dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3895 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מבלי להכנס לעניין איכות המערכת עצמה, הלוואי על מכשירי אנדרואיד שמינית מאיכות ה Q.C שיש למוצרי אפל.
אולי עכשיו כשבלאקבארי נכנסים לתמונה עם ה Priv, נתחיל לראות מכשירים קצת יותר אמינים ואיכותיים בשוק הרובוטי.
  • תגובות 69
זה כבר פרנוית יתר לדעתי. זה ממש מגביל את השימושיות. אני משוכנע שהיה אפשר להגדיר מנגנון אחר שמאפשר למשתמש עצמו להגדיר תוכן שזמין למספר אפליקציות.
חס וחלילה, זה היה מקשה על הסגירות של הגן.
כמו שאמרתי - יש - המפתחים צריכים לעשות משהו בעצמם.
לגבי הלחשוב שהמשתמש מבין מה הוא עושה או רוצה להבין ברזולוציה הזו זה לחיות בסרט.
בדיוק כמו שאנשים לא ממש מבינים אפילו את תחילת המשמעות של לעשות Jailbreak או root לפלאפון שלהם.
בקיצר - אפל נותנים את החבילה הכי מאובטחת שמתאימה ל90% מהאנשים.
וב10 האחרים הרוב חושבים שהם מבינים את המשמעות.
(בלי להעליב כן ? אני מפתח 5 שנים למובייל ולפני זה הייתי 6 שנים בתחום של אבטחת מידע - אין סיכוי שהיום אני מסתובב עם פלאפון עם רוט / ג׳יילברייק)
If living is for learning
Then dying is forgetting
Liviur, אתה יכול לפרט למה אתה כלכך מתנגד ל ROOT ?
אני ממש לא מומחה לנושא, אבל אתה מדבר על אבטחת מידע, ודווקא בזכות הרשאות משתמש על ניתן לנסות להגן על הפרטיות.
איך ללא ROOT תסיר שירותי איכון שרצים ברקע כמו location services (אם תרצה כמובן, הסרה מלאה, לא הקפאה) ?
איך תסיר bloatware שיצרן הטלפון וגוגל דוחפים למכשיר?
בעזרת הרשאות משתמש על אתה יכול לנהל את ההרשאות של כל אפליקציה ואפליקציה, לדוגמא לחסום גישה למצלמה ולמיקרופון עבור אפליקציה שלא זקוקה באמת להרשאות אלו, אתה גם יכול להסיר שירותים לא רצויים של אותן אפליקציות ולהחליט אלו אפליקציות יעלו בהפעלה.
ברור שגם אחרי כל זה המערכת עדיין פגיעה מאוד, וככלל יש להתיחס למכשיר כאל חשוף לציבור וגם לתוכן שבו בהתאם.
ברור לך שבתור מפתח לאפליקציה לצפייה בסרטים למשל, המוטיבציה קטנה מאוד לאפשר לשתף את התוכן עם תוכנה מתחרה.
Nakamachi - מהרגע שעשית Jailbreak: א. לסידייה עצמה היו מקרים שהכניסו זבל של רוגולות וכלי ניטור. ב. לכל אפליקציה יש הרבה יותר מדי גישה להמון קבצים , זיכרון של דברים אחרים וכו. ג. אין לך מושג מה אפליקציה של גוף לא ידוע עושה עם נתוני הקלטת השיחות שלך באמת נכון? זה לא של חברה Reputable.
Innvision - בגדול - לרוץ בתור Root וככה להריץ את הכל זה Big No No - תשים לב שכל המערכות הפעלה לא מאפשרות לך את זה או לפחות לא ממליצות (לא Windows , לא מק ולא לינוקס). רמת הגישה כנקודת פתיחה היא גבוהה מדי ועלולה להיות הרסנית ולהתקין ים רוגולות.
