פג'ו 160 - RALLY VS. S16?
blavie
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7070 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מהם ההבדלים בין שתי הגרסאות? (הכוונה יותר להבדלים טכניים מבחינת הביצועים, לזה שה S16 יותר חזקה מבחינת כוח מנוע אני מודע), וחוץ מההבדלים הקוסמטיים שאליהם אפשר לשים לב מהסתכלות.
תודה רבה לעוזרים!
HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT
DOESN'T WORK HARD
אם אתה מדבר על ראלי דור שני - כל המתלים זהים לחלוטין, בולמים, קפיצים, אנטי רולים, מוטות פיתול, הכל זהה
בנוסף לדברי אופיר,
הראלי S2 קלה יותר, עם פרונט קל יותר בגלל המנוע, יש פחות בידוד רעשים, החישוקים שלה קלים יותר,
הגיר שלה מעט קצר יותר.
בראלי אין ABS שזה במקרה של ה-106 יתרון לדעתי.
היתרון היחיד של ה-S16 על הראלי S2 זה שיש לה מנוע קצת יותר חזק.
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
כמו שלירן אמר - אין הבדלים בשילדה.
אבל, המנוע משמעותית יותר חזק , והמשקל קצת יותר גבוהה.
כמו כן - הפנים יותר איכותי , המזגן בא מקורי מהחברה (לחלק מהראלי - התקנה מקומית) , וABS היא בהחלט תוספת מבורכת וכמו כן בS16 יש סאן רוף.
לירן , עם כל הכבוד - הS16 עדיין עדיפה על הראלי.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
עדיין לא ראיתי אף ראלי עם מזגן מקורי מהחברה,כולם אלכס.
לראלי גם אין סאנרוף שזה לדעתי יתרון משמעותי.
והיא גם יפה וספרטנית יותר.
ליביו
ליביו ידידי,
אכן המזגן המקורי הוא יתרון של ה-S16,
לגבי ה-ABS, אני מציע שתבדוק שוב את העניין, מערכת הבלימה בראלי שהיא זהה ל-S16 רק ללא ה-ABS טובה וטהורה יותר לדעתי.
בגלל המחסור ב-ABS יש לך הרבה יותר רגש בדוושה, פשוט תענוג.
אתה יכול למנן את עוצמת הבלימה על סף נעילה בדיוק מירבי.
ב-S16 אתה לא יכול לעשות ככה, וה-ABS נכנס הרבה יותר מידי מוקדם לפעולה וגורם לך ללחוץ חזק מידי על הדוושה.
וה-S16 לא עדיפה על הראלי בכל מה שקשור לספורט והנאה מנהיגה.
בתחומים כמו בידוד ואבזור מקורי היא בהחלט עדיפה.
DS 7 CROSSBACK 2019
תודה לכולם, כנראה שאמשיך לחפש ראלי.
יהיה לך בלתי אפשרי למצוא ראלי S2 ראויה במחיר שנקבת בחתימה שלך.
DS 7 CROSSBACK 2019
כוח מנוע לא משפיע בנהיגה ספורטיבית ?
הצחקת אותי .
לדעתי זה חיסרון .
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
גם אני חושב שסאן רופ זה חיסרון.
כוח המנוע משפיע המון , ראלי בנויה למנוע ה16V, אין לי מושג איך אפשר לנסוע עם 8V סטנדרטי. היא חלשה.
בGTI יש יותר דברים שיכולים להתקלקל. אני לקחתי את הראלי בזכות הספרטנות שלה. והיא נבחרה על פני GTI.
Those Who Dance Are Considered Insane By Those Who Can't Hear The Music.
ה-S16 אכן חזקה יותר,
אבל זה מתקזז קצת בגלל משקל קל יותר, פחות בידוד, מערכת בלימה טובה יותר לנהיגה חזקה וגיר מעט יותר קצר בראלי.
ככה שהתחושות והדרמה בראלי יותר גבוהות.
ובגלל זה היא עדיפה על ה-S16 בהנאה מנהיגה.
אבל האמת שאלו יחסית דקויות, ושתי המכוניות דומות ומצויינות.
DS 7 CROSSBACK 2019
הסיבה היחידה לABS שנכנס מוקדם הם חיישנים לא תקינים או צמיגים לא מספיק טובים.
ליביו
התקציב גודל משמעותית ב 20 לחודש, מקווה שדניאל לא ימכור עד אז :twisted:
DOESN'T WORK HARD
סתם כמדד, לא מזמן נקנתה על ידי חבר טוב שלי ראלי מקורית לגמרי ללא שום שיפורים, עם בולמים גמורים ועוד כמה דברים ליישור קו בסכום הגבוה מהנקוב בחתימה שלך.
ומבחינת בידודים בהחלט הייתי מעדיף את ה S16 ואת ההבדל נראה לי תרגיש בכביש המהיר :(
עמית.
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
