dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5207 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יכול להגיד לך שהרמקולים שמקבלים מצוינים, שומעים נהדר.
המינוס היחיד לדעתי הוא הבסים שיותר מדיי מורגשים...
אני נוסע עם הבסים במינימום ועדיין מרגישים אותם, יכול להיות שצריך לכוון עוד קצת אבל בינתיים זה קצת מפריע.
בכל אופן, בסה"כ החוויה היא מאוד נעימה ומוצלחת.
  • תגובות 744
נמאס לי לגמרי מהסוכנות בראשל"צ!
המנהלת לא יכולה להבטיח מתי אקבל את הרכב אבל יש כאלו שהובטח להם עד ה5 בינואר, אי אפשר להוסיף ג'אנטים ואם כן זה עולה 4800 ש"ח לעומת כאלו שהיה להם מבחר בלא למעלה מ2000 ש"ח והרמקולים האחוריים בתוספת 400 ש"ח אין כזה דבר לטענתה למרות שיש כאלו שכן קיבלו את זה.
הסברתי לה שקראתי בפורומים מלא מעט אנשים, והיא אמרה שגם היא קראה וצחקה.
אז אני רוצה לשאול אתכם, באילו סוכניות הציעו לכם את כל הדברים הללו, כי אני רוצה להעביר את ההזמנה שלי!
אתה צודק 100%.
גם אני קיבלתי בדיוק את אותו מידע מתסכל בראשון.
מה קורה כאן לעזאזל?
קניתי וקבלתי את הרכב כבר, סוכנות ת"א המסגר 5.
בקשר לגאנטים אין שום בעיה הסוכן הראה לי קטלוג עם תמונות איזה גאנט שאני ירצה. (הבנתי שזה לא מקורי לא הזמנתי) מחיר 2000 שמעתי בירושלים אפילו ב1800.
בעניין רמקולים הסוכן מהתחלה לא הציע לי משהו בסגנון וגם ככה לא הייתי קונה, אז לא שאלתי ולא יודע מה קורה עם זה.
בדקתי את השמועות שקראתי בפורם עם הסוכן ו... צמיגים 15' במקום 14'. קבלתי.
צד ליד הנהג אפשרות לעלות ולהוריד את הכיסא, שמועות נכונות כמו שהסוכן אמר, אבל אני לא קבלתי באוטו שלי.
משענת יד, הסוכן אמר שלא שמע דבר על זה ואין דבר כזה, אבל הכי חשוב לא צחק לי בפנים כששאלתי. (מאוד מזלזל אם היה צוחק.)
מקס.
אני דיברתי עם ירושלים ואפשר להוסיף רמקולים אחוריים ב 440 ש"ח. אצלי הרכב כבר אחרי התקנות אז הם בודקים אם אפשר להחזיר אותו למוסך/מתקין ולשים את הרמקולים. אם הרכב שלך עדיין לא מוכן ולא התקינו בו את מה שהם צריכים להתקין בארץ אז בטוח אפשר להוסיף רמקולים.
ההצעה שאני קיבלתי מסוכנות סיאט ירושלים בתלפיות:
ג'אנטים מגנזיום בתוספת 1600 ש"ח - מישהו ציין פה שזה לא מקורי אז לידיעתך, זה הג'אנט שנמכר בדגם הSC! ותגדיר לא מקורי?? אתה מקבל ג'אנט עם הסמל של החברה באמצע וכך או כך לא ישלמו לך על זה בעתיד כמשומשת...
משענת יד בין הכסאות תוספת של כמעט 450 ש"ח
החלפת צמיג מ14" ל15" נאמר לי שאי אפשר
מה כן הוצע כתוספת ללא חיוב?
מדבקות של סיאט מעל הדלתות (כל מדבקה עולה 80 ש"ח לטענתם) ווילון אחורי לבן של סיאט (עולה 150 ש"ח לטענתם)
דרך אגב,
העלתי לפני מספר ימים את החשיפה של החלפת הצורה של האיביזה בחודשים הקרובים. לדעתי זה לא יתרום בעתיד לערך הרכב כמשומש... ואולי זו הסיבה שהם מוכרים את הדגם הנ"ל במחיר הזה...
