rami.v
כל מה שפורסם על ידי rami.v
מעדכן: בדקתי דליפות בצנרת הטורבו, לא מצאתי כלום. החשד הכי הגיוני היה על סלנואיד וואקום לטורבו, החלפתי וזה לא פתר את הבעיה. כרגע אני חושד שהווסטגייט משום מה לא נסגר עד הסוף ולכן הטורבו לא מתפקד כמו שצריך או חיישן לחץ טורבו שמזייף? egr? יש למישהו נסיון עם הרכב הזה, או המלצה למוסך מומחה לרכבים האלה
מעדכן, שסרקתי שוב והתקלה po201 לא מופיע אלא רק po299 והרכב לא סוחב
שלום לכולם היום במהלך נסיעה הרכב התחיל לסחוב ממש חלש ונדלקה המנורה צ'ק, סרקתי וזה הקוד תקלה, po201 קשור לבעיית חיווט או מזרק מס 1 תקול. פתחתי מכסה מנוע לראות אם אני רואה משהו חריג, ואכן הקונקטור שמתחבר למחמם מס אחד, החוט שלו השתפשף מהווברציות כנראה ונחשף ונגע צמוד במינוס גוף הרכב, ניתקתי אותו ובודדתי את החוט כמו שצריך וחיברתי מחדש בצורה טובה, איפסתי את התלקה, אבל מייד אחרי נסיעה קצרה היא חזרה יש למישהו כיוון, האם יש קשר, או מה נפוץ בדגם הנל בתודה מראש
עריכה המאוורר עובד רק במהירות הנמוכה מישהו יכול לכוון אותי
שמתי לב לבעיה, שהמזגן עובד אך לא מקרר מספיק חזק כמו שצריך, במיוחד בעומס חום, וכן מפסיק לגמריי לעבוד שהחום עולה מעל 100 מעלות וחוזר לעבוד כשיורד החום פתחתי מכסה מנוע והמאוורר לא עובד קבוע בהדלקת מזגן (כמו ברוב המכוניות) האם יש למישהו מידע איך ברכב הנ"ל פעולת המאוורר תודה מראש
שלום חברים עדיין לא פתרתי את הבעיה מורגש חוסר כוח במומנט נמוך, בהעברת הילוך בפרט בעלייה, חייב למשוך את ההילוך לפחות לטור 3 ולהעביר מהר ולתת גז וגם כך עדיין לוקח לו זמן לתפוס תאוצה, ומשמיע כמין וויברציה חזקה עם רעש גרירה שנעלם ברגע שהמהירות עולה בהתאם להילוך בטורים 2.5 / 3 קורה גם בשיוט, אם דוגמא אני על הילוך 5 והמהירות יורדת ל80 קשה לו להאיץ וגם משמיע את אותו רעש וויברציה ונעלם ברגע שהטורים מגיעים ל2וחצי בערך אני חושש מבריחת אוויר באחד הצינורות טורבו או מהאינטרקטלר אשמח להמלצה איך לבדוק את זה לבד. הייתי כבר ב2 מוסכים שאין להם ציוד לבדיקה כזאת ועובדים בשיטת מצליח לכן מעדיף לנסות למצוא לבד את התקלה בתודה מראש
תודה על התשובה הטורבו עובד בוודאות, וגם לא משמיע רעש חריג במאמץ בטורים גבוהים, דווקא בטורים נמוכים שצריך מומנט, כמו בעלייה אחרי החלפת הילוך , יש רעש כמין גרירה שהולך ונעלם עם תפיסת תאוצה
עדכון פירקתי קצת כדי לקבל גישה לסלנואיד המדובר, לכאורה נראה שההוא מתפקד, בסרק הוא מושך את השסתום ובניתוק של הצינור הוא משתחרר, עשיתי בדיקה וניתקתי את הצינור כניסה של הוואקום מה שגורם לwestgate להישאר סגור עשיתי סיבוב כך, ולא הרגשתי שיפור משמעותי אם כך זה זה אומר שהסלנואיד תקין? ואיך כדאי להתקדם הלאה תודה מראש
שלום לכולם יש לי 2 קודי תקלה po380 po299 הרכב גם סוחב ממש חלש, ומאד מתאמץ בעיקר במעבר הילוכים, צריך למשוך הילוכים כדי שיצליח לתפוס תנופה בדקתי ויזואלית לא רואה שום חיבור רופף או סדק בצינורות הטורבו החשש שלי שהשסתום סלנואיד הזה שגורם לwestgate להיפתח ולהיסגר תקוע במצב פתוח, ולכן כל הלחץ של הטורבו בורח לאגזוז אשמח לחוות דעת או רעיון וגם איך ניתן לבדוק את התקינות שלו, ע"י ניתוק או משהו, שיגרום לו לסגור את המעבר בטורבו ולוודא אם אכן הוא האשם בתקלה בתודה מראש
שלום אשמח ליעוץ מי שמכיר את הדגם הזה, יש שנתונים שיש רק מנוע 2.0 ומאזור 2016 יש דגם מקביל עם מנוע 1.6 שניהם מנועי טורבו דיזל השאלה מבחינת אמינות בעיקר וגם האם יש הבדל משמעותי בסחיבה בתודה מראש
אבחון תקלה במזגן לפי שעונים, (מצרף סרטון)
rami.v פרסם הודעה בנושא של rami.v בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הוונטות עובדות לחץ גבוה נראה תקין, אבל מרצד ולא יציב על המקום, לחץ נמוך נראה נמוך מידי חשבתי אולי סתימה בשסתום, אבל מחכה לתשובה מהמבינים בתחום המיזוג -
מקפיץ -
שלום לכולם הרכב סובארו b4 2010, המזגן מקרר ומפסיק כל הזמן, בפרקי זמן מאד קצרים, ולכן לא מצליח לקרר טוב את הרכב נבדק ואין חוסר בגז מצרף סרטון בחיבור שעוני לחץ תודה מראש VID-20230907-WA0004.mp4
2 חלונות צד ימין לא עובדים, סובארו B4 2010
מקפיץ -
תודה על המענה לא הוחלף מצבר, והם לא עובדים גם מהכפתורים בדלתות שלהם -
שלום לכולם, כאמור שתי החלונות הפסיקו ביחד לעבוד, כמובן שבדקתי פיוזים שלהם והם תקינים, וכן מגיע אור למפסקים האם יכול להיות שהממסר הראשי של החלונות לא תקין, או שאם הוא לא תקין אז כולם לא היו עובדים אשמח לעוד כיוונים תודה מראש
תודה מעולה לא ראיתי את זה לא ממש הבנתי, מה האפלקציה עושה, כאילו שומרת נתונים של סגנון הנהיגה?
