dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 964 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עברו איזה 3 וחצי חודשים מאז השיפוץ ראש, לא היו בעיות אמיתיות מאז, רק שטויות קטנות: גומיה של מה שהיה דיסטרביוטור בפיאט אונו ולא ברור למה זה קיים בפונטו נזלה קצת, מצאתי במידות דומות בטמבוריה וזה לא נוזל יותר. ברגים של באנדים של המערכת קירור - הרבה מהם פתחו את עצמם קצת, אז מסתבר שחשוב לסגור עם ראצ'ט ולא עם מברג שטוח. אומים של סעפת יניקה גם לא סגרתי הכי טוב, נזלו כמה טיפות. מאז שכל ההברגות והאטמים האלה נסגרו כמו שצריך הנוזל קירור יציב באופן מושלם ואין אף נזילה בחניה, לא שמן ולא מים. עכשיו בקיץ המוגזם כשנוסע עם האוטו זה הרבה פעמים עם מזגן ותנאים קשים, לא מתחמם ולא מפריע לו כלום.
מה שהשתנה בנתיים זה האודיו, ככה זה התפתח:
1. (רק מזכיר) התחלתי בלי שום רדיו או רמקולים, כשקניתי את האוטו פרקתי את הזבל שהיה ונסעתי בלי כלום.
2. (רק מזכיר) מצאתי באיביי רדיו קלטות מקורי של פיאט פונטו, עם צורה מיוחדת לאוטו שמשתלב עם הדשבורד. הוא עבד אז קניתי רמקולים 3.5 אינץ של אלפיין למקום המקורי בדשבורד.
3. בהתחלה ניסיתי להקשיב לרדיו אבל זה היה מזעזע, נשמע נורא והכל רק פרסומות, ואם יש מוזיקה זה זבל מוחלט שרק npc יכולים לשמוע
4. קניתי בעליאקספרס מתאם מקלטת לכבל AUX, חיפשתי שמה טוב אחת שתומכת סטריאו משומה הרבה היו מונו. דווקא נשמע בסדר גמור. כדי להעביר שירים צריך להשתמש במסך של הטלפון וזה היה מציק מאוד לעשות את זה בנהיגה.
5. הטלפון שלי החליט שהסוללה שלו מתנפחת עד שהמסך מתנתק ממנו ונשבר, אז קניתי חדש, ואז נזכתי שאין לי aux בחדש. אז קניתי מתאם בלוטוט לaux אבל לא סתם אחד קטן ונסתר אלא כזה שיש לו כפתורים גדולים יחסית כדי להעביר שירים. משומה נדיר שאפשר להעביר שירים עם המתאמים האלה.. ממליץ לכל מי שיש לו קומבינת בלוטוט באוטו וצריך להוציא את הטלפון מהכיס כדי להעביר שירים להזמין את זה ברגע זה :) https://www.aliexpress.com/item/1005005131665024.html מיקמתי את המתאם הזה עם סקוץ' ליד הבלם יד כי לשמה אני יכול לשלוח יד בקלות תוך כדי נהיגה ולהעביר שירים.
6. בפונטו גם הרדיו וגם השקע מצית לא היו נכבים עם הסוויץ, היה צריך לזכור לכבות את הרדיו ולהוציא את המתאם ממצית לusb מהשקע כל נסיעה. לא רציתי לחתוך ולשנות את החשמל בדשבורד כי הוא באופן מתפיע במצב יפה ומקורי. הזמנתי כזה מפצל לפיוז שמחובר לשקע מצית כדי להתחבר על אחד הפיוזים שפועל עם הסוויץ. https://www.aliexpress.com/item/1005001340434078.html
חיברתי את ה12v to usb לשקע מצית החדש שנדלק עם הסוויץ והיה בסדר... אבל הציק לי עדיין שצריך לזכור לכבות את הרדיו ידנית, מתישהו היה נגמר לי המצבר בגלל זה.
7. אז קניתי גם מפצל פיוז רגיל  https://www.aliexpress.com/item/1005003216933199.html והוצאתי ממנו חוט אל המקום הנכון בשקע iso של הרדיו שאמור לקבל פלוס אחרי סוויץ כמו בכל אוטו. לא יודע איך ולמה אבל מהרגע שעשיתי את זה הרדיו התחרבן.. רק המסך עושה אור וזהו אין שום תגובה מהרדיו. זה נדפק לתמיד, פירקתי את הרדיו והרכבתי מחדש, בדקתי אותו בבית, אין תגובה. מבאס 😪
8. אחרי ההתבעסות עלה לי רעיון נחמד, גם ככה אני לא עושה עם הרדיו המקורי כלום חוץ מלהשתמש במגבר שלו, אז הזמנתי מגבר 2 ערוצים קטן ב7 שקל: https://www.aliexpress.com/item/32807663214.html הוא מקבל 9 עד 15 v, מוציא 2 ערוצים שזה מספיק לי, עוצמה דומה לרדיו סטנדרטי, מקבל aux ישירות בול מה שאני צריך. הוספתי לו גם שקע iso כדי שיתחבר ישירות לצמה של האוטו https://www.aliexpress.com/item/1005005551872255.html
איך שהחבילה הגיעה אלי, תוך 10 דקות בערך זה כבר הפעיל את הרמקולים באוטו - ממש פשוט:
PXL_20230809_145741305_MP.thumb.jpg.70ab84696ad2b5a39c176e821866004e.jpgPXL_20230809_154409985.thumb.jpg.55ef4c46eb2c9922c4c9122bb8c7fa1d.jpg
9. חיברתי את השקע מצית ואת המגבר וכל החוטים ביחד בקופסא, דחפתי את זה מאחורי הדשבורד במקום שלא רואים. עכשיו הפלוס מגיע רק ממפצל פיוז אחד - והכל נדלק ונכבה ביחד עם הסוויץ'.
