Black Friday 2022 או: גיבוב הקניות הרשמי של CF
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1307 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מוכר עם 10 פידבקים. זהירות.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
היי
אני מתלבט בין 3 דגמים של רמקולים לחדר למוזיקה, סדרות וסרטים בתקציב של עד 850 ש"ח עם עדיפות לתצורה של 2.0 (ללא סאב וופר) מטעמי מקום:
1.סאונד בר JBL Bar Studio 2.0 ב-600 ש"ח
https://www.jbl.com/bar-series/JBL+BAR+STUDIO.html?dwvar_JBL%20BAR%20STUDIO_color=Black-USA-Current
2. Edifier e25HD Luna Eclipse ב-760 ש"ח
https://www.edifier.com/int/en/speakers/e25hd-luna-eclipse-hd
3.סאונד בר JBL Bar 2.1 ב-850 ש"ח
אומנם זה מגיע עם סאוופר, אבל אם זה משפר משמעותית את הסאונד לעומת הקודמים אני "אתפשר"
https://www.jbl.com/bar-series/JBL+BAR+2.1.html
על כל שלושת הדגמים האלה יש ביקורות מעולות.
מה דעתכם?
זקוק לקישורים לשני דברים:
1. מברשת שיניים חשמלית של פיליפס. (למה דווקא פיליפס? כי שלי שבקה חיים, יש לי עוד ראשים שלהם ובסך הכול הייתי מרוצה ממנה מבחינת רמת הניקיון)
2. טאבלט 8-10 אינץ' אנדרואיד במחיר סביר, שימושים: פייסבוק, משחקים, אינטרנט.
תודה.
היי
מה דעתכם?
חפש את Edifier R1280DB
  • חודשיים מאוחר יותר...
יש לכם המלצה על זוג רמקולי בלוטוט עבור טרקטורון?
הדרישות הן שיהיה עמיד למים ובהספק של לפחות 40-50 וואט.
תודה אבל יקר אש. יש משהו במחיר יותר עממי (50 עד 100 דולר)?
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
נראה כמו עסקה טובה, מתלבט מאוד:
https://www.amazon.com/gp/product/B07KF2WKM6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?creativeASIN=B07KF2WKM6&linkCode=w61&imprToken=-071fwu0xXs9uDq3-t2BwA&slotNum=1&ie=UTF8&psc=1&tag=rotter0fa-20
המטען הוא רק 110V, כלומר יש צורך בבמיר לארץ או במטען מקומי.
עריכה אחרונה על ידי SurfHigh
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
בשום מקום לא ראיתי שכתוב שאלו סוללות ליתיום-יון. היכן שזה כן כתוב, המחיר לא תואם למחיר שמופיע על הסט. משהו פה לא מסתדר לי בעיניים- לידיעה.
לגבי מטען- קונים שנאי ייעודי בכמה זוזים. אם אתה מחיפה, יש לך בלאון אלקטרוניקה. אם אתה מאזור אחר, חפש חנויות חשמל ורכיבי חשמל (לא מכיר מחוץ לחיפה). מעריך סביב 200 ש"ח כל הסיפור.
[h=2]Product description[/h]RYOBI introduces the 18-Volt ONE+ Lithium-Ion Cordless Brushless Combo Kit (3-Tool) with Drill/Driver, Impact Driver, Circular Saw, Batteries, Charger, and Tool Bag. This 3 piece combo kit is ideal for applications around the home or jobsite. All tools have a brushless motor which provides longer runtime and extended tool life when compared to brushed motors. The kit includes a Brushless Drill/Driver that has a new, innovative, dual function 1/2 in. chuck that easily secures bits with the chuck jaws but also has a 1/4 in. collet so you can quickly attach a hex bit. The Brushless Impact Driver has cast aluminum gear housing and delivers up to 2,000 in.lbs. of torque for the most demanding applications. The 7-1/4 in. Brushless Circular Saw that has a 0-56° bevel cut capacity so you can cut the most common and complex angles. This kit also includes a 3.0 Ah LITHIUM+HP battery that communicates directly with the Brushless tools to deliver the optimal level of power for the best performance. In addition to the Drill/Driver, Impact Driver, Circular Saw, and LITHIUM+ battery, this combination kit includes a 2.0 Ah Compact Lithium-Ion battery for working in tight spaces, an 18-Volt Dual Chemistry Charger, bits, a blade and blade wrench, a tool bag, and operator's manuals. Includes: (1) P252 brushless drill/driver with bit, (1) P239 brushless impact driver with bit, (1) P508 brushless circular saw, (1) 7-1/4 in. 24T thin Kerf carbide-tipped blade, (1) blade wrench, (1) P118 dual chemistry charger, (1) P191 18V ONE+ LITHIUM+HP 3.0 Ah battery, (1) P190 18V ONE+ 2.0 Ah compact Lithium-Ion battery, tool bag, and operator’s manual
מתיאור המוצר.
סט שווה ביותר מנוע ברשלס.
ראיובי שייכים לתאגיד TTI שבין היתר מיצרים את את הכלים של מילווקי ועוד כמה מותגים.
ניתן להסב את המטען ל 220V בעלות די זנחיה.
אגב ניתן להוסיף ממיר מתח
למשל: https://www.amazon.com/Voltage-Converter-Appliance-Canada-Taiwan/dp/B06XSNM18H
עריכה אחרונה על ידי eyali23
