baer
כל מה שפורסם על ידי baer
  1. את האחד הזה אני לא מכיר, אם אתה אומר שהוא טוב זה אחלה. מסורבל = יותר גדול מזה:
  2. ה"בעייה" עם החושפים המשוכללים שהם (א) מסורבלים ו (ב) צריך להתאים כל חוט לחריץ שמתאים ל awg שלו. אם זה לעבודה ויש הרבה מאותו סוג אז סבבה אבל ל"משתמש הבייתי" שלנו אני מעדיף את הפשוטים הידניים שכלי אחד יכול לחשוף גם כבל 3.5ממ ויותר וגם wire wrap.
  3. אגב מצאתי שימוש לסאב כזה בדיוק, שינוי קטן וחיבור כניסת RCA ומפסק ויש סאב לחדר שינה.
  4. עבודה יפה ואיכותית! 1. למתקדמים אפשר לקחת מתח מהרכב ולוותר על הסוללה. 2. אצלי זה לא היה עובד כי חייבים לקרב את השלט כמה שיותר כדי שהסיגנל יגיע (במראה זה היה עובד טוב). 3. אצלי יש גם פיצר מתקדם של העברת השלט מהמקום הקבוע שלו לתא אחר כשאני מגיע עם אופניים על הגג כדי שלא בטעות להיכנס בתקרה... אצלך זה בטח היה קוד סודי או לחיצה על עוד לחצן בו זמנית. 🤣
  5. לגמרי נכון ואם היצרן לא רוצה/לא יכול להגביל את התאוצה אז הנה פיתרון בשלוף: איזה הודעה קולית או על המסך כל פעם שיש תאוצה (או תאוטה), כך שהנהג יידע שזה נרשם לו ומעבר לכמות סבירה ישאלו אותו שאלות. או זה או לגייס נהגים יותר שפויים אבל כנראה שהאחרון לא אפשרי.
  6. תודה על הסקירה. מעניין איך הוא ישרוד. טרייד אין מחירון אחרי שנתיים גם כן נקודה לטובת היבואן. מה שהפריע לי זה היחס שאתה מתאר מצד הסוכנות (אם זה היחס עכשיו מה יהיה כשאני באמת אצטרך אתכם??).
  7. לאנושות? וברצינות אני יכול לנסות לתקן לך ללא תמורה צור קשר אם בא לך.
  8. ממש חבל שהם לא שמישים! גם אני חוטא באיסוף "זבל" של אחרים ושיפוץ, בתמונות SX-680 שחזר לחיים אחרי כמה רכיבים שרופים ורמקול SEAS שהיה עם נזקי מים.
  9. צלבים ומיסבים זה שטויות, מה שהכי יקר זה הסרן עצמו (האוזינג) שאם משהו לא נשבר או התעקם בו הוא צריך להיות בסדר. לפי מה שאתה מתאר יש חופש בדיפרנציאלים, זה אפשר להחליף (בסוזוקי זה מסוג 3rd member כלומר כל הדיפרנציאל יוצא החוצה מהסרן כמו בתמונה), אבל גם יכול להיות שסך הכל צריך לכוון. כל דיפרנציאל כזה מתחבר עם דרייבשפט שגם אותו ככל הנראה צריך להחליף או לשלוח לשיפוץ לטרנספר שזה עוד תיבת הילוכים קטנה ששולטת על ה 4x4/2x4 וגם hi/lo ואח"כ גיר רגיל. זהו הוסמכת לעשות את השיפוץ בעצמך..
  10. גם אני בתור רוכב אופניים מרגיש שיש נהגי אוטובוס מאוד אגרסיביים.
  11. תרשום את הדגם שלו ננסה לעזור מרחוק..
  12. ואת הדבק להכניס ככה שהדלת בזוית שהוא יחלחל למטה (דבק עץ וגם דבק מגע הם די נוזליים ואם לא נוזלי מספיק אפשר לחמם אותו טיפה) לפתוח את החור עוד יותר עם מברג או משהו שהוא יחדור טוב, אחכ למעוך עם קליבות ואפילו מלחציים (עם פלטת פיזור).
  13. לא יודע אם כוונת פותש היתה אוכל, אבל ראיתי את זה לאחרונה בסופר וזה אחד השוקולדים הטעימים שאני מכיר:
  14. ואי איזה זכרונות. מתוך 4 הילוכים היה אפשר להישאר ברביעי כל הזמן. (יש כאלה ש) היו שמים בהילוך ומניעים בלי קלאץ ומרוב שהסטרטר היה חזק הוא היה מעיף את הטרקטור קדימה ותוך כדי היה מניע וממשיך בנסיעה. אני רואה שזה הדגם הפשוט.. בלי הברזנט.
  15. יש לי את ה DCV517, גם לי אין חשמל ליד האוטו, קניתי אותו בגלל שיש לי מלא סוללות גם כך. הוא שואב בסדר, אבל אין מה להשוות לשואב רגיל - זה בסדר לשאוב פירורים וזהו. מה שאני עשיתי יש לי כבל חשמל של 20 מטר ופעם ב שואב עם הרגיל. מצב תמונה (הוא יותר גדול ממה שנדמה).