אם הדליפה היא לא גדולה, שמתרוקן תוך כמה ימים או שבועות, בהחלט יכול להיות פיתרון, אפשר לקנות גם פה בארץ מיכל קטן של 500 גרם, באזור ה60₪ ולהוסיף כל פעם שמתחיל לרדת התפוקה, וכך לשמור על גז במערכת, ולא תצטרך וואקום במילוי גם שמן לא אמור לדלוף אם הדליפה היא קטנה אפשרות נוספת אם לא ניסית כבר, יש חומר עוצר דליפות, בהרבה מקרים עוצר את הדליפה בהצלחה
עזרה באופן כיוון שסתומים סובארו b4 2010 מנוע 2000
שוב מעריך את התשובה, אבל אתה לא בכיוון 1. אך אחד לא אמר שהם נוקשים, אלא ההשערה שהחיישן נקישות מזהה צלצול כל שהוא ונותן הוראה לאחר הצתה, ולכן התקלה באה והולכת 2.היצרן באמת מורה לעשות כיוון שסתומים כמעט בכל דגמי הסובארו, לצערינו המוסכים פה מחפפים. לא מצאתי את הכיוון וסדר הפעולה ברשת, ולכן שאלתי פה בפורום, יש פה מספיק אנשים שיש להם תוכנה כמו אוטודטה שוב תודה -
תודה על התגובה אבל: 1. לא מחייב נקישות, גם שסתומים סגורים מידי יכולים לשבש את החיישן 2. כשהרכב חם השסתום מתארך ויכול להיווצר מרווח שונה 3. בסובארו יש כיוון פשוט כמו פעם עושים אותו עם מד עלים מה ששאלתי אם מישהו מכיר את הבעיה ומצא פתרון, דבר נוסף מרווח ואופן הכיוון לפי סדר פעולת המנוע שוב תודה -
שלום לכולם, עשיתי חיפוש בפורום, יש המון הודעות וכולם לצערי לא פתורות, חבל שאנשים לא מעדכנים בסוף את הפיתרון הרכב פשוט פתאום מאבד כוח בלי התרעה מוקדמת, למצב של פול גז וכמעט לא זז בעליה, ויוצר פקק מאחורה, מרגיש ממש אותו הרגשה כאילו הגיר במצב חירום, ומתחיל בהילוך 3, אבל בפועל הגיר כן בהילוך ראשון ולא זז, התקלה באה והולכת, וכשאין אותה הרכב נוסע מעולה, ללא זכר לתקלה עוד נתון, זה קורה רק שהרכב חם אחרי נסיעה ממושכת בעיר ראיתי המון הודעות כאלה בעבר, אבל אף אחד לא חזר לעדכן אבל בין ההודעות הצלחתי להבין שיש מצב שזה קשור לכיוון שסתומים לקוי, שגורם לחיישן נקישות לשמוע צלצול ולאחר הצתה, ומכאן הרכב מאבד את כל הכוח אשמח אם יש למישהו מידע על הפתרון או בדיקות שניתן לעשות ויותר מאשמח למידות הכיוון שסתומים, ולאופן ביצוע הכיוון לפי סדר מצב המנוע בתודה מראש
רעש שריקה בלחיצה על הגז מיצובישי אטרג' 2104
שוב הרעש לא מהגיר, קיים גם בלחיצה בסרק. ובוודאות לא רעש תקין, כי נסעתי בכאלה שבאותו סוג נסיעה לא שורקים.. -
זה קורה רק שהמנוע חם ,תוך כדי עלייה ארוכה במאמץ וממשיך כך דקות ארוכות, עד שהרכב קצת מתקרר ונמצא בשיוט ארוך, אין קשר לגיר, כי בדקתי כשזה קורה, העברתי לסרק ונתתי גז והרעש ממשיך להתלוות למנוע. וכמובן מכיר את רעשי המנוע הזה, זה שריקה חזקה יוצאת דופן, חשבתי אולי בכיוון של מיסב אלטרנטור או משהו כזה, אבל בגלל שנתקלתי בזה בכמה רכבים עם המנוע הזה בעבר, ואני מבין שזה כנראה בעיה נפוצה, אשמח לשמוע מבעל נסיון במקום לחפש..
