עזרה בבחירת רכב פולו דגם 1600/1000 ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7190 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
לחברי הוצעו 2 רכבים באותו סכום כסף (20 אלף שקל כל אחד בדיוק)
פולו שנת 97
מנוע 1600
הילוכים
92 אלף קילומטר
יד 4 פרטית כולם
פולו שנת 2000
מנוע 1000
הילוכים
109 אלף קילומטר
יד 3 פרטית (יד ראשונה הייתה השכרה)
עכשיו השאלה היא אם שני הרכבים ברמת העיקרון שמורים ובמצב חדש
איזה רכב עדיף?
מהי צריכת הדלק של כל אחד מהם בהתחשב במנוע?
תודה לעונים!
רכב חדש ב 3 שנים בדרך כלל עדיף, אבל במקרה שלך זה פחות חשוב , מאחר ומדובר בדיוק באותו דגם, עם איבזור כמעט זהה (לדעתי בפולו 1000 אין נעילה מרכזית , ואולי גם חלונות מקדימה ידניים, ABS וכריות אוויר יש בשתיהן)כך ששהבדלים הם רק במנוע.
אני אשאל אותך מספר שאלות , שיעזרו לך להתמקד.
אתה מתכוון לנסוע לרוב בתוך העיר או מחוץ לעור?
רוב הזמן לבד ברכב או עם 2-3 נוסעים וציוד?
איזור ההרי או מישורי?
חשובה לך יותר הזריזות היחסית של הרכב , או צריכת דלק נמוכה בכל מחיר?
יש הטוענים , שפולו 1000 סובלת מתת כוח , אני לא מסכים עם זה , פשות היא מכונית רגועה ולא מהירה , גם פולו 1600, לה 75 כ"ס בלבד, לא מהירה , אך כמובן מרגישה הרבה יותר חזקה.
בנסיעות רגועת ולא מאומצות באיזור מישורי , מנוע 1000 יהיה חיסכוני יותר, לא בהפרש עצום.
בהנחה ששתי המכוניות במצב זהה (הן לא במצב חדש , הן היו במצב חדש בשנת 2000 ו1997 בהתאם ) , אתה צריך להחליט, אם מנוע 1000 מספיק לך , רצוי שתעשה סיבוב על שתי המכוניות. לדעתי רוב ההמלצות יהיה על 1600, רק כי לאנשים יש פחד ממנועים קטנים.אגב , במחירים שהצעיו לך , אתה מקבל הנחה גדולה יותר ממחיר המחירון במקרה של הפולו 97.
אל תוותר על הבדיקה בכל מקרה .
תודה על התגובה המהירה
אני יענה על השאלות שלך:
הרוב אני נוסע מחוץ לעיר (מרעננה לנתניה בכביש גהה מספר 4..זאת אומרת הנסיעה היא בעליה)
ומרעננה להרצליה
אלה בעיקר נסיעותי..
אני נוסע תמיד לבד! מאחר וזה לעבודה וללימודים
לא כ"כ חשוב לי הזריזות אבל חשוב לי מאוד צריכת הדלק
ולכן אני מבקש לדעת מה צריכת הדלק של מנוע 1000 ומנוע 1600 שלהם
מחירון ה 1600 הוא 23 אלף
מחירון ה 1000 הוא 21 אלף (מאחר והוא רכב השכרה לשעבר)
כמו שאמרתי שתי המכוניות מוצעות לי ב 20 אלף שקל לא פחות ולא יותר
אני קצת חשבתי ואני חושב שאני אבחר במנוע 1600 שנת 97 ואוותר על המודל 2000 ומנוע 1000
מאחר והרכב הוא לא השכרה ומנוע 1600 חזק יותר
הפחד הגדול שלי כאן הוא רק צריכת הדלק כי יש הרבה הבדל בין 1000 ל 1600
עד לפני שבועיים, לפנ שעברתי דירה, מדי בוקר נסעתי מצומת רעננה לנתניה , על כביש מס' 4 . לא שמתי לב שיש שם עלייה רצינית. תתפלא לשמוע, אבל אפילו כשנסעתי בשבתות אל ההורים עם החיפושית, גם היא הצליחה, למרבה הפלא, לתפס את העלייה הזאת.
