שרשור מרוכז: המלצות מצלמות דרך DVR
Freak_Miky
לפני 11 דקות, AndreyAK כתב:
Fis מה דעתך על 70mai Dash Cam 4K A800 אל מול A129 PLUS DUAL  עכשיו נתקלתי במצלמה הזאת נראת טוב פער המחירים ביניהם כ 50 דולר!
הזמנתי אותה ביחד עם עוד כמה חברי פורום בהשקה מוקדמת שהייתה באינדיגוגו.
עוד לא הגיעה אליי, אבל לדעתי ולפי המפרט הטכני שלה היא תהיה מעולה, מתחרה ראויה ל-VIOFO. בנוסף לכך היא מבוססת על סוללה פנימית ולא קבל חשמלי כמו ה-viofo.
חשוב לשים לב שהמצלמה תצלם ברזולוציה 3840x2160p רק כאשר המצלמה הקדמית בלבד עובדת (ללא המצלמה האחורית).
כשהמצלמה האחורית מחוברת אז הרזולוציה המקס' תהיה 2560x1600p בקדמית ו-1920x1080p באחורית.
ציטוט מהאתר:
ציטוט
*In front-vision recording mode, the max resolution is 3840*2160. In dual-vision recording mode, the max resolution for front and rear view will be 2560*1600 and 1920*1080 respectively.
בנוסף יש עכשיו קצת חוסר במלאי של המצלמה האחורית, אז אפשר למצוא רק את המצלמה הקדמית.
לפני 10 דקות, ST12345 כתב:
תודה. אז בעצם היא תתאים להגדרת מצב חניה של G SENSOR ולא של חיישן התנועה. השאלה אם ניתן לכבות את חיישן התנועה שלה.
כמו כן איזו כרטיס זיכרון מומלץ לרכוש לה? תודה
ברגע שאתה מגדיר את המצב חנייה במצלמה (G sensor) זה אוטומטית יפעל לך כפי שתיארתי (ברגע שתחוש בתזוזה היא תתחיל לתעד).
יש אפשרות לכבות ולשנות הגדרת כרצונך.
לדעתי 32GB יספיקו לה.
עריכה אחרונה על ידי FiS
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • תגובות 17 אלף
לפני 12 דקות, FiS כתב:
יש חוסרים כי בטח כולם נוהרים לקנות אותה הפרש של 50 דולר זה אמון!
דווקה מצאתי עכשיו סט שלם בחנות המקורית באלי:70mai Dash Cam 4K A800 Built-in GPS
שיט עכשיו מתלבט בין השניים😀
תודה על התגובה
עריכה אחרונה על ידי AndreyAK
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
שים לב שרשום למטה:
ציטוט
Pre-sale, the rear cam sold out now and will be restock in 10-Oct.  If you can't accept, please order front cam first. After rear cam restock, you can order it by this link..
בעיקרון אם לא משנה לך שהמצלמה עם סוללה ולא עם קבל היא עדיפה על פני ה-A129.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 1 שעה, FiS כתב:
תודה. הזמנתי אותה, ההפרש במחיר לא גדול אז שמתי את ה 64 מגה בזיכרון.
אז נרכשו viofo A129 due מקדימה עם קיט לקבל + קיט חניה
70mai mini מאחורה ישר למצית
כשיגיעו ונתקין אעדכן. תודה רבה לכולם ! שנה טובה!
יש רק דרך אחת לשחות 100 מטר בשביל להביא מדליה;
אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז לאט לאט אתה מגביר
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
מחפש מצלמה שניתן לסובב אותה לצדדים (להקליט שיחה עם שוטר למשל).
כמו כן כמה צריכה לעלות התקנה מקצועית של מצלמה קדמית ואחורית, כך שלא יהיו כבלים גלויים וחיבור שלא  יהיה למצת.
כמו שמתקינים את מובילאיי.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אתה מחפש מצלמה דו כיוונית שמצלמת את קדמת הדרך וגם את תא הנוסעים בו זמנית?
או אחת קדמית ואחת אחורית?