10. הקופסא לא יצאה הכי טוב קיצרתי אותה קצת, הצמה של הרדיו לא ארוכה מספיק כדי לשים את זה ישר איפה שאני רוצה, הזמנתי מאריך, חסר לי אפשרות לשנות את הbass וtrable, ראיתי שיש מגברים דומים עם יכולת לשנות את אלה, כנראה אזמין כזה. אני אוהב שהכל נדלק ונכבה לבד, אני לא עושה כלום - כמו באוטו מודרני, אפשר להעביר שירים, לענות לשיחות, להגביר להנמיך.. בלי להוציא את הטלפון מהכיס. והכי חשוב יש את הלוק של רדיו מקורי :)
  • אהבתי 3
  • משעמם 1
  • מבאס 1
Citroen C1 2017 ידנית (ליום יום) | Fiat Punto Cabrio 60s 1995 (לא ברור למה 😅)
  • תגובות 217
בתאריך 3.5.2023 בשעה 15:27, lanosforce כתב:
תקנה אחד כזה:
וסט מברשות למברגה ושמפו מקציף טוב וAPC.
כמה שהריפודים נראים לך גמורים - הם יהיו כמו חדשים אחרי שני מעברים וקרצוף על קצף.
הרכב הזה מקבל ממך כזו אהבה - הוא ראוי גם לזה לדעתי.
וגם קיטורית קטנה לכל חלקי הפלסטיקה - מברשת קשה וסחבת מיקרופיבר - אתה תגלה שהפלסטיקה במצב הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב.
עריכה - יש לך שם בחלק מהבד גם השתחררות של הדבק - אפשר לקנות דבק לריפוד במצב נוזלי - לשאוב לתוך מזרק ולהחדיר עם מחט דקה באזורים מסויימים בבד ולהצמיד אותו מחדש.
בנוסף לזה אם אתה מתכוון בהמשך לפרק חלק מהפלסטיקה ולשפץ אותה עם הלחמת פלסטיק - אם אתה רוצה אח"כ לצבוע את הפלסטיקה מחדש לצבע תואם מקור אמליץ לך על מוצרים של חברת SEM (חפש אותם בעיקר באתר שלהם ובאמאזון) יש להם צבעים לפלסטיקה וצבעים לבדים וצבעים לעור עם הוראות ברורות איך להכין הכל ואיך להשתמש.
אפשר להביא את הסלון של הרכב הזה למצב ממש ממש טוב!
המצלמה של הטלפון ממש ממש מגזימה עם ההדגשה של הלכלוכים בריפוד. בפועל הכל נראה נקי סבבה. אף פעם לא יזיק לנקות עם כלי כזה אבל הריפוד הזה עשוי מאבק בערך, זה לא עמיד כמו ריפודים של מכוניות יפניות :) אז לא ממהר להשתמש עליו עם דברים אגרסיביים - נראה מספיק טוב.
כל הריפודים והדיפונים באוטו זה לא המקוריים שהגיעו איתו, הכל החולף. הדיפונים קדמיים וכסאות אחוריים נקיים, יפים שלמים יחסית, ומקוריים בצבע הנכון. דיפונים אחוריים גם מקוריים בצבע הנכון אבל הדבק שלהם עשה כתמים לבנים. אבל זה סביר, לא מטריד אותי יותר מדי.
מה שמטריד אותי זה שהכסאות הקדמיים לא בצבע הנכון, אני כל הזמן מחפש כסאות קדמיים כחולים, או ריפוד מקורי חדש (לפעמים מוצא בצבעים אחרים באיביי) או את הבד הזה בצורת גליל להביא לרפד. זה לא קיים בשום מקום, זה נעלם מהעולם לגמרי, בלתי אפשרי למצוא את זה לחלוטין. אולי אמצא אם אני אעשה סיבוב פירוקיות ארוך באיטליה. אבל לפני כמה ימים מצאתי חנות באיטליה עם הגליל בד לחלק המרכזי של הכסא, הכחול עם הפסים הצבעוניים. הזמנתי 100 על 140 סנטימטר במחיר קצת מופקע אבל לא נוראי, אמור להספיק ל2 הכסאות כי זה רק החלק המרכזי של הכסא. צריך למצוא את הבד של הצדדים, או להשתמש בבד שיש לי מכסאות אחוריים הישנים שאני שומר במחסן. אולי רפד ימצא כזה בד.. נראה. כמובן שהחנות עכשיו בחופשת קיץ לחודש אז זה יקח זמן לקבל את זה, אם בכלל זה לא איזה רמאי שלא ישלח כלום.
