dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3695 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מאור, ראשית תודה על המענה. עשיתי זאת ואחרי כמה ימים הנורה חזרה. כמו כן היו איזה יומיים שהנורה כבתה לבד(לאחר שנדלקה שוב לאחר האיפוס) וחזרה כאמור אחרי יומיים ככה לבד. אנסה שוב אין לי מה להפסיד באמת. הבנתי אבל שהממירים החלופיים/אוניברסלים מתקלקלים מהר? קראתי קצת באינטרנט (בעברית) לא מצאתי יותר מידי מידע לגבי ממירים. בלי קשר, נסיעה עם התקלה הזו עשויה לגרור בעיות אחרות?
ואם נאמר בטסט בדיקת הזיהום יוצאת תקינה מבחינת ערכים ? זה אומר שאולי הבעיה באמת לא בממיר?
עריכה אחרונה על ידי swiv
עידכון תוכנה במחשב לגבי ערכים יפתור לך את הבעיה לצמיתות(בלי החלפת דבר).
בהצלחה.
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
שלום.
ברשותי יאריס 2000 מנוע 1.0, וגם לי נורת מנוע נדלקה. קוד התקלה היה: to lean bank 1 P107 (אם אני זוכר נכון).
גם לי שנאמר שיש צורך בהחלפת הממיר,
גם אז טענו שלא בטוח אם זה הממיר או החיישן.
עלות חיישן של DENSO ליאריס זה סביבות ה 500 ש"ח, והתחליפיים לא הרבה יותר זולים. גם הזמנה מחול לא זולה בהרבה.
בסופו של דבר- שמתי פעמיים תוסף דלק בהמלצת המוסך, מה שלא עזר לאורך זמן.
לאחר טיפול 10,000 נוסף (מבוצע עצמאית) חלפה הבעיה. (יתכן שהיה לכלוך בכוילים, ניקיתי אותם עם ספריי קרבורטורים- רק את המגעים).
שלום.
ברשות הבת שלי סוזוקי ליאנה שנת 2007 .נידלקה לה מנורת בדוק מנוע.התחברתי עם אינגי שכתב:
זיהום אוויר ממיר ועוד משהו לא זוכר.
עשיתי לו אינפוזיה ניתוק של המינוס במצבר לכמה דקות והמנורה כבתה הכל בסדר.
בהצלחה.
ענית לי או ליאריס? או לשניהם?
שלום.
יש מצב שהתקלה תחזור...היא לעיתים חוזרת תוך נסיעה ארוכה יותר מהרגיל אך מקווה בכל מיקרה שהיא לא תחזור.
