בההההה..!! היא לא מניעה לי!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8624 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
:oops:
:cry: בגלל שאין לי עוד מוסךך לעוזה שלי (אלפא סוד) אני צריך להסתדר בעצמי...
:shock::shock::shock::shock:
שלשום היא הניעה ונשמעה יופי!!!
משלשום עבדתי על חלודה.. (משייף - ממיר - אוטם)..
בנוסף היום החלפתי את כל המים ג'יפה שהיו..
ואולי השפרי לי קצת הרבה מים על כל הבפנוכו של המכסה מנוע..
:p לא, זה בעצם לא מצחיק! :cry:
ד"א כן יש חשמל..
אז קיצר אחרי שהבאתי מצבר..
חיברתי הכל יופי טופי.. בה להתניעה את המתוקה..
וכל מה שאני שומע זה - טק - וזהו!!....
דוד שלי אמר לי שיכול להיות שהסטרטר נתקע..
בההההה.... תעזרו לי לשחרר אותו או שמישהו יעזור לי..
אני אוהב את כל מי שיעזור לי!!!!
ביי
  • תגובות 40
שטפת הכל במים? באלפא? סוד?
אני הורג אותך....
קח מייבש שיער (אני לא צוחק) ותעבור על כל מה שחשמלי - דיסטריביוטור וכו וכו - אבל לא יותר מדי - זו אלפא ישנה...
את האוטו תנסה להניע בדחיפה בינתיים.
אם כל זה לא עוזר - יש איציק.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
:oops:
באמת נשמע כמו סטרטר תקוע.
תאתר את הסטרטר, תן לו כמה מכות קלות אך החלטתיות עם פתח ברגים, פטיש קטן או משהו כזה, ותנסה שוב.
תוודא שמגיע דלק לקרבורטור ושמכיע ניצוץ לפלאגים.
ועניין המים מתחת למכסה המנוע באמת היה טעות...
בנוסף לכל מה שנאמר כאן - אתה בטוח שהמצבר שהבאת תקין ?
אולי הוא חלש ואין לו מספיק זרם לסובב את הסטרטר ?
הקדש 5-10 דקות ותן צ'אנס גם לכבלים מרכב אחר.
כמו שתומר וחיים כבר ציינו - המים בתא המנוע היו טעות (או מה שנקרא: "טעות של כלא...").
בהצלחה
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איי אני דפוק..
חוסר נסיון מוחלט...
:roll:
זה כנראה המצבר.. (המצבר עמד כ שבועיים וחצי על האיביזה בלי לנוע..)
אומנם הוא כנראה מספיק חזק בשביל להדליק כמ אורות (איתות לדוגמיה..)
אבל לא מספיק בשביל הסטרטר.. בהההה... :cry: צריך לחכות עד מחר בשביל לפתור את התעלומה...
בקשר לחשמל אני כמעט משוכנע טפו טפו טפו טפו..! שזה לא זה כי כן עובר זרם..
(המים הושפרצו לעבר המנוע החלוד ונוגבו עם מטלית ריצפה..[ רציתי לנקות את השאריות של הליטוש של החלודה בשביל למרוח את הממיר... - שטות גמורה.. ] )
קיצקץ אני מתפלל..
ד"א מחר אני מביא שוב את המצלמה.. נעשה איזה סשיין לחלודה הסקסית שלי שעונה לשם אלפא-סוד.. :p
ביום שישי בתל אביב ראיתי אלפא סוד מדהימה (בפוטנציאל...) אם אני לא טועה אז היא
TI תלתן ירוק מקורי ,הג/נטים ניראים מקוריים ואפילו הספויילר המקורי עוד שם !
בקיצור היא צריכה שיפוץ רציני מאוד אבל היא יכולה להיות יפיפייה !
אגב היו לה פנסים קדמיים מחולקים ! אני לא יודע אם זה מקורי אבל זה ניראה ממש טוב !
המספר הוא:
055725036
HU - RFX 9210
AMP - SONY XM-222
SPL 500W MONOBLOCK
REAR - KENWOOD KFC M6930
COMPONENT - MOREL DOTECH 6 MK2
SUB - BAZOOKA 10 " ELW1014
הותקן בsound FX .
המספר הוא:
055725036
לסוד TI המקורית יחידות תאורה כפולות
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
בהצלחה
איציק
בהחלט טעות של כלא , גם לסיטרואן יש את אותה חולשה בנושא,
DAVID החכם פעם החליט לשתוף את המנוע שלו ,
אני לא ירחיב בנושא אלא אני רק יזכיר שהאוטו נשאר אצלי ורק למחרת אחרי שהוא עמד בשמש כמה שעות עם מחסה מנוע פתוח הוא הניע...
טעות של אשכנזי עם 4 כושים בתא
OZA
האוטו שלך החנה במקרה החניון של קניון הזהב ביום ראשון בבוקר?
כי ראיתי אלפא כזאת במצב דיי טוב אחריי עבודה קצת נדמה לי מאחורה
היא בצבע קרם כמו הרוב
tAoS FoReVeR
אחחחח חברים איזה צליל!!!!!!!! (שליל אלפא-סוד בתוספת מעניינת מאוד של - אגזוז חלוד ורקוב! :p )
אחחח... :D נתפס לי החיוך בפנים..
קיצר המצבר גמור.. לא נשאר לו בכלל כלום שם בפנוכו.. אז היום התנעתי עם ה-131 של אמא..
בקשר למים תודה לאל שלא נגרם שום נזק.. :lol:
הבאתי את המצלמה התחלתי לצלם תמונות.. בערב אני מקווה שיהיה לי זמן להעלות אותם..
איציק ולכל שאר התותחים (איזה ליקוק.. :D ) יוצא אוויר כשאני פותח את המכסה של השמן..
1. מה זה אומר?
2. מה אפשר לעשות בנידון?
OZA
לא אחי האלפא שלי ישנה, ומטופלת נמרצות בפרברי הוד השרון...
רוב הסודים היו פעם בצבע לבן שנהב.. היום הם כבר בצבע קרם :lol: ...
וואלה באמת סחטיין!!
ותשמע אולי תוכל לעזור לי:
1. מה זה אומר?
אני מתרגש יותר מדיי?
היו 3 גרסאות, כאשר לשלישית היו 3 גרסאות פיתוח מנוע
1. 1200
2. 1300
3. 1500 (עם 3 הספקים - 85 כ"ס, 95 כ"ס, 105 כ"ס)
החזקה ביותר היתה התלתן הירוק, שסימון ברור שלה היה ברביעיית פנסים במקום הצמד
כולן היו 3 דלתות - ולאחרונה גם היה ספויילר גומי מכוער
נמרוד
The higher you go, the harder the fall..
לחץ עוקה: אין לך הרבה מה לעשות בנידון פרט לבדיקת צינור הנשם - לוודא שהוא אינו חסום/סתום.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
