dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5046 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מנסיוני, מה שכתבו שני החברים המלומדים למעלה, זו התשובה שלך. עזוב את הנתיך והבית שלו.
החלון מגיע לסוף מהלכו, ההתנגדות עולה, כאן היה אמור להכנס הניתוק של המרים ולהפסיק את הזרם.
משום מה הוא לא עושה זאת והמערכת נמצאת בעומס לא מתוכנן כל הזמן. מעבר לכך שזה מסוכן, כמו שכבר אמרו לך, זה גם יוצר זליגת מתח משמעותית שתקצר את חיי המצבר שלך.
יכול להיות שכל זה נכון, אבל עדיין - אם הזרם לא מספיק חזק כדי לשרוף את הנתיך, אז הוא גם לא אמור לגרום לו להתחמם. ואם כן, אז יש בעיה בנתיך או בתושבת שלו או בחיבורים אליהם - בלי שום קשר לבעיה שאולי יש גם במנגנון ההרמה, כמו שאמרת.
דני
  • תגובות 31
את הנקודה הבעייתית קל למצוא - כי יהיה עליה מפל מתח. אם אין מפל מתח, אז הבעיה היא במקום אחר. ההתחממות היא הוכחה חותכת למפל מתח, אבל אינה בהכרח מראה את המקום המדוייק של הבעיה (כמו שאמרו כאן כבר, כי יש הולכה של חום).
אבל מדידה של המתח בנקודות שונות על המעגל - כולל בנקודות שמרוחקות מספר מילימטרים זו מזו, אם צריך - תמצא את הבעיה ללא ספק.
דני
בבעיות כאלו אין מה לחפש מפלי מתח או מגעים רופפים (למעט בקרבת הנתיך) רק למדוד זרם ולאתר את הצרכן הסורר.
