dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3401 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ב"ה
שלום, צופר ההגה עובד אצלי לסירוגין,
פשוט ככה לפעמים אני לוחץ וזה עושה ציפצוף רגיל ולפעמים פשוט כלום.
איפה לדעתכם הבעי'ה? האם אפשר לתקן לבד?
צריך לבדוק קודם אם מגיע זרם לצופר בזמן שאתה לוחץ ואין תגובה.. ואם אין זרם
אז כנראה משהו במגעים בלחצן בהגה, נתקלתי לא מעט..
אם אין לך נסיון בזה אל תיגע.. יש שם כרית אוויר וצריך דעת איך לפרק ולהחזיר כמו שצריך מבלי שיתפוצץ עליך משהו
בהצלחה
רמי
בהצלחה
רמי
איך בודקים אם אם מגיע זרם? יכול להיות שזה בפיוזים? אם כן, איזה פיוז זה?
במידה והבעי'ה יותר רצינית וצריך מוסך, במה מדובר ? מה העלות?
אין קשר לפיוזים! פיוז לא משחק פעם כן פעם לא.. אלא או שרוף או תקין
בודקים עם מנורת ביקורת פשוטה או לחלופין עם רב מודד,בחוט שמגיע לצופר עצמו בזמן שמישהו לוחץ מבפנים
עלות במוסך לא אמורה להיות יקרה
בהצלחה
רמי
  • שבועיים מאוחר יותר ...
החלק עצמו לא עולה הרבה כסף לדעתי סביב ה100 + שקלים.
העבודה כוללת פירוק של המכסה בהגה, והחלפת הסליל. הוא שולט בכרית אוויר ובצופר
יש לי אותו בעיה במג'נטיס 2008,
להגה אצלי אין אפשרות של פירוק כפתור הצופר וצריך לפרק את כך גלגל ההגה,
מה העלות של זה? והאם צריך להחליף גם כרית אוויר?
מי שחי לפי הספר - סופו שימות מטעות דפוס (ר' משה שפירא)
