טיפול 10,000 citroen ds4 2013
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 764 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 45 דקות, סולל הדרך כתב:
אתה גם ככה נוהג על פצצה מתקתקת, אז או שתעשה ישור קו כמו שצריך או שזה יהיה בור בלי תחתית
1+
@sonego78  השמן ששמת לא מתאים, וכנראה שהתוסף דבש הזה ששמו לך לא יעשה טוב לטווח הרחוק.
בשיא הכנות, יש לך 3 אפשרויות, מסודרות מהזולה ליקרה ביותר:
1. למכור את הרכב, עם כל הצער שבדבר. הוא לא שווה הרבה, אבל נשמע שבמצבו התחזוקה תעלה יותר מהרכב.
2. לבצע יישור קו מקצועי, בין אם במוסך גבע שמתמחה ברכבים האלה או בעצמך אחרי שחקרת וקראת על מנוע ה THP163 שלך, שגרת הטיפולים שלו, מחלות וכו'. במידה ותעשה בעצמך יש פה כמה חברי פורום שיוכלו לעזור מאוד, והייתי אפילו ממליץ להיעזר בכנופיית הטיפולים השוטפים (חפש בפורום).
3. להמשיך ללכת לחאפרים שרק יעשו נזק ועוד יבקשו כסף אחר כך. המוסכניק שהלכת אליו אולי יתן טיפול נהדר לסובארו DL, אבל לרכב שלך (ובעצם לאף רכב מודרני עם מנוע טורבו) לא.
עריכה אחרונה על ידי nadavd4
  • אהבתי 3
  • תגובות 35
לפני 13 דקות, nadavd4 כתב:
1+
בקשר לשמן  והתוסף מה נעשה שנפלנו על חאפרים🤣
1 חושב על זה בעתיד כרגע רוצה להנות ממנו קצת , 👌ומידה ואמכור אנסה להביא לקונה רכב תקין כמה שאפשר ולא אדחוף אותו למישהו 👏
2 שמעתי הרבה המלצות על גבע 👌
פשוט אוהב את הלנסות לסדר/לתקן
לבד .יש 2 ידיים 💲אז ישור קו זה אומר הרבה 💵
כרגע מנסה למזער נזקים 🤑
3 ברור , תודה רבה על התגובה 🇮🇱
בשמחה,
אם אתה בוחר לתקן לבד - לקרוא קצת על המנועים האלה והתחזוקה שלהם זה חינם. תתחיל פה.
ליסוע עם הרכב במצבו יכול לגמור את המנוע ואתה תפסיד משני הכיוונים - גם לא תוכל למכור, וגם לתקן יעלה כפול.
בתור התחלה הייתי מחליף לשמן מתאים (זה למשל), במקומך הייתי לומד איך לפרק מכסה שסתומים כדי לבדוק את מצב הטיימינג ואם יש בוצה.
מישהו יודע אם המדחס ברכב הזה תואם את שלי ? DS4 2013
מדובר ברכב של שכן שעומד הרבה זמן
שוקל לבקש ממנו אותו
תודה מראש !
לפני 7 דקות, sonego78 כתב:
שוקל לבקש ממנו אותו
תודה מראש !
מהבדיקה שתיארת לא ניתן לדעת אם הבעיה היא במדחס, מה גם שכנראה אין לך את מה שנדרש כדי להחליף מדחס.
לא מדובר בהחלפת שמן, עדיף שתאתר בעל מקצוע, אולי בכלל מדובר בבעיה קטנה.
לפני 15 דקות, Moshe c כתב:
ביקרתי אצל איש מיזוג אוויר
אם תעלה למעלה בתגובות תבין
ההבחנה שלו הייתה שאין יניקה למדחס
הציעה לי למה שהציע לא התאים לי.
לפרק לא תהיה בעיה מהרכב בתמונה במידה ומתאים לרכב שלי , להרכיב ננסה ללמוד
מקסימום אקח אותו לאיש מזגנים והוא ירכיב לי
צריך גם גז וניקוי
תודה ושבת שלום !
לפני 9 דקות, sonego78 כתב:
צריך גם גז וניקוי
תודה ושבת שלום !
אמרת שהאיש מזגנים חאפר ונותן לכולם אותה אבחנה בלי לראות את הרכב בכלל, לא?
אם הוא לא בדק אם המדחס באמת מסתובב, הוא לא יכול להגיד אם הלך או לא הלך. אם זו באמת בעיה קטנה שמונעת ממחשב הרכב להכניס את המדחס לפעולה, אתה סתם תחליף...
לפני 43 דקות, nadavd4 כתב:
אוקיי מקובל !!
ננסה לפנות לבעל מקצוע אמיתי כדי לקבל חוות דעת נוספת אם נמצא אותו באיזור ירושלים 🤣
שוב תודה רבה !
עריכה אחרונה על ידי sonego78
לפני 12 שעות, nadavd4 כתב:
להחליף חלקים ולקחת כסף כל אחד יכול. לאבחן בעיות... זה כבר החלק הקשה.
צודק. אני מירושלים אתה לא מבין איזה שכונה הולך שם במוסכים
שוקל לעשות לרכב ישור קו במידה ויעמוד בתקציב שלי !!
*מקפיץ. לא רוצה להציף ולפתוח נושא חדש*
מתחיל להתחבר לי בקשר למזגן
זה החלק שהוחלף ומאז המזגן לא עובד
מה תפקידו ?
תודה מראש !!
בתאריך 6.6.2024 בשעה 13:01, Buki כתב:
באוטו הזה יש טרמוסטט עם גוף חימום חשמלי.
אם גוף חימום הזה לא עובד או שיש בעיה בחיבורים אליו, מדחס לא נכנס לפעולה.
יכול להיות קשר.
