@B&W250
ציטוט
מה התקפיד שלה ?
בעיקרון היא מאפשרת לחבר את המצלמה לזכוכית בעזרת חשמל סטאטי, ככה שיהיה הרבה יותר קל לפרק ולהזיז אותה אם צריך.
ציטוט
שאלה נוספת, איל אני מתחבר באפליקציה ?
לא מכיר את המצלמה הספציפית שיש לך, אבל בד״כ מה שקורה הוא שהמצלמה פותחת נקודת גישה של WiFi ואז הטלפון מתחבר אליה ויכול לתקשר עם המצלמה כי הם נמצאים באותה רשת.
  • תגובות 17.4 אלף
בתאריך 7.12.2023 בשעה 11:08, mcshmupi כתב:
עלולה = "סביר שיקרה" או "קורה 1 ל 1000"?
מה דעתך על eachpai T2?
סביר שיקרה בשלב מסויים. היא יכולה להחזיק שנתיים שלוש ויכולה לשבוק חיים אחרי קיץ אחד.
בנוגע ל-eachpai T2 לא מכיר את המותג.
לפני 10 שעות, B&W250 כתב:
אז אתמול קיבלת יאת המלצה והתקנתי אותה , אבל טעיתי בהתקנה של מצלמה ddpai z40,
הצמדתי את המצלמה ישירות לשמשה ולא שמתי את המדבקה השקופה קודם ,
מה התקפיד שלה ?
עד כמה זה משנה ?
צריך wifi אבל כשאני למטה ברכב אין לי wifi.
תפקיד המדבקה השקופה היא לאפשר הסרה קלה יותר שלה המצלמה מכיוון שקל יותר להסיר אותה מאשר את הדבק.
זה לא משנה הרבה, פשוט ביום שתרצה להסיר את המצלמה זה ידרוש טיפה יותר עבודה.
בנוגע להתחברות - צריך להוריד את האפליקציה לסמארטפון.
ה-Wifi הוא הקישורית של הטלפון עם המצלמה, כמו בלוטוס לצורך העניין.
לא צריך wifi במובן של אינטרנט סלולרי ברכב.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
(לא קראתי את התגובות, לכן אין לי מושג אם מישהו כבר סקר והמליץ לפניי)
אני רוצה להמליץ על המצלמה החדשה (יחסית) של 70mai - דגם A810.
היא מצלמת ב-4K UHD בזווית רחבה, כאשר בתחתית הצילום מתווספים התאריך, השעה, מהירות הנסיעה ונקודות הציון של המיקום.
השינוי הבולט לטובה מהדגם הקודם (A800) זה שההטענה היא באמצעות כבל Type-C ולא באמצעות Micro-USB.
המצלמה מגיעה עם מדבקה אלקטרוסטטית שמדביקים על השמשה ואליה מתחברת המצלמה, כך שאפשר לשנות מיקום למצלמה גם לאחר הדבקתה וכן להעבירה בין רכבים.
מחיר המצלמה סביב 135$-185$ בהתאם לאפשרויות השונות:
  1. המצלמה בלבד
  2. המצלמה בתוספת מצלמה אחורית קטנה לצילום אחורי באיכות פחות טובה (עבורי פחות רלוונטי)
  3. המצלמה בתוספת ערכת חיבור לתיבת הפיוזים לצורך הקלטה בחניה (יש אפשרות להקלטה תמידית מסוג Time lapse או רק בעת זיהוי תנועה).
  4. המצלמה, מצלמה אחורית וערכת החניה.
התקנתי אצלי ביונדאי קונה 2023 את הדגם עם ערכת החניה.
התמונה חדה, ברורה, ברמה גבוהה מאוד.
זיהוי התנועה בעת חניה עובד בצורה יפה ומקליט בעת התקרבות "מחשידה" של אנשים או רכבים לאוטו.
Hyundai Kona 2023 1.6T
I did not lose my mind, it was mine to give away
אני תמכתי בזמנו ב-A800 כשהיא הייתה בפיתוח ב-indiegogo או אחד האתרים, לפני 3 שנים בערך. פחות ממליץ עליה, מכמה סיבות:
  1. האפליקציה מאוד לא נוחה לתפעול. ההורדה סופר איטית (גם באיכות 2K) ולא ניתן לחתוך את הסרטון מתוך האפליקציה, ואז צריך להוריד את כל הסרטון ורק אז לחתוך. מבאס.
  2. באיזשהו שלב המצלמה הפסיקה לצלם. לאחר שוידאתי שהכל מחובר כראוי, גיליתי שהמצלמה האחורית פשוט מתה וגרמה לקדמית להפסיק לעבוד. ברגע שניתקתי את האחורית, הכל חזר לעבוד.
  3. מסך זה מיותר. נקודה. אנחנו בעידן שהסמארטפון עושה הכל, והוא מתחבר גם ככה למצלמה, לכן אין סיבה שיהיה מסך. המסך ב-A800 הוא עצום וסתם מגדיל את ה-form factor, מה שגם פחות נעים בעין, וגם מושך עיניים מבחוץ.
בגדול, אני נמנע ממוצרים סיניים ונתתי הזדמנות ושוב התאכזבתי, כרגיל. המצלמה הבאה שלי היא רק Blackvue.