יש סטטיסטיקות שגם ככה בערך 15% מהאפליקציות בגוגל פליי נגועות ברוגולות שהולכות ונהיות גרועות כשרמת הריצה יותר גבוהה. בנוסף - הRomים שאתה מוריד מכל מני אתרים - אין לך מושג מה יש בהם. להזכירך הבעיה זה לא במה שאתה רואה ועובד לאט או נמחק - זה מילא ואפשר להתמודד איתו ישירות - אלא במידע שלך שמתעדה החוצה. וזה לא ריאלי להתייחס לזה כמכשיר שחשוף לכל. יש שם את החשבון גוגל שלך , את הכרטיס אשראי שלך , את התמונות שלך , את המיקום שלך , את אנשי הקשר שלך , את השיחות שאתה עושה ... אלוהים אתה קולט איזה מכשיר רגיש?
לגבי מה שכתבת - לכן אתה רואה בכל גירסא של מערכת הפעלה של גוגל יותר ויותר Switchים והרשאות בזמן ריצה כמו בiOS ולא עבור התקנה (כנס מפתחים אחרון של גוגל). זו הדרך הנכונה לעשות את זה גם בלי לגרום לבאגים באפליקציות. אבל יקח לזה זמן. חכה אתה תראה גם הגבלות על הפרוססים ובסוף שתי המערכות הפעלה יפגשו באמצע להרשאות (בא נזכור שעד 4 גם לא היה לך Switch לכבות Push notifications באנדרואיד ... :( )
לגבי הזבל שמגיע עם הרומים - תקנה מכשיר שמגיע בלי Bloatware מראש. מה לעשות - אלו החסרונות העיקריים של אנדרואיד.
Nemesis - אם זה לקבצים שיושבים על המכשיר - זה לא באמת משנה.
העניין של אפל לא לשתף זה DRM ורכישת תוכן.
לVLC לדוגמא לא אמור להיות אכפת.
פעם הבאה כנס לפה:
http://makeownringtone.com/
תבחר בפורמט M4R
תעלה את השיר ותחתוך איפה שאתה רוצה
הקובץ שנוצר תעביר ל: My Documents->My Music->iTunes->Add Automatically to iTunes
כנס לאייטונס לקטגוריה צלילים
סמן V בלסנכרן
תלחץ החל
נכון זה קצת מציק, אבל זה התהליך הכי קצר
Nemesis
Liviur, אני מסכים איתך לגמרי שאסור לאפשר לאפליקציות לרוץ עם הרשאות חופשיות באופן חופשי, אבל כמו שבווינדוס אתה יכול להריץ תוכנה כ ADMINISTRATOR מתי שתרצה, ולתת לה הרשאות בהתאם לפי דרישה למה לא בטלפון? אני ממש לא נותן גישה חופשית לכל אפליקציה, יש אפליקציה שמנהלת הרשאות כמו supersu, ומקפיצה כל פעם הודעה כאשר אפליקציה דורשת הרשאות SU. למען האמת יש רק אפליקציה אחד שנתתי לה הרשאות SU, ויש גם לוג מפורט מתי בדיוק היא מבקשת את ההרשאות.
יכול להיות שאני מפספס פה איזו פרצת אבטחה, ידוע לך על משהו כזה?
אגב, כבר נתקלתי באפליקציה "חוצפנית" (חנות אפליקציות חליפית) שמבקשת הרשאות SU, כמובן שקפצה מייד הודעה, וההרשאה נשללה לצמיתות.
לגבי ניהול הרשאות מובנה במערכת ההפעלה, כמובן שזה דבר מבורך אבל אני לדוגמא עובד עם טלפון משנת 2014 (G3) כרגע בגרסת 4.4.2. לוליפופ עובדת לאט ועם תקיעות על המכשיר (יחסית בקטנה אבל נורא מעצבן), ולכן חזרתי לגרסה הישנה שיצאה עם המכשיר. ככה שאני צריך ניהול הרשאות בגרסה הנוכחית.
