dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 946 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בת 23, מחפשת לקנות רכב ראשון
הנה הדגשים שחשוב:
*עד 20.000
*אני המשתמשת היחידה- לכן רלוונטי רכב מיני או סופר מיני
*אמין ! חסכוני בדלק ! לא יקר לטיפול
*לא צריכה את ההכי מאובזר , העיקר שיסחוב בקלות
מתחברת מאד לסוזוקי ספציפית , מבחינת מראה וביקורות שרואה עליו אז זה בעדיפות. חשבתי על ספלאש שנתון 2012-2013 כי זה מה שניתן למצוא בתקציב זה אצל מוכרים פרטיים לעומת הסוויפט שזה שדרוג אבל כמעט ולא בנמצא .
עוד אופציה- יונדאי i10/20
מאזדה 2/טויוטה קורולה
אשמח לשמוע מההתנסות שלכם השוואה לגבי הרכבים האלו והאם משתלם לקנות בכל זאת את הספלאש או לפחות לא אצא בהפסד גדול לעומת שאר הדגמים שציינתי ?
תודה 🙏🏼🙏🏼
הייתי בודק מיצובישי ספייס סטאר, עם בטיחות עדיפה, חסכונית מאוד ואמינה.
לרעה רועשת עקב גיר רציף ורוכנת בפניות.
טרולית…. אהבתי את הצהרת הכוונות😃
לעצם העניין - ברשימה שלך דגמים מ-3 קטגוריות: מיני, סופרמיני ומשפחתית.
את הקורולה הייתי מסיר מהרשימה כי מצד אחד אין לך צורך בגודל שלה, מצד שני היא יחסית יקרה. המצב היחיד בו הייתי בכל זאת שוקל אותה הוא אם יש לך הצעה לרכב שאת יודעת שקיבל יחס טוב והחזיר לבעליו כגמולו.
אם כך, נשארות מכוניות סופרמיני והמיני. אם עיקר הנסיעה הצפויה לך היא בעיר הייתי מכוון למיני, אם מחוץ לעיר - לסופרמיני. האמת היא שהספלאש נמצאת בגבול בין הקטגוריות.
אישית החזקתי סוויפט 2013 ברמת הגימור הנמוכה (GLA) כ-10 שנים, שירתה אותי, אחר כך את אישתי ואחר כך את אחד הבנים. סה״כ היתה טובה ואמינה. חוץ מתקלה אחת יקרה שנחשבת נדירה - צורך בהחלפת ממיר קטליטי. החסרונות העיקריים הם תא מטען קטן (זו היתה גם הסיבה למכירתה, צורך ביותר מקום למטען), וגם שבעליות של חיפה העדיפה את הנתיב הימני. כאמור, הספלאש האוטומטית זהה מבחינת המנוע וההילוכים, אז אותן מסקנות גם לגביה.
ועצה מהצד שאני נוהג לייעץ לצעירים שמחפשים רכב ראשון: להיות מודעים לעלויות השימוש השוטף, האחזקה וגם ״יישור קו״ לרכב שנרכש על מנת להביאו למצב התחלה טוב. והערה הנובעת מגילך - מחיר הביטוח יורד באופן חד בגיל 24. אז או להמתין אם הרכישה (אם יום ההולדת קרוב), או להתקשר לחברת הביטוח יום אחרי יום ההולדת ולבקש החזר.
שיהיה בהצלחה וסעי בדרכים טובות.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
ידני בא בחשבון? או שאת מחפשת רק רכב אוטומט?
לפני 3 שעות, sperial כתב:
סליחה טעות שלי 🤦🏼‍♀️ התכוונתי טויוטה יאריס. לא הבנתי את עניין הביטוח. אשמח להסבר על מה לבקש החזר :) מציינת שיום ההולדת 24 שלי יהיה במאי , ואין לנו רכב במשפחה מה שאומר שאני הולכת להנות מאד מהניידות שזה יתן לי וחבל לי לחכות כמה חודשים אם יש לי סכום עכשיו .. השאלה מה ההפרש ועד כמה זה נורא ? ביטוחים זה עוד עניין שלם שאני לא מבינה בו בכלל .
