נחשבת לאמינה.
אבל אם אתה מעדיף רכב אוטומטי ובמידה ויש הרבה פקקים זה יותר נוח הייתי פוסל את הפיאטים בגלל גיר רובוטי.
ואז יש את הגטס וסיריון 2007.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
הפנדה מרווחת מקדימה להכל חוץ מברך ימין. למען האמת אני חוזר בפקקים של איילון מהרצליה עד יבנה כל יום ומסיים נסיעה עם כאבים קלים ברגל ימין ולא ברגל שמאל. לי אישית קלאטצ' לא מפריע בעיר בכלל.
"הפחד" שלי מרכב ידני הוא שיש את השמועה כי נסיעה מרובה בפקקים עם רכב ידני גורמת לבלאי מואץ של הקלאץ',
בנוגע לפנדה, אני קצת סקפטי בנוגע למימדים שלה אך אלך לראות בעצמי.
הגטס נשקלת בגרסא הידנית. בגלל הדלק חשבתי אולי תהיה איזו אופצייה עדיפה. הפונטו לא באה בחשבון.
הסיריון לצערי נמכרת במחירים גבוהים מאוד, לא מאמין שאוכל למצוא אקזמפלר סביר בתקציב הנ"ל.
חשבתי על פולו 07 או קליאו 10 אבל שניהם עדיין קצת מעל התקציב, אולי צריך לחכות,
או להרים טלפון למוכרים עם הצעה שנמוכה ב20% ממה שהם פירסמו ?
אני לא נוהג לעשות דברים כאלו אך אני רואה כי שוק הרכב בהאטה, אז לגיטימי לתת הצעה נמוכה (די משמעותית) לאחר שביצעתי בדיקה ראשונית לרכב ?
זה לא קצת דפוק ?
קליאו 2010 אוטומטית גם לא חיסכונית אבל נוחה מאוד עם מושבים טובים,תנסה את מזלך.
בפקקים המצמד נשחק מהר יותר מאשר בנסיעה בין עירונית אבל יותר לדעתי הבעיה בנוחות.
נכון, אבל בפקקים לדעתי גיר אוטומטי יהיה יותר נוח.
זה כבר משהו שפותח השירשור צריך להחליט אבל בנסיעה של 17 אלף עירונית, הייתי חושב טוב טוב לגבי גיר ידני ורובוטי.
אבל אם הקליאו יקרה הגטס לדעתי אופציה לא רעה, נכון היא לא חיסכונית אבל בתקציב נמוך צריך להיסתכל גם מעבר לצריכת דלק, כמו עלות חלפים ואמינות כללית. פה דווקא הגטס כן טובה, נסה לחפש את רמות איבזור הגבוהות יותר GLI/GLX/GLS.
דייהטסו סיריון.
מאוד מרווחת. לא הכי חסכונית אבל מתקזז עם העובדה שלא צריך להחליף קלאצ' בגיר ידני או רובוטי. בלי קשר שלנסוע רק בעיר עם גיר ידני יכול להיות מתסכל.
אני מניח ששמורות יעלו בסביבות ה-18-20 לפני מיקוח.
לעניין גיר ידני בפקק:
אני נוהג ברכב גיר ידני, אמנם זה פחות נוח מאוטומט אבל ניתן להתרגל לזה בקלות.
אני אישית שומר מרחק טיפה יותר גדול יחסית מהרכב שלפניי וכך אני נמנע מלבלום או להנמיך מהירות ואז ללחוץ על קלאץ' כל הזמן. ואם לא מדובר בפקק בעלייה אז אפשר לשמור על מהירות של מאוד נמוכה עם שילוב ניוטרל וכך אתה שומר על קלאץ' מבלאי מואץ
לקחתי את כל התשובות לתשומת ליבי. תודה רבה לכולם.
קליאו 10'-11' ידני, האם הרכב אמין ? סובל מבעיות חשמל או מנוע ? רגישויות מיוחדות ?
זה לא קצת דפוק ?
דווקא המנוע אמין, לא חזק אבל חיסכוני.
לי לא ידוע על בעיות חשמל ברכב, מחזיק כזאת 7 חודשים כבר מודל 2012.