2016 BMW M235i.
קיבלתי אתמול את הz50
יש למישהו מדריך יוטיוב או הסבר טוב על איך להעביר את הכבל האחורי מבלי שיראו אותו? מדובר על פיג׳ו 3008
מצאתי כמה ביוטיוב אבל נראה שהם מדברים על מצלמה ספציפית ופותחים גם את הפלסטיק השחור איפה שנמצאות המנורות והשליטה בגג/וילון
מצלמה קדמית כבר יש עם כבל נסתר כך שרק צריך להחליף את המדבקה על השמשה (בהנחה שהחיבור שלהם זהה והאמת שלא בדקתי אבל אני מקווה מאוד)
אז אחרי שניסו לגנוב את הרכב וברחו עם הA139 שהתעוררה והבהילה אותם..
ואחרי שבפעם השניה הצליחו לגנוב את הרכב, עם הA139 הנוספת שקניתי...
מבקש המלצה על מצלמה עם חיבור קבוע לענן, כזו שגם אם ינתקו אותה - מה שכבר צולם נשאר בענן
קדמית + אחורית
איכותית מאוד
המחיר אינו הפרמטר החשוב כאן
ובלי קשר, צריך פתרון לצילום בחניה בלי כיבוי אוטומטי בגלל המצבר שמתרוקן..
איזושהיא הזנת מתח קבועה או משהו כזה
תודה
@Tiida חייב לשאול, באיזה איזור אתה גר/איזה רכב בבעלותך שהוא כל כך נגנב?
לגבי המלצה, ובהנחה ומחיר זה לא קריטי, אז כמובן האופציה הכי טובה שלך כנראה זה Blackvue, כל דגם שתומך Cloud מהחדשים.
2016 BMW M235i.
בתאריך 1.1.2024 בשעה 16:19, Tiida כתב:
קדמית + אחורית
איכותית מאוד
תודה
יש לי A129 אשר משום מה לא תמיד מתעוררת עם ההתנעה , יש לך מושג איך ניתן להגדיר זאת ?
חיפשתי ולא מצאתי...
Hyundai Tucson Prime 2.0– הבחירה של האישה..
Kia Niro Plug In - כי שומרים על הסביבה
מצלמת Z40, הותקנה לאחרונה (דרך USB) והיום חיברתי קיט HW להפעלת PARKING MODE.
לא מצליח להיכנס להגדרת PARKING MODE באפליקציה.
אין כל איזכור לזה בתפריט של DDPAI.
כל הגרסאות מעודכנות....
למישהו קרה?
לפני 11 שעות, Fraysa כתב:
פתח תקוה
קיה סורנטו 2018
איפה מומלץ לקנות את המצלמה הזו ואיפה ניתן למצוא עוד מידע לגביה?
באתר הרשמי שלהם, חפש Blackvue. אני נמצא הרבה בפורומים של רכבי ספורט ויוקרה וזה מה שהם קונים, כי זו האפשרות הטובה ביותר (תחום ה-dashcam לא סופר מפותח והם החברה הכי אמינה/יוקרתית/נחשקת).
קח בחשבון שזה יעלה די הרבה, וייבוא אישי גם יכלול מיסים ומשלוח די יקרים. כמו כן, יש לחשב גם את העלות החודשית של סים לנתונים (אם כי היא אמורה להיות די זניחה).
2016 BMW M235i.
זה ברף הגבוה של יקר   , בחירה ב כרטיס זכרון, מנוי לשירות הענן, חיבור קבוע או מצבר נוסך שמכפיל את המחיר
https://shop.blackvue.com/product/dr770x-box/?_ga=2.160604669.1545271735.1704295721-1504983985.1704295721
וגם
https://shop.blackvue.com/product/dr770x-2ch/?_ga=2.162114684.1545271735.1704295721-1504983985.1704295721
ואז צריך גם מנוי לענן
לדעתי זה שווה את זה. הוא אמר שכסף זו לא בעיה אחרי שניסו לגנוב ממנו מספר פעמים, והוא מחפש פתרון טוב.
אני אישית מתכנן מתישהו לשדרג ל-Blackvue, זה רק עניין של זמן. לצערי עברתי יותר מדי סבל עם מצלמות סיניות שאין סיכוי שאני מבזבז כסף על עוד אחת.
2016 BMW M235i.
המלצה למצלמת רכב פשוטה באזור ה 150~ ש"ח עבור רכב שלא נוסע הרבה ובעיקר נסועה עירונית? (קדמית בלבד)
זכרון מובנה + וייפיי זה אחלה בונוס.
היה לי בעבר ddpai mini 3 והיא הייתה אחלה לתנאים האלה, אבל יש עכשיו כל כך הרבה דגמים שהלכתי לאיבוד.
מחפש מצלמה חדשה לרכב החדש.
הקודם הייתה מותקנת Viofo A119 Duo.
שסה"כ הייתי דיי מרוצה ממנה.
מעדיף אחת בלי מסך, מיותר לדעתי. ובעלת פרופיל כמה שיותר קטן.
אבל עם איכות תמונה טובה שתאפשר זיהוי ל"ז גם בלילה, עד כמה שניתן.
הסתכלתי על ה Viofo A139Pro, שנראת מעולה, למעט המחיר.
מה דעתכם עליה?
Peugeot 3008 1.6 Premium 2021
Mazda 2 Pure White 2015
Peugeot 206 XS 2006
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
