מחפש המלצה לערכה לתיקון פנצר ע"י בחורה.
כלומר ספריי עם חומר תיקון פנצר ומניסיון של אנשים שהוא עושה את העבודה.
האם צריך אחר כך לנקות את החומר בתוך הצמיג?
ברכבים החדשים יש היום חיישני לחץ אוויר בגלגלים והספריי הזה נוטה להרוס אותם.
חוץ מזה, בפנצ'ריות בדרך כלל לא אוהבים להתעסק עם זה – הם מבקשים עוד כסף על הניקוי של החומר או פשוט אומרים שאי אפשר לתקן את הצמיג.
בגלל זה עדיף ברגי סיליקון,
כל מה שצריך זה את הברגים האלה וקומפרסור קטן באוטו.
העניין הוא שצריך למצוא איפה החור בצמיג, וזה לא תמיד הכי קל בשטח, אז לבחורה, אולי בכל זאת הספריי עדיף, כי עם הספריי היא פשוט מחברת ונוסעת.
בסוף, עדיף אקדח קטן שתמיד עליך, מאשר אקדח גדול שנשאר בבית...
  • לא הבנתי... 1
הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים.
הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו ...
אני קניתי ספרי גנרי , עשה יופי את העבודה, סתם את החור וניפח את הגלגל, הבחור בפנצריה עשה פרצוף אבל שטף את החומר ותיקן את הפנצר.
לפני 56 דקות, M H כתב:
מוזר, מעולם לא עשו לי פרצוף. הייתי למיטב זכרוני פעמיים בפנצ'רייה אחרי שימוש בחומר. לא גבו ממני כלום בנוסף ולא עיקמו את האף.
כל תרסיס שתקנה באוטו דיפו-הום סנטר-אייס יעשה את העבודה. עברתי כבר הרבה סוגים, אני עזרתי להרבה אנשים כשאני השתמשתי על עצמי רק פעמיים. תמיד יש לי 2 בתא המטען, כך אני גם שומר על תחלופה כדי שלא יפוג התוקף - WIN WIN. כולם עבדו היטב.
רק שים לב לנקודה אחת- התרסיס נועד לאפשר לך להגיע לצמיגייה, זה לא תיקון קבוע. אתה יכול לנסוע איתו עד 80 ק"מ ועד 80 קמ"ש, לפי מה שכתוב על רובם. זה לגמרי מספיק כדי לאפשר לך להגיע למקום שיוכל לתקן לך את הצמיג- או להחליף אותו לאחר אם זה לא בר תיקון.
עריכה אחרונה על ידי ברווז
  • מעניין 1
לפני כשעה, nglancer כתב:
התרסיס הזה טוב רק אם החור לא ענק ,
אם החור ענק החומר בורח מהר
אבל ברוב המקרים אני חושב שזה יעבוד
לפני 3 שעות, shmulik88 כתב:
זה לא כזה בעיה ללמד אותה להחליף גלגל.
מכיר מישהי שאבא שלה הכריח אותה לדעת להחליף שמן לפני שהוציאה רשיון, נדיר אבל היא נשמעת אמינה.
אם אתה רוצה להקל עלייה, תקנה לה מפתח רטיטה מעליאקספרס . עם סוללה ומטען .
צריך לבדוק אם הסוללה עם מספיק חיי סוללה כל 2-3 חודשים .
עריכה אחרונה על ידי Chmimo
לפני שעה, Chmimo כתב:
שמע, גם אני יודע להחליף גלגל- זה לא אומר שאני לא מעדיף להשתמש בתרסיס :lol:. יש לו כמה יתרונות שיכולים להיות משמעותיים מאד, כמו מהירות גבוהה יותר מאשר החלפת גלגל מסורתי. באיזורים לא סימפטיים במיוחד בשעות הלילה, זה יכול להיות הבדל רציני ביותר, ולו רק בתחושה.
לפני שעתיים, Chmimo כתב:
זה לא קשור לבעיה ללמד, ייתכן קושי פיזי או חוסר רצון מטעמים אישיים
אחרי כמה פעמים שהוקפצתי לעזור לחמותי להחליף לגלגל ספייר ציידתי אותה בתרסיס ומספר פלאפון של ידידים
ברגי סיליקון או תולעת יעיל למי שרוצה ויכול לפרק גלגל ולהרכיב בחזרה - אצלי ומסתבר במקרה של פות"ש מדובר בחוסר יכולת או רצון
מישהו יכול להמליץ על תרסיס ספציפי? שלי עוד לא הגיע לשימוש - ומקווה שגם לא יגיע...
לפני 29 דקות, shlomiko כתב:
כמו שכתבתי קודם,
לפני 4 שעות, ברווז כתב:
אני זוכר רק סוג אחד שעבר דרכי- אמריקן איגל מאוטו דיפו.
אבל בהחלט השתמשתי באחרים גם כן. כולם עבדו היטב.
לפני כשעה, shlomiko כתב:
חשוב לציין שאסור לתקן אם זה קרוב לדופן
רק להחליף
עדיין לא ראיתי מקרה אחד שהחומר הזה באמת עזר
הוא עוזר אם יש חור פיצי, מה זה חור פיצי? נכנס לך בורג לגלגל והבורג עדיין במקום אז הוא יאפשר את זה שלא יברח אוויר
אבל במקרה כזה אפשר לנפח ולנסוע לפנצריה לתקן
אם יש חור גדול יותר מגודל של מסמר זה פשוט לא עוזר
בורג סיליקון כן יכול לעזור
עריכה אחרונה על ידי om2
  • מעניין 1
מנסיון של חבר הספריי הזה לא עזר,
כי החור היה ענק והספריי עף בשניות
אני לא חושב שזה תהיה לה בעיה להחליף גלגל יהיה לה בבגאז' ג'ק עגלה ומפתח רטיטה,
אבל שלך, תבחר מה לעשות במקרה הזה.
ספריי לא עובד מהניסיון שלי.
בורג מסיליקון עובד נהדר באופן זמני.
הבעיה היא כשהבורג תקוע אי שם בחלק הפנימי של הצמיג - ואז אין גישה למברג וחייבים לפרק גלגל. חוץ מזה הפיתרון הזה עדיף בהרבה על ספריי וזול להפליא.
  • מעניין 1
לפני כשעה, om2 כתב:
חור של מסמר גדול שמשתמשים בעבודות בנייה?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