באופן כללי יש הרבה מצלמות מהתצורה הזו (להמחשה)
אם שוטר עוצר אותך אתה בקלות יכול לסובב לכיוונך, בניגוד למצלמות שמודבקות צמוד לשמשה.
התקנה אמורה לעלות באזור ה-250 ש"ח.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
בתאריך 25.9.2020 בשעה 15:48, Eran Harpazz כתב:
BlackVue 2 Channel DR900S-2CH 32GB + Power Magic Pro
BlackVue Authorized De
זה הדגם הכי טוב שלהם?
מכיר?
למה משמש הפאור magic פרו?(רכיב נפרד שמגיע עם המוצר)
לי יש 2 סטים כאלו ברכב, קדימה, אחורה ו- 2 צדדים. קניתי להם כרטיסי זיכרון מהירים של 128, רוב הזמן עובד מצויין.
בעבר היה לי power magic pro, הוחלף ב- vivo power plus לפני כמה שנים. מעדיף אותו.
בנוסף יש ברכב מודם סלולרי נטען. מה שכן- זה ממש אוכל את המצבר, למרות שהגדלתי אותו. גם לזה יש פתרון...
מתכלה מתחת לכיסוי:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
המחליפה: Alfa 159 TB
עם חלונות חשמל ונעילה מרכזית.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
מה הפיתרון למצבר?
יש המלצה בשלוף על בעל מקצוע שיכול להתקין את המצלמה עם המגיק פרו?
בנוסף איזה כרטיס סים יצטרך לשים במצלמה?
Pioneer p99, two amp 2300se-triple ml1800.3
Amp 2150se-double mid700.3
amp 2150se-double tw280.3
two mono rockford 1500 bdcp-double jlaudio 12w7,xs power 3100,3400,mehman 240 amp
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
יש מצברים מיוחדים לנושא הזה- נקראים Cellink B. ניתן להוסיף תאים כרצונך.
במודם הסלולרי יש לי סים רגיל עם חבילה סלולרית רגילה לגמרי.
מתכלה מתחת לכיסוי:
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הבנתי למצלמה יש אפשרות להכניס כרטיס סים, אם כך למה אני צריך בנוסף מודם חיצוני?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
בזו אתה לא צריך. רק אצלי צריך את זה, אבל הוא משמש אותי לעוד דברים.
מתכלה מתחת לכיסוי:
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 8 שעות, FiS כתב:
אחת קדמית ואחת אחורית, לא צריך תא נוסעים.
גם שיהיה בה חיישן לתזוזה בחניה, קבל במקום סוללה (לחום הישראלי).
אשמח לקבל הממלצה לערכה.
עריכה אחרונה על ידי Yev Sh
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 15 שעות, Yev Sh כתב:
חובה שהיא תסתובב?
למשל ה-Viofo A129 תוכל להקליט שמע בלי בעיה כששוטר מדבר איתך מהחלון לדוגמה
https://s.click.aliexpress.com/e/_d79rrJ3
לא מצאתי מצלמות דו כיוונית שיכולות להסתובב ימינה\שמאלה כפי שתיארת.
עוד אופציה היא לרכוש שתי מצלמות נפרדות, והקדמית תוכל להסתובב.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כן, חובה שתסתובב.
אין כאלו?
אם אין עם 2 מצלמות בוא נתחיל קודם עם קידמית.
הבהרה: צריך שרק הקידמית תסתובב, אחורית לא צריכה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כאלה שמגיעות כיחידה אחת כמו ה-Viofo A129 לא מצאתי, לא משהו מוכר או מומלץ בכל אופן.
היחידה שאני מכיר שמגיעה עם תושבת שתוכל לסובב בקלות ומבוססת על קבל זאת Yi Nightscape,
https://s.click.aliexpress.com/e/_d8ZnaHb
או שאתה יכול לאלתר למשל ל-viofo תושבת שתוכל להסתובב.
בתמונה החלק שמסומן באדום מגיע עם דבק שאליו תוכל להדביק תושבת כזאת שתאפשר לך לסובב.
חפש באליאקספרס, בטוח יש שם משהו בסגנון
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