איך אני יכול לקנות מכשיר בלי Bloatware ? מהפה שלך ליצרנים. יש לי גרסה רשמית שנרכשה מהיבואן בארץ ו LG תקעו שם ים של זבל. שלא לדבר על זה שלפחות מבחינתי יותר מ 50 אחוז מהחבילה הסטנדרטית של גוגל זה BLOATWARE (מה לכל הרוחות אני אמור לעשות hangouts ???).
גם מבחינת אבטחה אני חושב שיש יתרון. קח את LOCATION SERVICES לדוגמה. לי אישית כמשתמש אין שום צורך באפשרות איכון כאשר אני לא תחת כיפת השמים (שם GPS עובד נהדר). יגידו עכשיו שאיכון שלא דרך GPS חוסך סוללה, נכון, אבל אני ממש לא זקוק לו, וכשאני כן משתמש בו, אני תחת כיפת השמיים ונעזר ב GPS. אז למה שארצה להריץ ברקע את שירותי המיקום? במיוחד כאשר במערכות ההפעלה האחרונות מתבצע איכון בעזרת WI-FI גם כאשר איפשור מיקום כבוי.
למה שלא תהיה לי האפשרות להסיר תהליכים כאלו שרצים ברקע, זה לא משפר דווקא את האבטחה?
לגבי רומים מהרשת, אתה יכול לבצע את כל מה שאמרתי עם ROM סטוק, ככה שאין חובה להוריד אחד חליפי.
שוב, אני אולי ממש לא בכיוון, ויכולות להיות סיבות ופרצות שאתה מודע אליהן מניסיונך כמפתח, אשמח אם תשתף.
הדרך פעולה שלך יותר נכונה מרוב מה שאתה רואה אצל אנשים שעושים רוט בלי למצמץ , מורידים ROM מאיזה אתר פח סיני וומורידים APK מכל אתר שהם מוצאים ויאללה - להשתמש ככה בפלאפון.
מה שאתה עושה דורש המון ניהול ידני ויותר בעייתי סומך על זה שמי שבנה את האפליקציות שאתה משתמש בהן (שהם מפתחים קטנים בסוף היום) עשו את העבודה שלהם כמו שצריך ובלי לשתול לך זבל.
לגבי הSuperSU - בא נגיד שאין בעיה לעקוף במכשיר אנדרואיד שלחלק מהתהליכים שלו רצים בRoot הרבה דברים בגלל שלא הכל אפליקציות מתחת לפני השטח (והניהול פרוססים שאתה עושה רחוק מלעשות ps -elf ולהתחיל לראות מה פרוססים שרצים באמת כן? :))
מכשירים בלי בלוטוור - הכי קרוב זה הנקסוסים.
כל דבר של יצרנית (ובטח של מפעילה / יבואן בישראל) כבר אבוד.
אז אם אני מבין אותך נכון, יישום זדוני יכול להשתמש תהליך שרץ ב ROOT לבצע את זממו? גם אם התהליך עצמו רץ כמשתמש שהוא לא ROOT ?
זה לא יקפיץ הודעה שמבקשת שימוש ב SuperSU ?
אכן - מהרגע שהמתמש שלך עצמו הוא Root אז הוא מריץ בעצמו הרבה תהליכים (שהם לא ישומים) שאיתם אפשר להתפרע , וגם פירצות שבמקרים אחרים לא היו נותנות יותר מדי גישה הופכות לחורים עצומים.
