dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1771 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זקוק לרכב משפחתי בטיחותי שיוכל לשנע בקלות שלושה ילדים בכיסאות בטיחות מאחור (לא נוסע יותר מידי, בעיקר עירוני,אזור המרכז)
על פניו ברלינגו דור שלישי נשמע אידיאלי: בטיחותי, במחיר מכונית משפחתית, גבוה, מאסיבי, שלושה מקומות נפרדים מאחור (חשוב מבחינתי למושב בטיחות לכל ילד), כל המקום שבעולם, טוב גם לטיולים.
אנשים אומרים לי - ״מה אתה קונה טנדר ???״
שאלתי - עושה הגיון ומומלץ לשימושים שהעלתי?
חד משמעית- כן
רוב האנשים הם הדיוטות וצרי מחשבה בתחום הרכב. הם מקובעים בתפיסות של "ברלינגו זה טנדר אינסטלטורים לא נוח".
כל מה שכתבת הוא נכון, זהו רכב שמתוכנן בצורה נכונה למשפחה עם 3 ילדים.
לך על זה.
  • רעיון טוב! 2
לא איכפת לך שהרכב ידני - מצטרף להמלצה פשוט מרווח גדול יחד עם נוחות נסיעה טובה באריזה קטנה יחסית.
שים לב שהפיקאסו 5 מקומות גם יהיה מרווח מאוד ואחלה למשפחה.
ממש תודה 😊
  • llaavvii -
    • מה כוונתך רכב ידני? אני ראיתי שהוא אוטומאטי (?)
    • פיקאסו נמוך יותר ונראה מאסיבי פחות, כנראה שיהיה בטיחותח פחות (?)
  • האם האופל קומבו זהה לברלינגו מבחינת מה שתואר ויענה על אותו צורך?
הברלינגו דור 3 (הנוכחית) משווקת עם תיבה אוטומאטית כמובן (אייסין 8 מהירויות) והיא אכן נהדרת כמשפחתית סופר מרווחת ושימושית.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
עדיין רמת האיבזור נמוכה ממה שמקובל במכוניות משפחתיות.
אין בקרת שיוט אדפטיבית, אין חיישני רוורס או מצלמת רוורס מקוריים, אין חלונות חשמל (או חלונות נפתחים בכלל) מאחורה, אין עוד הרבה דברים שכבר הפכו לסטנדרט במשפחתיות איכותיות  של היום, במיוחד בגרסאות שעולות 140 - 150 אלף ש"ח.
ברלינגו אכן סופר מרווח ושימושי, גיר אוטומטי מצויין, סוחב מצויין, חסכוני יחסית (1 ל 16) לגודל ולביצועים.
המחיר לגרסה המאובזרת (שכאמור עדיין לא מאובזרת מי יודע מה) הוא באיזור 150.000 ש"ח. באופל קומבו יש רמת איבזור גבוהה יותר והיא יותר יקרה. כמה עולה ספייסטורר 5 מקומות דיזל?
תוספת להודעה הקודמת.
בדקתי, ספייס טורר 5 מקומות עולה החל מ 150 אלף. כרכב משפחתי הוא עדיף, נכון שתא המטען יותר קטן וגם המרווח הפנימי יורת קטן אבל  הוא עדיין מרווח מאוד והרבה יותר ממשפחתית סטמדרטית. הוא גם יותר מאובזר.
ברלינגו  כדאית לדעתי רק בגרסה הבסיסית הידנית הפשוטה שעולה במבצעי 0 ק"מ משהו כמו 115 עד 125 בהתאם לרמת האיבזור... שם כבר יש הפרש מחירים משמעותי לטובתה.
אבל לקנות את הדגם האוטומטי לשימוש משפחתי כשבאותו מחיר יש את הספייסטורר - לא רואה הגיון.
לפני כשעה, Buki כתב:
תודה  :-) אז אני רוצה לשאול בדיוק לגבי הנקודה הזו:
  •  אני זקוק לרכב אוטמאטי בלבד
  • הברלינגו נראה לי חזותית יותר מאסיבי ויותר גבוה, ולכן יותר בטיחותי (ברור לי שזה טיעון לא מבוסס אבל יש לי תחושה שייש בו משהו).
  • בנוסף יש לו דלתות הנפתחות לצד, מה שנראה לי נוח יותר לחניה צרה (כזו יש לי בבית).
  • הייתרון שאני רואה בספייסטורר זה שאוכל לרכוש כזה משומש (ברלינגו דור 3 לא אמצא משומש)
למה בעצם הספייסטורר עדיף? מה האבזור / יתרונות שיתנו לו עדיפות על הברלינגו כרכב משפחתי?
