dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5993 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
רוקנתי את כל השמן מהמנוע (טיפול), הנעתי את המנוע לכמה שניות,
ונורת חוסר לחץ שמן לא נדלקה.
כאשר אני פותח את הסוויצ' כל הנורות דולקות ונכבות לאחר כשנייה,
עוד לפני הסטרטר (מנוע כבוי)
מדובר בתקלה/קומבינה או שהמצב תקין? :?
נ.ב. החלפתי מסנן שמן של מאן, מלאתי 4 ליטר (מיכל שמן סגור)
והמפלס לאחר כ-10 דקות היה בין מינימום למקסימום בדיוק באמצע.
תודה, ושבת שלום
  • תגובות 36
לא כל כך מובן ,
הנעת את המנוע לכמה שניות ללא שמן ?[/quote]
אני קורא ולא מאמין, למראה עיניי, האם זה תעתוע של פורים, או משתמש ששתה עד לא ידע?!
ממשתמש וותיק כמוך, אני לא מצפה לשאלות שכאלה, ושום הסבר לא יספק אותי ,ולא ישכנע אותי, כסיבה ,מדוע התנעת מנוע גם למספר שניות ללא שמן!!
נטל ההוכחה עלייך האם לא הייתי שתוי:-D בשעת המעשה !!
בברכה
צביקה
הייתי בטוח שהשאלה הזאת תגיע, רק עניין של זמן.
כמובן ששום נזק לא נגרם, ולא יכול להיגרם מ-2 שניות עבודה ללא לחץ שמן.
הדבר דומה עד זהה להתנעת בוקר, כאשר כל השמן יורד לעגן.
הדבר בוצע לטובת בדיקת נורת לחץ שמן. וחיווי לחץ שמן לא תקין
הוא זה שחלילה יכול להוביל להרס מוחלט של המנוע.
הייתי רוצה לדעת, ברכבי גולף/בורה דור IV אחרים,
גם כן נורה זו מפסיקה לדלוק עוד לפני ההתנעה?
תהיה בטוח במיליארד אחוזים שעשית נזק רב למנוע.
יעבור זמן מועט עד שתתחיל לשמוע את המנוע דופק בהצלחה לך.
חסכת טיפול 10,000 והרסת מנוע.
בטמפרה, שהייתה אצלי לפני כמה שנים, יצאתי מהמוסך מורשה
שהרכיב לי מסנן לא מתאים. כל השמן נשפך בדרך והנורה דלקה קבוע.
הייתי בטוח שזה קצר בלוח שעונים והמשכתי כך עוד יותר מ-5 ק"מ לבתי.
רק בחניה גיליתי שנסעתי ללא שמן. הרכב נמכר לאחר כ-60K עם מנוע מקורי ותקין.
אוקי, עכשיו למישהו יש תשובה לשאלה?
  • ספונסר פורום
הנורה בגולף תדלוק רק לאחר כמה שניות ללא לחץ שמן ולא מיד ,
זה תקין .
בכל מקרה אתה לא צריך לבדוק את המערכת הזאת ,היא תקינה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
נזק לא נגרם למנוע אבל חדל מביצוע פעולה. גם אם תנתק את הקונקטור של בדיקת מפלס נוזל קירור הנמצא במיכל העיבוי המנורה לא תדלוק מיד אלא כעבור זמן מסויים.
את חיווי מנורת לחץ השמן בודקים לפי הוראות הייצרן ולא בשיטות חאפריות.
איזה כייף לי :)
זה תקין .
בכל מקרה , אתה לא אמור לבדוק את המערכת, היא תקינה.
רון שלום רב !
האם תקין להתניע מנוע ללא שמן למשך מספר שניות, מבלי קשר לחיווי נורת לחץ השמן?!
זוהי השאלה שמענינת אותי?
בברכה
צביקה
תודה, ושבת שלום
לדעתי תבדוק שוב את מפלס השמן 4 קילו של שמן זה לא מספיק מכיוון שהפילטר שמן "בולע" בערך 500 גרם.
לא הוא לא עשה שום נזק, אני יכול לומר לך שגם אם נעשה נזק הוא מינורי במקרה הכי גרוע הוא נזק את המובילים ההידאולים. אבל בשביל נזק שכזה 2 שניות לא יספיקו.
נ.ב - תערוך חיפוש יש בחור בשם SOUNDMAN עם בורה TDI הוא פיצץ את הקרטר שלו והמשיך לנסוע עד שהמנוע התחיל לדפוק, החליף קרטר + שמן מנוע + פילטר שמן ונחש מה המנוע עובד פיקס.
זה תקין .
+1
אבל אני רוצה להוסיך שאם יש לך ואג קום אתה יכול לראות אם הלחץ שמן שלך תקין.
שיטות לבדיקת לחץ שמן -
1. VAG COM.
2. שעון לחץ שמן.
בכל אופן תפסיק לערוך ניסויים על הבורה שלך - כואב לי לשמוע כאלה דברים :shock:.
נ.ב - באיזה דגם של בורה מדובר ?
בברכה אסף.
הרכב הוא בורה שנת 01, מנוע 2.0 APK, אוטומטית עם כמעט 110K על השעון.
ברשותי כבל ותוכנת VW TOOLS , יש אפשרות לבדוק דרכה?
ומה הלחץ התקין בסרק ובסל"ד גבוה