תודה, מעניין מאוד מה שאתה אומר... אז בעצם לדוגמה:
[left]USER     PID   PPID  VSIZE  RSS     WCHAN    PC         NAME
root      1     0     896    760   c0267c00 0001db24 S /init
root      2     0     0      0     c01b6e7c 00000000 S kthreadd
root      3     2     0      0     c01a00b4 00000000 S ksoftirqd/0
root      6     2     0      0     c017d410 00000000 D kworker/u:0
root      7     2     0      0     c017a964 00000000 D kworker/u:0H
root      8     2     0      0     c01ebb34 00000000 S migration/0
root      21    2     0      0     c01b26e8 00000000 S khelper
root      22    2     0      0     c01b26e8 00000000 S netns
root      27    2     0      0     c01b26e8 00000000 S modem_notifier
root      28    2     0      0     c01b26e8 00000000 S smd_channel_clo
root      29    2     0      0     c01b26e8 00000000 S smsm_cb_wq
root      31    2     0      0     c01b26e8 00000000 S rpm-smd
root      32    2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/u:1H
root      33    2     0      0     c01b26e8 00000000 S mpm
root      56    2     0      0     c02374f0 00000000 S sync_supers
root      57    2     0      0     c0238628 00000000 S bdi-default
root      58    2     0      0     c01b26e8 00000000 S kblockd
root      59    2     0      0     c041b388 00000000 S system
root      60    2     0      0     c04cf2d0 00000000 S khubd
root      61    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/102-msm_iom
root      62    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/102-msm_iom
root      63    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/102-msm_iom
root      64    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/79-msm_iomm
root      65    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/78-msm_iomm
root      66    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/78-msm_iomm
root      67    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/74-msm_iomm
root      68    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/75-msm_iomm
root      69    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/75-msm_iomm
root      70    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/75-msm_iomm
root      71    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/75-msm_iomm
root      72    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/273-msm_iom
root      73    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/273-msm_iom
root      74    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/273-msm_iom
root      75    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/97-msm_iomm
root      76    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/97-msm_iomm
root      77    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/97-msm_iomm
root      78    2     0      0     c01b26e8 00000000 S devfreq_wq
root      79    2     0      0     c01b26e8 00000000 S l2cap
root      80    2     0      0     c01b26e8 00000000 S a2mp
root      81    2     0      0     c01b26e8 00000000 S cfg80211
root      82    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/445-adsp
root      83    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/381-mba
root      84    2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/509-wcnss
root      85    2     0      0     c01b26e8 00000000 S qmi
root      86    2     0      0     c01b26e8 00000000 S nmea
root      87    2     0      0     c01b26e8 00000000 S msm_ipc_router
root      88    2     0      0     c01b26e8 00000000 S apr_driver
root      93    2     0      0     c022f8f0 00000000 S kswapd0
root      94    2     0      0     c028e878 00000000 S fsnotify_mark
root      95    2     0      0     c0309194 00000000 S ecryptfs-kthrea
root      96    2     0      0     c01b26e8 00000000 S crypto
root      114   2     0      0     c03ba7d8 00000000 D mdss_dsi_event
root      115   2     0      0     c01b26e8 00000000 S hdmi_tx_workq
root      116   2     0      0     c01b26e8 00000000 S anx7816_work
root      117   2     0      0     c01b26e8 00000000 S diag_real_time_
root      118   2     0      0     c01b26e8 00000000 S diag_modem_data