עכשיו ברצינות, אין שם שום עלייה.
דעתי האישית היא שפולו 1000 מספיקה לנסיעות, שאתה מתאר. לא רוצה מהשכרה (בצדק), רוצה 1600 - קנה 1600.
נתוני צריכת הדלק המדוייקים אין לי.
אני ממליץ לך בחום לעיין שוב בשרשור דומה, שפתחת לפני כמה זמן, ושם קיבלת תשובות מאנשים, שיותר מקצועיים ממני .
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=122547
ואחר כך פתחת עוד שרשור עם שאלה זהה, שננעל .
תודה על התשובה אבל..
ההודעה הקודמת הייתה לפני שלושה חודשים
וכאן אני מדבר על השוואה בין 1000 ל 1600 ונתוני צריכת דלק
אין קשר בין ההודעות..
חיפשתי בכל האתרים ולא מצאתי נתוני צריכת דלק בשני הדגמים
קרא מה כתבתי כאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1016851#post1016851
הכתוב עדיין בתוקף.
לגבי תצרוכת הדלק, בעיר ה 1000 תהיה חסכונית יותר. מחוץ לעיר אינני בטוח.
דרך אגב, יש לי מכרים עם פולו 1600 ידני 1997, יד ראשונה עם מעל ל 300,000 ק"מ ללא תקלה אחת מיום עליתו על הכביש. כל זאת כאשר האוטו עובר אצלם התעללויות קשות. האוטו שלהם אינו מוצע למכירה.
​מועדון סאאב ישראל - ברצף משנת 1983
משתי פעימות ועד לטורבו
[email protected]
באותם תנאי נסיעה ההבדלים בין צריכת הדלק יהיו קטנים. הסיבה הפשוטה היא שמדובר באותו אוטו וכדי להזיזו מנק' אחת לשניה נדרשת אותה כמות של אנרגיה.
ההבדל טמון בכך שהמנוע החזק יותר מגיב בצורה חדה יותר ומפתה ללחוץ יותר.
מצד שני המנוע החלש יותר עבד קשה יותר כדי להזיז את האוטו, מה גם שהיד הראשונה היתה השכרה !
בעברי היתה לי פולו 98 1.6 (75כ"ס) והרכב היה מאוד מהנה, ודי חסכן בדלק (גיר רגיל).
אני הייתי הולך על ה-1.6.
הייתה לי פולו 1600 96 ידנית , הרכב נוסע בסדר גמור ובלי יותר מדי תקלות מוזרות
הרכב היה די חסכוני ומהנה לנהיגה עם זאת... לא הייתי הולך על ה 1000 כי כמו שרשמו כאן הוא מתאמץ
הרבה יותר בכדי להזיז את אותה שילדה מה שאגב יכול להיות לפעמים גורם לצריכת דלק גבוהה - ניסיון של הנהג ללחוץ יותר את האוטו מבלי לשים לב אפילו כי הוא מנסה למשל להאיץ מתוך נתיה האצה ולהשתלב
עם התנועה הזורמת ועוד המון דוגמאות אחרות, מה גם של1600 יש רק 92 אלף ק"מ...
לך על ה 1600
Hu - 880 prs
Tw - alesis point 7, 4 inch - amp xetec vector
Mids - morel pulse 6 mid bass - amp xetec xircuit
Sub - phase sx 220 - amp hifonics titan mono
תודה רבה רבה לכולם לא הייתי כאן יומיים כי למדתי
אני אכן הולך על ה 1600 , ביום חמישי אני עושה העברת בעלות
אני לא לוקח לבדיקה משום שדוד שלי מכונאי ובדק את האוטו והאמר שהוא פיקס
אני אצלם אותו ואעלה כאן תמונות :)
אהה הפגוש האחורי שלי הוא חדש אבל התחתית שלו צריכה לעבור צביעה הכל בשחור
היא לא מורידה על זה..
