dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3790 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
הרכב הוא פיאט פונטו ספייס 1.2 8v ידנית שנת 2001.
אתמול הופיעה תופעה מוזרה ומטרידה - במהלך הנסיעה הופיעו רעשי שאיבה/יניקה,
רעש זהה לכזה שנשמע כשמדליקים מזגן ויש חוסר גז.
אציין כי הרעש מופיע גם כשהמזגן כבוי/דלוק/חימום/קירור/איוורור/סירקולציה/אוויר מבחוץ.
נראה שזה מופיע בעיקר מעל למהירות של 60 קמ"ש ומתגבר בלחיצה על ה"גז".
מקור הרעש הוא מאזור הדש-בורד/פתחי המזגן ככל הניראה, אך לא חד משמעית.
היי מאור, תודה על תגובתך.
אני משלים כמות זניחה (כמה טיפות) אחת להרבה מאוד זמן.
לאחר שאתה ביצעת ניקוז של האוויר בפעם האחרונה - אין יותר שום צליל של פכפוך של נוזלים.
אגב, חבל שבמוסכי פיאט טרם למדו לנקז את האוויר כמוך ;-) .
מדובר ברעש שמאוד מזכיר את הרעש שהמזגן יוצר כאשר חסר גז, ממה שהצלחתי לשים לב הוא
מופיע בעיקר אחרי מהירות של 60 קמ"ש ומתגבר בלחיצה על הדוושה.
יש לי נסיעה ארוכה היום, אנסה להמשיך לשים לב לתופעה ולנסות לקבל פרטים נוספים.
הרעש הופיע היום לאורך חלק ניכר מהנסיעה, גם במהירות נמוכה מ 60 קמ"ש. הרעש
מתגבר בלחיצה על דוושת התאוצה.
יש מצב שהרעש הוא מאיזור תא הכפפות הכפפות/פילטר המזגן. אנסה להוציא את הפילטר ולבדוק
אם יש משהו חריג עליו.
טוב, אחרי שהיה מזג אוויר יותר נעים היום ונסעתי עם חלונות פתוחים - הגעתי
למסקנה שהרעש איננו מאיזור הקונסולה אלא מחוץ לרכב, כניראה מאזור הצד הימני
בקדמת הרכב. נשמע כמו רעש של חיכוך.
אשמח לשמוע אם למישהו יש כיוון.
ייתכן ומדובר במייסב גלגל זה המחלה של הפונטואים.
הרם כל צד קדמי בתורו באויר וסובב את הגלגל עם היד. אם לא נשמע שום רעש תרים על הבוקים את כל החלק הקדמי באויר ופשוט תתחיל נסיעה באויר, תגיע למהירות גבוהה ותראה אם הרעש נשמע תוך שאתה נוגע בקפיץ של כל גלגל ומרגיש אם קיימת בו ויברציה. במידה וכן המיסב נחוץ החלפה.
תודה מאור, אבצע בהקדם.
לא הבנתי את הביצוע של: "תראה אם הרעש נשמע תוך שאתה נוגע בקפיץ של כל גלגל ומרגיש אם קיימת בו ויברציה".
על איזה קפיץ מדובר?
יש צורך להוריד את הגלגל לצורך הבדיקה?
שוב תודה :-)
הייתה לי הרגשה שאתה מדבר על מיסב... הגיוני הרי אתה מאיץ והרעש מתגבר.
בכל מקרה כנראה אחד המיסבים גמור או כמה אפילו, כמו שרשמו למעלה תעשה בדיקה.
רעש מיסבי גלגלים קשור למהירות הנסיעה וגם לסיבוב ההגה, אם זה מיסבים קדמיים ולא קשור לתאוצה או למהירות המנוע.
בצד ימין מקדימה זה מכוון הרצועות של המנוע אני חושב, כשאתה עומד במקום ומרים סל"ד של המנוע יש רעש או רק בנסיעה?
ניסיתי להרים סל"ד בעמידה, אין רעש חריג. אנסה שוב היום עם חלונות פתוחים.
אין צורך להוריד את הגלגל. בזמן שהגלגל מיסתובב מהר תיגע בקפיץ שמסביב לבולם של אותו גלגל ותרגיש אם קיימות בו רעידות.
אנסה לבצע בהקדם :-)
2 הדברים שציינת פה קרו גם לי, הפונטו האלה לא עושות חיים קלים..
האם הסתדרת בנוגע לרעש מהרדיאטור?
ולגבי הרעש של החיכוך, אני לא יודע אם זה מה שהיה לי, אבל אצלי מתברר שזה היה בולמים.
אני חושב ש"הרעש מהרדיאטור" למעשה הוא הרעש שאני שומע מבחוץ.
יש לי את הפונטו הזאת מעל ל 3 שנים, לאחר יישור קו מאסיבי היא משרתת
אותי נאמנה בסה"כ.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
עידכון:
לאחר פגישה עם אסף התותח מכנופיית הטיפולים, הוא סידר את העיניין במהירות
ונכון לעכשיו אין זכר יותר לרעשים.
בנוסף, אולי זה רק פסיכולוגי, אבל יש תחושה שהרכב נוסע יותר טוב :-) .
אני מניח שאסף יוכל לפרט בצורה מדוייקת יותר לגבי מה שבוצע :-)
עידכון:
אשמח אם אתה או הוא תפרטו מה באמת הייתה הבעיה ואיך היא נפתרה .
תודה ושבוע טוב !