3 כסאות נפרדים יש לך גם בC5 איירקרוס והוא גם באותה גזרת מחיר, למרות שבספייס טורר השימושיות עדיפה.
העניין היחידי עם ספייס טורר שזה כבר דגם יחסית ותיק.
citroen c3 picasso 1.6 hdi mt
לפני 5 שעות, הדיוטא כתב:
בספיסטורר יש (מה שאין בברלינגו) לוח שעונים דיגיטלי מודרני, סביבת נהג מודרנית יותר, בלם יד חשמלי, התראת שטח מת במראות, בקרת שיוט אדפטיבית, חיישני רוורס מקוריים, מראות מתקפלות, מצלמת רוורס, בקרת אקלים, פתחי איוורור אחוריים, משענות יד, keyless, וילונות בדלתות האחוריות, חלונות נפתחים בדלתות האחוריות.
זה ככה במעבר זריז על המפרט.
אם יש לך כוח לקורא, סקירה שעשיתי על ברלינגו דור 3 אוטומטית.
https://www.carsforum.co.il/cars/מגזין-רכב/3419/מבחנים/סיטרואן-ברלינגו---מבחן-דרך
לפני 18 שעות, Buki כתב:
 ממש תודה על הפירוט וקראתי בשמחה את הסקירה :-) ועם זאת הייתי שמח לחדד עדיין את הנקודה כי זו ההתלבטות שלי:
  • האם לדעתכם הספייסטורר בטוחה יותר מהברלינגו? (שיקול מכריע) אני מרגיש שהברלינגו בטוח יותר מאחר והוא מאסיבי וגבוהה?
  • (סליחה על הבורות אבל) האם האבזור המתקדם של הספייסטורר באמת ״לוקח״ את שפע המקום והפרקטיות של הברלינגו? זו שאלה סוביקטיבית, אבל אני לא בטוח שלוח שעונים דיגיטלי מודרני הוא קריטי עבורי ...
  • לבסוף - למה כתב ״zivk״ על הספייסטורר שזה כבר דגם יחסית ותיק כחיסרון? זה לא אומר שהוא אמין ותפס? גם הברלינגו הוא ותיק...
עריכה אחרונה על ידי הדיוטא
 ברלינגו:
https://www.euroncap.com/en/results/citro%C3%ABn/berlingo/33738
ספייסטורר:
https://www.euroncap.com/en/results/citro%C3%ABn/c4-picasso/spacetourer/8865
המבחן לספייסטורר (C4 פיקאסו) נערך בשנת 2013, לברלינגו ב 2018. יכול להיות שהמבחן החדש יותר מחמיר , כמו כן ב 2013 לא היו לפיקאסו חלק מהמערכות שיש היום.
C4 פיקאסו/ספייסטרר זה דגם וותיק, הוצג ב 2013. ברלינגו הוצג ב 2018.
מציע  שתגש לאחת הסוכנויות ורק תשב בשתיהן,  זה יעזור לך להתמקד. לדעתי לשימוש משפחתי נטו שלא כולל הובלת ציוד לפחות פעם ב...הספייסטורר עדיף.
אני כתבתי שמדובר בדגם ותיק בין היתר מהסיבה שבוקי ציין, מבחן הריסוק שלו כבר לא עדכני בהכרח.
ובנוסף לכך, עד כמה שידוע לי מערכת המולטימדיה בדגם הזה היא עם הממשק הישן והאיטי וגם בלי אנדרואיד אוטו (אם חשוב לך).
אבל בסה"כ ממעבר על המפרט נראה שכיום הוא מציע אבזור מכובד ביחס למחיר.
לפני 31 דקות, zivk כתב:
לא סביר, כי המולטימדיה של דגמי הדור הקודם (208 למשל) שודרגה ב-2017 כולל תמיכה באנדרואיד אוטו. לא נראה לי שדווקא בספייסטורר 'דילגו' על זה.
ממה שיצא לי לשמוע מאנשים, ב-208 רגילות לפחות אנדרואיד אוטו לא עובד, רק ב-gti.
בכל מקרה עדיין הממשק הישן איטי יותר, למרות שגם החדש לא משהו ולדעתי בכל הנוגע למולטימדיה psa נופלים מרוב המתחרים, לצערי.
בנוסף במפרט של הספייסטורר כתוב שהבלימה האוטונומית היא עד 85 קמ"ש ולא 140 כמו בדגמים החדשים, מצריך בירור.