ניסיתי לנקות משענת גב אחת שעוד יחסית שלמה וסבירה אבל מה שנדבק עליה לא יצא בשום אופן, זה דבוק לגמרי. זה דבק של ספוג שירד מכיסוי מושבים מעפן, הדבק של הכיסוי הזה ירד על הריפוד המקורי והרס אותו לתמיד. העיקר שמו כיסויים לשמור על הכסא המקורי.
PXL_20230805_081323261.thumb.jpg.ee80b01ad8e52f707af58f3ac98aa96b.jpgPXL_20230805_081319296.thumb.jpg.9939bf32dd70cbeb8ffeaad87156e815.jpgPXL_20230805_081306160.thumb.jpg.19e54c365d15bf9baefb8a669b3d7fd6.jpgPXL_20230709_144245344.thumb.jpg.1fb6f3eec55995017d5fba5f48936c0f.jpgPXL_20230709_093040572.thumb.jpg.02967c4880b5ce4be00653ae7a811a22.jpgPXL_20230708_072712414.thumb.jpg.441b03c3305560351ef9a3d6b2a8e532.jpgPXL_20230708_071409158.thumb.jpg.25338c4b525ff46244c12c08b6305a36.jpg
  • אהבתי 3
אני חושב שהגיע הזמן לשדרוג מהמקור, אצל רפד טוב וזהו שאתה והרכב תתחדשו - מצד שני אם לא מפריע לך אז לא מפריע לך.
Pioneer TS-X150
  • חודשיים מאוחר יותר...
מדהים איך הם תכננו את זה שלא ניתן יהיה לפרק/למצוא חלקים/להרכיב.
חשבתי שאכלתי סרטים עם מראת הצד של הסקסו שהיתה לי והיתה מחוברת עם ברגים קודחים כל פעם שקיבלה מכה עוד בורג.. ואזיקונים.
מוריד את הכובע.
עריכה אחרונה על ידי baer
בתאריך 28.10.2023 בשעה 17:43, baer כתב:
הקבריאולט זה ייצור של ברטונה ולא של פיאט עצמה, רצו יחדיות ובידול מהדגם הרגיל עד כמה שניתן ואלו כנראה תופעות לוואי.
לפני 16 שעות, חולגי כתב:
פות"ש (או בעל"ש) - שמח שחזרת.
לא הלכתי לשום מקום, מעדכן כשקורה משהו עם האוטו :)
אבל כן אלך, בלי קשר למלחמה כי התחלתי עם זה עוד בסוף 2019 קצת לפני שקניתי את הפונטו - קיבלתי אזרחות פורטוגלית בשעה טובה.
מתכנן לעבור למולדת הפיאטים. איפה שיש צעצועים בסגנון הפונטו בגרושים במצב יפה וחלקי חילוף כמה שרק ארצה ובתים פרטיים עם מלא חניה שמחלקים חינם כמעט...
אם מישהו רוצה להציע חניה לא בבוץ לטווח ארוך מאוד במחיר סמלי יחסית או לקנות בלי להתקמצן (לי עלתה 35-40 אלף בנתיים) ובלי לתכנן להרוס את האוטו עם ריפודי עור אז אשמח לשמוע. יגיע עם שירות אישי למציאת חלקים נדירים באיטליה.
  • אהבתי 4
לפני שעה, liorwohl כתב:
בהצלחה! אני בטוח שתוכל להתפתח שם עם כמה פרויקטים מרשימים.
אם כי זה תמיד קצת מבאס כשאנשים טובים יורדים מהארץ.
אם היה לי מקום חניה הייתי חוטף ממך את הפונטו הזו בלי לחשוב פעמיים.
ובלי קשר, נהנתי מאוד מהשירשור, מרמת ההשקעה והתיעוד שלך, עקבתי מהתחלה כל השנים.
לפני שעתיים, liorwohl כתב:
אני מבין שכבר קיבלת את ההחלטה.
יכול לאמר שאשתי ואני בתהליכים כרגע גם כן וממתינים לקבלת האזרחות ואכן שוקלים את האופציה בכובד ראש והכוונה היא שבמהלך 24 אנחנו נטייל שם ונגיע להחלטה מאוד גורלית.
שיהיה בהצלחה! שרשור מדהים שנהניתי ממנו מאוד!
רכבים אירופיים יש כאלה שהם יותר לוואי מתופעות ויש כאלה שהם פשוט, תופעות.
Pioneer TS-X150
אדי, דרכון פולני יביא אותך חזרה למקום שממנו ברחו מקימי המדינה 😞 אבל שם תוכל אולי לשפץ פולסקי-פיאט 😉 אפילו קבריולה לימוזין 😀
לפני 11 דקות, zaf כתב:
לחובבי התצורה המדוברת אפשר פשוט לנסוע לקובה ולהזמין שם מונית...
kubinskaya-sluzhba-taksi-osobennosti-i-raznovidnosti1.jpg.862cfad1763e6a69e3e155ceb9b0b477.jpg