  16. הערות למנשא גג: 1. נכון שהוא מבזבז דלק, אבל גם מנשא אחורי פוגע באוירודינמיות (בניגוד לאינטואיציה). כמה? לא יודע, אבל לרכיבה של פעם בשבוע זה כנראה לא יהיה סכום משמעותי. 2. הרבה "מתחשמלים" עוברים למנשא אחורי על וו ולכן יש ביד 2 מציאות של גג, כך אני קניתי. 3. מנשא גג לא דורש שום רגולציה כמו וו גרירה או מנשא אחורי שדורש לוחית רישוי נוספת ואולי פנס.
  17. אז אחרי שהפשוטות הסיניות נרטבו בגשם והפסיקו לתפקד, קניתי BP 3310B של Blaupunkt מ KSP. המחיר 242 שח. יש גם אפשרות להטעין שירים לזיכרון פנימי. סאונד: שומעים הרבה יותר טוב מהזולות. יש גם אפשרות נחמדה לאור מהבהב בשני הצדדים לאחור אם רצים בלילה. חיסרון שהן קצת יותר כבדות אבל זה לא מפריע. https://ksp.co.il/mob/item/364475
  18. הנוף מזכיר קצת את השדות שליד נס ציונה, גבעת האירוסים אולי?
  19. מוסך לב זהב בית הדפוס 24 גבעת שאול אני מטפל אצלו כבר שנים.
  20. טוב אחרי שהאפליקציה של YI התחרפנה לגמרי, העפתי אותה והתקנתי האק במצלמה. זה עובד, אבל יש חסרונות: אפשר לראות במצלמה אבל רק ברשת הבייתית - כדי לראות מרחוק יש צורך בפעולה נוספת של stream לאתר כלשהו. בנתיים זה מספיק לי. גם זיהוי התזוזה לא טוב כמו באפליקציה ויש הרבה התראות שווא. להאק הזה יש גם אפשרות לשמור על כרטיס הזיכרון קטעי וידאו בהם המצלמה מזהה תזוזה. הדגם של המצלמה שלי הוא YI 1080p outdoor. זה ההאק: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2 ומצ"ב צילום מסך.
  21. הסתכלתי קצת על המספרים, לזכותם ייאמר שהם הצליחו לעשות את זה בצורה חסכונית יחסית כנראה הודות לבידוד טוב של מיכל הרותחים. זמינות מיידית של מים רותחים מחייבת צריכת חשמל קבועה (הם טוענים של 10W שזה רבע קוט"ש ליום (סביבות 16 אגורות ליום, 5 ש"ח לחודש) - זה רק לזמינות. כל שימוש של מים רותחים גורם לכניסת כמות קטנה של מים קרים והרתחה שלהם בהספק של כ 2000W (כמו קומקום רגיל). הסיפור עם הקירור מן הסתם דומה זה כמו עוד מקרר קטן מתחת לכיור. לסודה יש גם עניין של החלפת מיכלי CO2.
  22. קניתי לא מזמן לאמא שלי באמזון (עלה 200 ש"ח). 2 נקודות שכדאי לשים לב: 1. יש LED כזה בקדמת השואב בגובה הרצפה - חשבתי שזה גימיק אבל זה באמת מאפשר לראות יותר טוב לכלוכים שיש על הרצפה וגם אפשר לשאוב בחדר חשוך. 2. צריך לחבר את המטען לסוללה, לא מספיק לתלות אותו על מתקן הקיר - זה קצת יותר טרחה.
  23. צריך לזכור שסיני היתה אז שטח צבאי לפחות בחלק האוירי שלו ללא טיסות אזרחיות כלל (היום אפשר לראות המון טיסות בינלאומיות עוברות משם). בנוסף התנהגות מאוד מחשידה ומדינת אויב, זה לא כ"כ מופרך שניתנה הפקודה אבל הטרגדיה היתה נוראית לראות את התוצאה.
  24. יש לי קטן כזה, נקנה בדיל של 68 ש"ח. בדרגה הגבוהה יש לו עוצמה מאוד חזקה עד שמרגישים דחיפה אחורה. אני משתמש בו לנקות אבק ממכשירי חשמל ישנים וזה עובד פגז. ניסיתי גם לנקות אבק ועלים מהמרפסת וזה אפשרי אם כי ברור שלא כמו מפוח נורמלי. לטיפות של אוטו לא ניסיתי אבל לדעתי שווה לנסות, גם זה זול ובעיקר לא תופס מקום שלא מצדיק את השימוש המאוד נדיר.
  25. יש כ"כ הרבה חברות שמנסות להיכנס לנו לכיס וכל אחד זה רק כמה עשרות ש"ח בחודש. אני החלטתי באופן גורף לא לעשות אף מנוי, מעבר לתשלום עצמו ההתעסקות של עוד הורדה באשראי. החריג היחיד הוא גוגל תמונות.