DOMO2
WELLCOME TO THE END OF THE WORLD
שלום
הייתי בסוכנות של סיאט לגבי האלתיאה שלהם וגם קבלתי את ההצעה לחכות עד ינואר תוך כדי הסבר שזה משתלם לי
קשה לי להאמין שחסר להם אלתיאה בארץ (הרכב הזה לא נמכר בכלל)
למרות שלא נראה לי שצמפיון היא חברה הנסחרת בבורסה כנראה שיש לה סיבה להציג נתונים מסוימים במאזן של 2011
מה שקורה שחברה שמכרה מוצר ועוד לא סיפקה אותו בעצם רושמת לעצמה הכנסה של מזומן מול חוב שישולם בשנה הבאה
אני לא רוצה לשעמם אותכם אבל כשמדובר בסכומים של רכבים זה יכול להיות מאוד משמעותי
תשובה עניינית וכנראה הנכונה ביותר מבין כל הרעיונות שהועלו כאן.
הרבה עסקים "משחקים" עם ההוצאות לקראת סוף שנה כדי להביא למאזן שנתי "טוב".
כנראה שזו הסיבה האמיתית.
לך כלקוח, מעבר לעובדה שהרכב יהיה סוף שנת 2011 ולא תחילת 2012, סיפורי הסבתא האלה לא צריכים לעניין אותך.
זה בטח ובטח לא ישפיע על מחירון הרכב לטובתך בכ- 6000 ש"ח !
המחירון היום עובד על חודש ושנה, כך שכאשר אתה משקלל במחירון את מחיר רכבך, אתה מציין את החודש בו עלה לכביש.
מחשבה בוראת מציאות.
שלום לכולם,
בסוכנות בהרצליה אמרו לי דברים שונים לגמרי:
1) הסוכן אמר לי שלא כדאי לי להתקין רמקולים אחוריים ועדיף לי ללכת בעצמי ולהתקין,משום שהרמקולים שיספקו לי הם פחות טובים מהקדמיים (שהם של PHILIPS). אם כן ארצה להתקין,ההתקנה תעלה הרבה יותר מ-400 שקל (הוא היה מופתע מהבקשה שלי בכלל..)
2) המדבקה של סיאט - הוא טוען שהיא עולה 100 שקל ויוכל לספק לי אותה רק אם ישארו לו ספייר..
3) זמן האספקה - בין ה-15 ל-17 לינואר.
מתסכל שבכל סוכנות אומרים דברים אחרים..
בולשיט. כל רמקול בסיסי של קנווד / פיוניר ישמע יותר טוב מהפיליפס המקורי...
Renault Catpur 155 2021
אני לא מסכים. אני לא רואה הגיון חשבונאי בלמסור את הרכב ב- 2012.
קל וחומר השנה! השנה מומלץ להקדים הכנסות ולאחר הוצאות מכיוון ששיעור מס החברות עולה בשנה הבאה.
בלי למסור את הרכב ללקוח, לא ניתן להכיר בהכנסה.
לי אמרו שאקבל את הרכב עד ה15-1-12 כמו כן עם ג'אנט 15 בלי משענת יד ועם אפשרות כוונון לכסא הנוסע את המדבקה של האוטו אימוושיין קיבלתי בחינם ללא כל תוספת תשלום לגבי משענת יד מסרו לי שזה יעלה לי 800 שח יש מצב שסיאט עד כדי כך לא מתואמים בין הסוכנויות ?? זה ממש הזוי שכל אחד רושם פה דבר אחר לגבי האוטו שקיבל\הזמין??
זה מה שקורה שסיאט מחליטה שמי שימכור את המכוניות שלה זה חברת ליסינג(סניף ת"א לדוגמא)
כל סניף מכופף את הכללים/חוקים בצורה שונה
את האמת? אני מתגעגע למיקום הקודם של הסוכנות של סיאט בת"א לא רחוק מעזריאלי
הייתי יכול לבהות שעות באולם תצוגה בהסתכלות אחר הקופרות שהיו מוצגות שם
,It's not how you stand by your car"
"It's how you race your car
,It doesn't metter if you win by inch or mile"
"!!!winning is winning
התלבטות קשה ביותר בקשר לרכישת איביזה שבמבצע
התלבטות היא בין האיביזה, או ג'אז יד שניה 2010/2009 שההורים שלי נדבקו אליה
נסעתי בג'אז 2011 ובאיביזה 1.6 ספורט, ותאמת שהג'אז הרגישה לי מאוד חלקה, לעומת זאת באיביזה נהגתי כבר הרבה ואהבתי אותה אבל היא 1.6....
איך אני אמור להשוות ביניהן?
ג'אנטים מגנזיום בתוספת 1600 ש"ח - מישהו ציין פה שזה לא מקורי אז לידיעתך, זה הג'אנט שנמכר בדגם הSC! ותגדיר לא מקורי?...
מקורי הוא מוצר אשר הורכב ע"י היצרן.
אם הם מרכיבים לי ג'אנט של אוטודיפו אז עדיף לי ללכת ולבחור מיותר אפשרויות.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
הנושא הזה נעול לתגובות.