root      119   2     0      0     c01b26e8 00000000 S diag_lpass_data
root      120   2     0      0     c01b26e8 00000000 S diag_wcnss_data
root      121   2     0      0     c01b26e8 00000000 S diag_wq
root      122   2     0      0     c01b26e8 00000000 S diag_cntl_wq
root      123   2     0      0     c01b26e8 00000000 S diag_dci_wq
root      124   2     0      0     c01b26e8 00000000 S kgsl-3d0
root      125   2     0      0     c01b26e8 00000000 S kgsl_devfreq_wq
root      126   2     0      0     c01b26e8 00000000 S cradle_wq
root      127   2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/603-anx7816
root      128   2     0      0     c01b26e8 00000000 S f9966000.spi
root      136   2     0      0     c01b26e8 00000000 S usbnet
root      137   2     0      0     c01b26e8 00000000 S k_rmnet_mux_wor
root      138   2     0      0     c01b26e8 00000000 S f_mtp
root      139   2     0      0     c0536b4c 00000000 S file-storage
root      140   2     0      0     c0536b4c 00000000 S kcdrom-storaged
root      141   2     0      0     c01b26e8 00000000 S uether
root      142   2     0      0     c01b26e8 00000000 S touch_wq
root      143   2     0      0     c01b26e8 00000000 S msm_vidc_worker
root      144   2     0      0     c01b26e8 00000000 S pm_workerq_venu
root      145   2     0      0     c01b26e8 00000000 S msm_vidc_worker
root      147   2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/314-s3528
root      149   2     0      0     c01b26e8 00000000 S msm_cpp_workque
root      150   2     0      0     c06579cc 00000000 D dbs_sync/0
root      151   2     0      0     c06579cc 00000000 D dbs_sync/1
root      152   2     0      0     c06579cc 00000000 D dbs_sync/2
root      153   2     0      0     c06579cc 00000000 D dbs_sync/3
root      154   2     0      0     c065a758 00000000 S cfinteractive
root      155   2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/170-msm_sdc
root      156   2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/253-msm_sdc
root      158   2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/604-max1468
root      159   2     0      0     c01b26e8 00000000 S binder
root      160   2     0      0     c01b26e8 00000000 S usb_bam_wq
root      161   2     0      0     c0a68e14 00000000 S krfcommd
root      162   2     0      0     c01b26e8 00000000 S bam_dmux_rx
root      163   2     0      0     c01b26e8 00000000 S bam_dmux_tx
root      164   2     0      0     c01b26e8 00000000 S rq_stats
root      177   2     0      0     c01b26e8 00000000 S deferwq
root      179   2     0      0     c01b26e8 00000000 S sb-1
root      180   2     0      0     c04ac528 00000000 D ngd_rx_thread1
root      181   2     0      0     c04aaf68 00000000 D ngd_notify_sl1
root      182   2     0      0     c0655a00 00000000 D boost_sync/0
root      183   2     0      0     c0655a00 00000000 D boost_sync/1
root      184   2     0      0     c0655a00 00000000 D boost_sync/2
root      185   2     0      0     c0655a00 00000000 D boost_sync/3
root      189   2     0      0     c06736a0 00000000 S mmcqd/0
root      190   2     0      0     c06736a0 00000000 S mmcqd/0rpmb
root      191   2     0      0     c01b26e8 00000000 S max1462x
root      192   2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/291-bsi-bat
root      193   1     668    368   c0267c00 0001db24 S /sbin/ueventd
root      199   2     0      0     c027b574 00000000 S flush-179:0
root      201   2     0      0     c02f2b40 00000000 S jbd2/mmcblk0p40
root      202   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ext4-dio-unwrit
root      206   2     0      0     c02f2b40 00000000 S jbd2/mmcblk0p43
root      207   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ext4-dio-unwrit
root      210   2     0      0     c02f2b40 00000000 S jbd2/mmcblk0p37
root      211   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ext4-dio-unwrit
root      213   2     0      0     c02f2b40 00000000 S jbd2/mmcblk0p36
root      214   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ext4-dio-unwrit
root      216   2     0      0     c02f2b40 00000000 S jbd2/mmcblk0p38
