dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3443 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני עם הרכב 4 חודשים בערך, הנסיעות שלי דיי קצרות מהבית לעבודה הלוך חזור 8 ק"מ בקושי.
אבל משהו לא מסתדר לי עם הנתון הזה של 1:11 ק"מ לליטר, ואני אפילו לא מגיע ל2700 על הסל"ד
כל פעם ממלא מיכל ומאפס. "נותן" לי 600 ק"מ אבל בפועל 450
ו500 כבר צריך למלא.
ושוב, אני לא לוחץ/סוחט.
האם זו צריכת דלק נורמלית לדגם הזה + הנתוני נהיגה שהצגתי כאן?
* ג'נטים סטנדרטיים מקוריים ולחץ אוויר תקין.
עריכה אחרונה על ידי nimo
אם הנסיעות זה 8 ק"מ בעיר עם פקקים, אז הגיוני שצריכה תהיה גבוהה יותר.
אז זהו, שאין פקקים והזדחלות.
היתה לי לפני סוויפט 2008 אוטומטית
והיא היתה עושה את אותם נתונים כמעט,450 -400 ק"מ
אם מילאת אחרי 500קמ , כמה ליטרים מלאת. המיכל של מיני הוא 40 ליטר, כלומר גם אם מילאת מיכל מלא הצריכה היא 1:12.5
אבל ברור שהגעת עם כמה ליטרים במיכל. השאלה כמה? ואז התוצאה תהיה טובה יותר.
5 דקות ראשונות של נסיעה עד שהמנוע ושמן מנוע מגיעים לטמפרטורת עבודה ,הרכב שותה
דלק...8 קמ לא ממש אידיאלי ,אולי באמצע הדרך מגיע לטמפרטורה נכונה יותר.
לדעתי,4 קמ ראשונים הוא שותה הרבה.
זו נסיעה ממש קצרה ויחסית בזבזנית. המנוע לא מספיק להגיע לטמפרטורת עבודה.
הנתון הזה לא כ"כ גרוע בהתחשב בתנאי הדרך ובנסיבות.
כל התשובות נכונות כנראה, במיוחד עניין התחממות המנוע והשמנים, לטמפרטורת עבודה אידיאלית. כאמור, הנסיעה מאוד מאוד קצרה, והגיוני למרות שהטורים ירדו אחרי 2 דקות, המנוע עדיין קר למצב צריכה אופטימלי.
בימיק ובן אור 4 ק"מ לכל כיוון , אז קרוב לוודאי שאתם צודקים. העסק לא מספיק להתחמם ושורף הרבה יותר ממה שחשבתי
בנסיעה הקצרה הזו.
מחר אמלא פול ואמדוד.
אני יכול לומר לך שהנתון של מהירות ממוצעת עומד על 18 ק"מ לשעה.
שזה כלום נסועה.
מרחק מהבית לעבודה, מדוד, 1.5 ק"מ שאני עושה בחזור עוד איזה 2-3 ק"מ נוספים.
בקיצור, 6 ק"מ בלחץ.
ברור שיש נסיעות פה ושם ולקראת סופ"ש בעיקר, אבל תאמין לי שאין פה שום רגל כבדה.
עשיתי לרכב יישור קו, שמנים פילטרים פלאגים תרמוסטט, ואין קריאת תקלות. עובד ונוסע נהדר.
נתון צריכה הזוי, אבל כמו שאמרו מעליי, ההגיון היחיד שאני יכול איכשהו לחשוב עליו
זו העובדה שהרכב שותה יחסית הרבה בגלל שהוא עדיין קר ב5-7 דקות עד לעבודה.
לא נראה לי הכי נורמלי אבל זה מה יש.
כמו שציינתי, הסוויפט הקודמת שלי מ2008 עשה את אותו הנתון.. מוזר.
אני אכן חצי פרסי אבל על ה10 ש"ח לא אתעקש ;)
פשוט אין לי שום אינדיקציה אם זו התנהלות דלק סבירה/ או טיפה מעל ומה הסיבה.