אז ספלאש , למצב שלי לא יהיה גרוע? 🙂
לפני 12 שעות, טרולית כתב:
הנה הדגשים שחשוב:
*עד 20.000
תודה 🙏🏼🙏🏼
***טויוטה יאריס
****רק אוטומט
לפני שעתיים, dorsht כתב:
אוטומט , בגלל הרישיון
לא מכיר את האיריס מעבר לנסיעת מבחן ב-2010.
לגבי הביטוח: כדאי שתלמדי את הנושא, כי מדובר בהוצאה לא קטנה. מחירו נקבע לפי שורה ארוכה של פרמטרים, אבל כמה רלוונטיים במיוחד במצבך:
1. סטטוס ״נהג חדש״ - בחברות הביטוח מדובר בשנה הראשונה מקבלת הרישיון (לא שנתיים כמו במשרד הרישוי).
2. גיל - יש ירידות משמעותיות של הפרמיה (=מחיר הביטוח) בהגעה לגילים 21, 24, 30 ואאל״ט 40.. לכן הביטוח שלך יוזל משמעותית אם תבטחי את הרכב אחרי יום הולדתי ה-24. אבל אם תבטחי כעת תשלמי את המחיר המתאים לגילך, ואחרי שימלאו לך 24 תוכלי לבקש לזכות אותך בהפרש המחיר לבני 24 ומעלה.
3. עבר ביטוחי - ככל שצברת וותק ביטוחי מחיר הביטוח יוזל. כיוון שאין לך עבר ביטוחי ואין לך דרך להסתמך על עבר כזה (למשל נהיגה ברכב של ההורים) צפי לביטוח יקר. את הוותק הביטוחי צוברים בהדרגה על פני עד 3 שנים, והוא מתאפס אם את תובעת את הביטוח שלך (יש כמה סייגים, נניח להם כעת).
4. ביטוח לנהג נקוב לעומת ״כל נהג״ - אם את מגבילה את הכיסוי הביטוחי לנהג אחד או שניים תקבלי הנחה.
5. לפני רכישת הרכב תצטרכי לרכוש פוליסה, מומלץ סקר שוק טלפוני או פנים אל פנים, לא לרכוש ביטוח במרשתת. כשתגיעי לערך התייעצי כאן.
6. ביטוח חובה כשמו הוא - חובה, בלעדיו אין לנהוג ברכב. הוא מכסה רק פציעות. ביטוח רכוש קיים בשתי צורות עיקריות - מקיף אשר מכסה נזקים לרכב שלך ולרכבים ורכוש אחר, או ביטוח צד ג׳ המכסה רק נזקים לרכוש ורכבים של אחרים. מומלץ מאוד לא לנהוג בלי לפחות ביטוח צד ג׳, כי קל מאוד לגרום נזקים גדולים גם בתאונה קלה, ועדיף שלא ישולמו מכיסך.
לגבי הספלאש - מניסיוני עם הסוויפט - בחירה טובה בשבילך.
לפני 21 דקות, sperial כתב:
אם אני אוכל לקבל הפרש מהביטוח אחרי גיל 24 , אז אין פה הפסד .. אם הבנתי נכון .
הלוואי שהיה סוויפט למכירה בשוק הפרטי, לפחות במחיר שאני מבקשת. כרגע הבחירה מאד מצומצמת אם כך למאזדה 2 , סוזוקי ספלאש, יונדאי i10/20 , או דגם נוסף , שלא חשבתי עליו .
 כנראה אלך לבדיקת רכב ביום ראשון. יש דברים חשובים שכדאי לבקש  ? כמובן אבדוק לאחר מכן במוסך
את יכולה להוסיף גם פורד פיאסטה עד 2012 לאפשרויות.
קצת יותר גדולה מהאחרות, בטיחותית ביחס לשנתון (5 כוכבים ו7 כריות אוויר), ומאוד נוחה.
החיסרון שלה ביחס לסוזוקי הוא בצריכת הדלק.
פורד פיאסטה 1.25 ידנית 2012
1. מיכאנית סוויפט וספלאש זהים, ההבדל הוא במרכב. לכן מה שכתבתי על הסוויפט נכון לגבי הספלאש, למעט מה שקשור במרכב.