root      217   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ext4-dio-unwrit
root      219   2     0      0     c02f2b40 00000000 S jbd2/mmcblk0p41
root      220   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ext4-dio-unwrit
root      222   2     0      0     c02f2b40 00000000 S jbd2/mmcblk0p19
root      223   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ext4-dio-unwrit
root      234   2     0      0     c01b26e8 00000000 S IPCRTR
root      235   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ipc_rtr_q6_ipcr
root      237   2     0      0     c02f2b40 00000000 S jbd2/mmcblk0p42
root      238   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ext4-dio-unwrit
root      248   2     0      0     c01b69cc 00000000 S msm_slim_qmi_cl
root      249   2     0      0     c01b26e8 00000000 S msm_qmi_rtx_q
root      267   2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/288-wcd9xxx
root      293   1     1440   4     c0291a74 0001141c S /sbin/healthd
system    294   1     1072   396   c06ccbd8 b6f55d00 S /system/bin/servicemanage
r
root      295   1     5160   1444  ffffffff b6f205f8 S /system/bin/vold
root      302   1     10816  2064  ffffffff b6f2f5f8 S /system/bin/netd
root      303   1     1160   676   c090fe88 b6f2c9f4 S /system/bin/debuggerd
radio     304   1     34240  6136  ffffffff b6ef25f8 S /system/bin/rild
system    305   1     287636 9072  ffffffff b6efceb0 S /system/bin/surfaceflinge
r
root      306   1     896608 62560 ffffffff 40139e4c S zygote
drm       307   1     15060  3476  ffffffff b6effd00 S /system/bin/drmserver
media     309   1     110136 18636 ffffffff b6fa5d00 S /system/bin/mediaserver
install   311   1     1036   420   c09e0eb0 b6f3ea3c S /system/bin/installd
keystore  314   1     3392   988   c06ccbd8 b6f8fd00 S /system/bin/keystore
system    315   1     4564   852   ffffffff b6efcd00 S /system/bin/lgsecclkserve
r
lgdrm     316   1     4784   1244  ffffffff b6ec1d00 S /system/bin/lgdrmserver
root      318   1     2920   648   ffffffff b6eb207c S /system/bin/bnrd
system    324   1     944    404   c0267c00 b6f61f38 S /system/bin/qrngd
root      325   1     52484  1272  ffffffff b6ecb578 S /system/bin/thermal-engin
e
system    326   1     2424   12    ffffffff 0000a1c4 S /system/bin/gbmonitor
media     327   1     2016   188   ffffffff b6f655f8 S /system/bin/adsprpcd
root      328   1     2940   688   ffffffff b6f9a5f8 S /system/bin/ssbd
shell     340   1     2044   432   ffffffff b6f0cf38 S /system/bin/immvibed
root      345   1     1092   284   c090fe88 b6f319f4 S daemonsu:mount:master
radio     359   1     11828  708   ffffffff b6e9ee4c S /system/bin/qmuxd
radio     370   1     9084   1092  ffffffff b6ee907c S /system/bin/netmgrd
nobody    372   1     31656  1060  ffffffff b6eb8e4c S /system/bin/sensors.qcom
system    374   1     12296  2688  ffffffff b6e40eb0 S /system/bin/cnd
root      376   1     1148   576   c01bb4e8 b6f7b5f8 S /system/bin/rctd
system    377   1     7948   940   ffffffff b6f3c07c S /system/bin/ATFWD-daemon
system    378   1     26416  4976  ffffffff b6eca8e4 S /system/bin/mm-pp-daemon
media_rw  379   1     4036   1236  ffffffff b6f04a3c S /system/bin/sdcard
system    380   1     3048   444   ffffffff b6f8ef38 S /system/bin/ssr_diag
camera    381   1     36940  7532  ffffffff b6ee9e4c S /system/bin/mm-qcamera-da
emon
gps       382   1     25104  4972  c01dbae4 b6ef707c S /system/bin/gsiff_daemon
system    383   1     2212   560   c019d244 b6f2a564 S /system/bin/qseecomd
system    384   1     7600   740   ffffffff b6f1707c S /system/bin/time_daemon
nobody    389   1     6788   588   ffffffff b6f6be4c S /system/bin/rmt_storage
system    391   1     21100  2824  ffffffff b6ea9a3c S /system/bin/atd
root      470   1     4368   488   ffffffff b6f319f4 S daemonsu:master
root      493   2     0      0     c01b26e8 00000000 S IPCRTR
root      537   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ipc_rtr_wcnss_i
root      567   2     0      0     c03d3214 00000000 D mdss_fb0
shell     570   1     4588   224   ffffffff 00018054 S /sbin/adbd
root      577   2     0      0     c0a95e24 00000000 D msm_thermal:hot
