בתאריך 6.1.2024 בשעה 12:57, ra.nix כתב:
המלצה למצלמת רכב פשוטה באזור ה 150~ ש"ח עבור רכב שלא נוסע הרבה ובעיקר נסועה עירונית? (קדמית בלבד)
זכרון מובנה + וייפיי זה אחלה בונוס.
היה לי בעבר ddpai mini 3 והיא הייתה אחלה לתנאים האלה, אבל יש עכשיו כל כך הרבה דגמים שהלכתי לאיבוד.
יש את DDPAI N1 שהיא גם דו כיוונית במחיר שציינת,
או DDPAI Mini Pro בקצת פחות. שתיהן יתנו לך תמורה טובה לתקציב.
אבל תצטרך כרטיס זיכרון בנפרד, אין אחת עם זיכרון מובנה בתקציב.
לפני 6 דקות, Lucifer66 כתב:
מחפש מצלמה חדשה לרכב החדש.
הקודם הייתה מותקנת Viofo A119 Duo.
שסה"כ הייתי דיי מרוצה ממנה.
מעדיף אחת בלי מסך, מיותר לדעתי. ובעלת פרופיל כמה שיותר קטן.
אבל עם איכות תמונה טובה שתאפשר זיהוי ל"ז גם בלילה, עד כמה שניתן.
הסתכלתי על ה Viofo A139Pro, שנראת מעולה, למעט המחיר.
מה דעתכם עליה?
יש לי A139 Pro כבר כמעט שנה ואני מרוצה ממנה.
איכות תמונה מעולה.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
לפני 22 דקות, FiS כתב:
איכות תמונה מעולה.
תודה.
יש לה אולי מתחרים שמשתווים לה באיכות +/-, אבל עולים פחות?
עריכה אחרונה על ידי Lucifer66
Peugeot 3008 1.6 Premium 2021
Mazda 2 Pure White 2015
Peugeot 206 XS 2006
מבחינת חומרה יש את 70mai A810 שגם לה חיישן תמונה IMX678 כמו בA139 Pro ו-A229 Pro, אבל לא הייתי ממליץ כי יש לה סוללה פנימית.
יש את A229 Pro שמציעה מפרט זהה, אבל היא עם מסך ועולה יותר.
נראה שמבחינת חומרה ה-A139 Pro זולה יותר.
שלום לכולם, לטובת חיבור מצלמה מחפש כבל USBc לUSBc קצר (20 סמ). קניתי אחד אך הוא לא עובד. יש למישהו אולי לינק לקבל טוב?
המצלמה שלי היא dd40
אני לא צריך כבל ארוך כי במראה שלי יש USBc יעודי לחיבור מצלמה.
לפני 4 שעות, FiS כתב:
תודה רבה,
סוללה פנימית לא באה בחשבון.
נראה שה 139pro באמת מובילה כרגע בקטגוריה מבחינת איכות תמונה.
הוזמנה A139Pro 2CH, ביחד עם הצמה לחיבור קבוע. 🙂
מקווה שתגיע מהר.
Peugeot 206 XS 2006
שאלה. קניתי מצלמה Ddpai z40. הרכבתי אותה הכל עובד. רק לא הבנתי איך אני עושה שמירה של סרטון? נגיד ראיתי בכביש תאונה, או דביל. איך אני שומר את הסרטון? תודה.
ואם אני לא רוצה להיכנס לפלאפון. ואני לא רוצה שהסרטון יידרס. אין כפתור שאפשר ללחוץ ולשמור סרטוני חירום?
תודה.
בתאריך 11.1.2024 בשעה 11:35, garicho כתב:
המצלמה שלי היא dd40
אני מבין שיש לך סקודה לפי השקע במראה
הסיבה שהחיבור למראה לא עובד לא קשורה לכבל כי אם להבדל בין המתחים המתח בשקע מצלמה הוא של חמש ואתה צריך של 12
לדעתי עדיף לחבר לשקע 12 וולט מתחת למולטי מדיה מע=כיון שהיא לא מתכבה בעת כיבוי הרכב עד שהסוללה מתרוקנת מעט וזה נותן לך טווח של כ10 שעות צילום גם בעת חניה
אם בכל זאת תרצה להתחבר למראה אתה צריך לקנות ממיר 12 ל 5 אם תעשה חיפוש באשכול הזה לפני כשנה היה פה מישהו שתיאר את כל הפרוצגדורה עם לינקים מתאימים
לפני שעה, רכוב כעומד כתב:
המצלמה צריכה 5V וחיבור USB נותן 5V. כך שתאורטית זה אמור לעבוד.
מה שעשוי להשפיע זה כמה זרם החיבור מסוגל לו, ולפי מה שקראתי (צריך לגלול) אמור להיות 3 אמפר (15W) שצריכים להיות די והותר. אם משום מה הוא לא מספק זרם כזה, אז אולי זה קשור.
אם זה כן הזרם שמאופשר, אין לו צורך עקרוני בחיבור מטען/שנאי לשקע 12V ולהמיר ל-5V (וגם לא דובר מראש על חיבור מטען לשקע USB אלא ישירות למצלמה).
לענין המתכבה או לא, אין לי מושג. אבל לא הייתי מחבר חיבור קבוע ללא הגנה ממתח נמוך (Hardwire kit)..
@garicho
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
תודה חברים. אשחק עם זה קצת ואראה מה הסיפור. קראתי בכמה מקומות שיכול להיות שהחיבור דורש הורדה של קצת פלסטיקה מהקונקטור כי הוא לא נכנס עד הסוף לשקע שם. בנוסף, כמה כותבים שהם משתמשים בכבל USB C ל USB A, ואז USB חזרה ל USB C, וזה עובד. למה? לא יודע…
בנוסף, השקע הזה לא עובד כשהרכב מכובה, כך שאין בעיית מתח נמוך (ואני לא צריך מצלמת חניה, יש מספיק מצלמות בחניון התת קרקעי שלנו + 3 שערים בדרך. מזכיר אבטחה של אתר לאחסון נשק גרעיני)
עריכה אחרונה על ידי garicho
אהלן,
רוצה לשתף שרכשתי במרץ 2021 מצלמת דרך Vantrue N4 בעלות של כ 250 דולר. על פניו מצלמה איכותית.
היום נוכחתי לגלות שהמצלמה הקדמית (הראשית) מתה.
מאכזב, ציפיתי ממצלמה במחיר כזה שתחזיק זמן רב יותר.
ממליץ לכולם להתרחק, כי זה לא משהו שקרה רק אצלי בפרק זמן כזה.
  • מבאס 2
Mazda 3 2.0L, 2016
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אהלן
זקוק ל DDPAI Z50 4K נוספת במחיר אטרקטיבי,
רכשתי מעליאקספרס לפני מספר חודשיים ב 350 שח כולל קיט התקנה, GPS, ומצלמה אחורית, יש חיה כזו היום?
עריכה אחרונה על ידי ProMeR
עומר :-)
לא מצאתי Z50 ששולחים לארץ, רק את ה-Z40 מהחנות הרשמית.
שלחתי מייל למוכר, אולי זאת סתם תקלה מצידם.
עריכה אחרונה על ידי FiS
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