2. יש כאן שרשורי ייעץ ברכישת רכב. קראי ולמדי היטב את מה שרלוונטי לך.
3. בצעי בדיקות ראשוניות לפי מה שתלמדי בשרשורי הייעוץ. חבל לבזבז מאות שקלים על הבדיקות במכון כאשר יש מידע גלוי. קחי רכב לבדיקה רק אחרי סינון.
4. אל תוותרי על תיעוד טיפולים ודו״ח מרכז הסליקה של חברות הביטוח - אלה תנאים מוקדמים לפני שאת חושבת על בדיקת הרכב. כמובן לוודא שמוכר הרכב הוא הבעלים הרשום ברישיון הרכב (לפי ת.ז.) אם לא תואם המוכר חשוד כסוחר, למתחילה כמוך זו סיבה לוותר על העסקה. אמנם את עלולה לפספס רכב טוב, אבל סוחרי רכב ידועים לשמצה בכל העולם, וחבל שתפלי בפח שיטמנו לך.
5. אולי זה ישמע סקסיסטי - אל תעשי שום עסקה בלי נוכחות של גבר!! התעשייה הזו (מכירות רכב, מוסכים וכו׳) מזלזלת בנשים והן משלמות על כך. קחי את אבא, אח, איזה חבר - רצוי מישהו שמבין ויודע לבדוק רכב לפחות בדיקה ראשונית, ומתנהל  באסרטיביות - אבל כל מי שעונה לקריטריון ״גבר״ ישפר את מעמדך.
6. אם יש לך רכב על הכוונת בקשי הצעות מחיר לביטוח במרשתת במהלך סופ״ש. ביום א בבוקר יזרמו שיחות טלפון עם הצעות מחיר משופרות.
7. רכשת רכב? מזל טוב. אל תגעי בו לפני שיש לך פוליסת ביטוח (מינימום חובה וצד ג׳) פעילה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
מחזק את הדברים שרשורי הייעוץ כאן עזרו לי מאוד בקניית רכב
ולפני שהכרתי את המדריך אכלתי אותה... אבל בגדול😪
לגבי ביטוח אחרי שתקני מניסיון עדיף לעבוד עם סוכני ביטוח במיוחד בנהגים חדשים, בהצלחה!
לגבי ביטוח - ביטוח החובה אחיד, אבל התימחור לא. ביטוח רכוש מגוון מאוד כך שלמעשה לא כל המוצרים זהים, וההשוואה קשה. מכל מקום, למרות שמדובר בשני מוצרים נפרדים בדרך כלל הם נמכרים יחד.
לגבי סוכני ביטוח אישיים מול סוכנויות מקוונות וביטוח בחברה עצמה - וויכוח שלא ייגמר. בסופו של דבר מדובר בתחרות וכל אחד צריך לבחור בהצעה המתאימה לו. אבל אם יש סוכן שמטפל בביטוחים שלך ושל משפחתך הוא בהחלט אחת הכתובות שאליהן יש לפנות.
זה נושא שנטחן הרבה בפורום
אני לא עובד בתחום אבל עשיתי שיעורי בית זה לא המילה האחרונה אבל אשמח לעזור ממה שאני כן יודע.
וודאי שאין חוקים בזה אבל במכלול זה מה שיצא לי, שאצל סוכנים בכללי המחיר זול יותר
(נשמע לי פשוט - הסוכן מגיע לחברה סוגר איתם על X ביטוחים בשנה מקבל מחיר מוזל יותר ממה שיקבל אדם פרטי, מזיל ללקוח מעט וגוזר קופון)
וכן, שנים אנחנו במשפחה אצל אותו סוכן וכל פעם שבעל רכב חדש מצטרף הוא עושה סבב ביטוחים בסוף חוזר אליו
אני עזבתי סוכנות ״אנושית ועברתי לביטוח באופן ישיר בחברה כאשר ההפרש בהצעות המחיר התקרב ל-2,000 ש״ח לשנה, וזה עם עבר ביטוחי ״נקי״.
כאמור פ, הכללים היחידים הם שאין כללים ושצריך לבדוק מחדש פעם בשנה - שנתיים.