root      578   2     0      0     c0a95c1c 00000000 D msm_thermal:fre
system    653   383   6400   336   ffffffff b6f2b578 S /system/bin/qseecomd
root      675   2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/u:2H
root      850   2     0      0     c01b26e8 00000000 S IPCRTR
root      854   2     0      0     c01b26e8 00000000 S ipc_rtr_smd_ipc
system    1241  306   1240944 136504 ffffffff 4013aeb0 S system_server
system    1290  306   907708 52480 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.atservice
u0_a29    1322  306   1182792 206548 ffffffff 4013aeb0 S com.android.systemui
system    1349  306   989432 75880 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.systemserver
u0_a76    1448  306   1154844 112776 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.ime
u0_a20    1473  306   1000836 104896 ffffffff 4013aeb0 S com.android.contacts
u0_a20    1514  306   926580 63920 ffffffff 4013aeb0 S android.process.acore
u0_a49    1534  306   913332 57792 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.splitwindow
system    1554  306   905568 51096 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.keepscreenon
radio     1567  306   1003156 81280 ffffffff 4013aeb0 S com.android.phone
nfc       1578  306   919568 57888 ffffffff 4013aeb0 S com.android.nfc
u0_a80    1591  306   908168 51872 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.ia
radio     1601  306   964276 106948 ffffffff 4013aeb0 S com.android.incallui
u0_a10    1617  306   908864 56096 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.mrg.service
u0_a28    1632  306   1061868 119852 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.launcher2
radio     1757  306   907664 56240 ffffffff 4013aeb0 S com.qualcomm.qcrilmsgtunn
el
u0_a51    1807  306   970136 70432 ffffffff 4013aeb0 S com.google.android.google
quicksearchbox:search
system    1860  306   907788 53604 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.sync
u0_a25    1948  306   916616 57264 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.formmanager
root      2004  2     0      0     c017aef0 00000000 D irq/33-cpubw_hw
root      2014  470   3148   440   c090fe88 b6f319f4 S daemonsu:10123
root      2038  1     7324   492   ffffffff b6f6a07c S /system/bin/mpdecision
u0_a112   2121  306   905496 50808 ffffffff 4013aeb0 S com.android.smspush
root      2414  470   5388   648   ffffffff b6f319f4 S daemonsu:0
system    2688  306   930848 61844 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.mlt
u0_a85    2832  306   908056 51728 ffffffff 4013aeb0 S org.simalliance.openmobil
eapi.service:remote
u0_a89    2858  306   936356 64740 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.ia.task.process.s
hared
system    2872  306   906204 56444 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.springcleaning:Ap
pCleanupService
system    2902  306   907608 51144 ffffffff 4013aeb0 S com.qualcomm.atfwd
u0_a12    3104  306   923112 60364 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.appbox.client
root      3141  2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/u:7
u0_a11    3250  306   918556 55288 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.clock
u0_a34    3278  306   910316 56560 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.sizechangable.mus
icwidget.widget
system    4058  2688  2200   1272  c0267c00 400b5e4c S logcat
system    4109  306   905648 50824 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.lginstallservies
bluetooth 4884  306   925452 62748 ffffffff 4013aeb0 S com.android.bluetooth
u0_a127   5188  306   1085576 165536 ffffffff 4013aeb0 S com.official.morfix
root      7214  2     0      0     c07f93c4 00000000 S WD_Thread
root      7215  2     0      0     c07f9ff8 00000000 S MC_Thread
root      7216  2     0      0     c07f9b70 00000000 S TX_Thread
root      7217  2     0      0     c07f9754 00000000 S RX_Thread
root      7232  1     944    208   c0267c00 b6f05f38 S /system/bin/logwrapper
wifi      7233  7232  3536   2032  c0267c00 b6ddae4c S /system/bin/wpa_supplican
t
system    7245  306   914296 53668 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.bnr
dhcp      7301  1     1048   480   c0267c00 b6eaaf38 S /system/bin/dhcpcd
u0_a32    7315  306   927720 63960 ffffffff 4013aeb0 S com.android.mms
u0_a113   7555  306   944060 65392 ffffffff 4013aeb0 S com.google.android.youtub
e
root      7991  2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/u:1
u0_i39    8420  306   1059216 90936 ffffffff 4013aeb0 S com.android.browser:sand
boxed_process9
u0_a55    8721  306   906416 52728 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.mrg.boardcontent
u0_a102   10039 306   1014468 59968 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.smartshare.servi
ce
u0_a123   10317 306   958552 57360 ffffffff 4013aeb0 S eu.chainfire.supersu
root      11819 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/0:2
root      11859 2     0      0     c04618e8 00000000 S kworker/u:2
u0_a124   11973 306   916544 55360 ffffffff 4013aeb0 S ccc71.at.free:services
root      12523 2     0      0     c01f6eb8 00000000 S irq/289-
u0_a133   12652 306   928652 64996 ffffffff 4013aeb0 S org.mozilla.firefox
u0_a4     12686 306   908692 52880 ffffffff 4013aeb0 S com.android.defcontainer
shell     12759 570   1136   564   c0109874 b6ee8884 S /system/bin/sh
shell     12767 12759 1092   444   c0267c00 b6ee4e4c S su
root      12770 2414  5400   812   c0267c00 b6f30e4c S daemonsu:0:12767
root      12774 12770 1136   580   c0109874 b6ec2884 S tmp-mksh
root      12867 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/0:2H
root      13001 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/u:5
u0_a12    13019 306   909812 53380 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.appbox.client:App
BoxCommonService
root      13106 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/0:1
root      13267 12774 1260   488   00000000 b6e96a3c R ps
u0_a16    14023 306   955000 81248 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.camera
u0_a26    14282 306   966844 106616 ffffffff 4013aeb0 S com.android.gallery3d
lg_fota   15335 306   909988 55752 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.lgdmsclient
u0_a61    15387 306   905724 51676 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.drmservice
u0_a21    15453 306   917064 60740 ffffffff 4013aeb0 S android.process.media
u0_a23    15465 306   994960 83836 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.email
u0_a118   16760 306   957448 79492 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.qremote
u0_a128   17428 306   1091152 130828 ffffffff 4013aeb0 S com.whatsapp
root      17547 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/u:3
system    17830 306   1018124 99636 ffffffff 4013aeb0 S com.android.settings
root      19315 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/0:0
system    22633 306   910112 54652 ffffffff 4013aeb0 S com.uei.lg.quicksetsdk.ma
xq616
root      23343 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/0:0H
system    23649 306   905616 52636 ffffffff 4013aeb0 S com.lge.lgdmsgcm
u0_a46    24016 306   917600 56244 ffffffff 4013aeb0 S com.google.android.setupw
izard
root      26996 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/0:1H
root      27405 470   7280   476   ffffffff b6f319f4 S daemonsu:10124
root      28369 2     0      0     c01b24b0 00000000 S kworker/u:4
u0_a124   28971 306   1003476 88992 ffffffff 4013aeb0 S ccc71.at.free:ui
u0_a124   29003 28971 1092   444   c0267c00 400b9e4c S /system/xbin/su
root      29007 27405 1236   660   c025f958 b6f42a3c S tmp-mksh
u0_a124   29075 28971 1124   540   c025f958 4009ca3c S /system/bin/sh
u0_a124   29141 28971 1092   444   c0267c00 40076e4c S /system/xbin/su
root      29145 27405 1132   548   c025f958 b6f79a3c S tmp-mksh
u0_a13    29242 306   1228480 178480 ffffffff 4013aeb0 S com.android.browser
u0_i10    29864 306   1059804 100168 ffffffff 4013aeb0 S com.android.browser:san
dboxed_process2
[/left]
מה שכרגע מופיע כ ROOT תחת USER, היה צריך להיות SYSTEM או משתמש אחר?
שאר התהליכים שרצים, לא אמורים להיות מבודדים במאין SANDBOX, פרט לאלו של ה ROOT ?
האם אתה מזהה כאן תהליכים פגיעים במיוחד?
עריכה אחרונה על ידי innvision
