dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2249 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם
רכשתי את הרכב לפני כחודש.
מיד אחרי הרכישה היה חסר טיפה שמן ומילאתי.
היום קיבלתי את ההודעה הזאת.
חוץ מזה שום נורה לא דלקה.
יכול להיות שכבר נגמר השמן?
אין נזילות.
עריכה אחרונה על ידי cfir71
כפיר הג'ינג'י
לא קרה לי בשנתיים עם הרכב.
ההודעה עצמה לא אומרת שצריך החלפת שמן מלאה או משהו בסגנון הזה, רק תוספת שמן קטנה.
משער שאין נורה כי זו לא באמת תקלה.
הייתי מתייעץ עם מוסך גבע בעניין.
היי, תודה!
אכן לא היתה נורה.
הבוקר בדקתי והיה חסר ממש מעט.
לא הוספתי... הנעתי את הרכב וההודעה לא הופיעה שוב
אעדכן בהמשך..
כפיר הג'ינג'י
כמה ק"מ הרכב עבר ?
כשתצטרך להוסיף שמן - מלא עד למקסימום (בלי לעבור אותו) ורשום לפניך את הק"מ בעת המילוי. בעת הוספה בפעם הבאה (נקווה שזה יהייה מאוחר ככל הניתן) - למדוד כמה שמן הוספת ואחרי כמה ק"מ.
רק ככה תוכל לדעת צריכה מדוייקת.
alfa 156 2.5.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
לפני 6 דקות, cfir71 כתב:
פחות מחודש אחרי, ו 500 קמ בלבד!! ויש שוב את ההודעה.
אין סימני נזילה.
מה עושים??
וחסר שמן? אם כן אז כנראה שיש נזילה
Renault fluence 2.0L 10
01 FIAT Punto HGT
01 FIAT Punto ELX
אכן חסר מעט. זה בערך על החצי
ולא - אין נורה. רק הודעה כפי שצילמתי בראש הפוסט.
אבל אין נזילה! בוודאות!
כפיר הג'ינג'י
נתקלתי בפייס בקבוצה של אנשים בעלי צריכת שמן במנועי ה 1.2, אולי כדי לברר שם לגבי 0.9
צריכת שמן.
נו שויין - מניח שגבע צודקים כי אלה באמת הגדרות יצרן.
אבל אם כל 4-5 אלף ק"מ - מתבצעת "החלפת שמן כוללת" - משהו לא סביר כאן.
לדעתי - צריכה גבוהה מדיי (גם אם עומד בקריטריונים של היצרן).
alfa 156 2.5.
הי
אל תמתין לשום טיפול הבא ואם גבע אמר שליטר שמן ל1000 מבחינתו זה תקין אז 😷,קשה לי להאמין למרות שיש יצרנים כאלו.
אתה צריך לבדוק שמן כל פעם בבוקר, כמובן שרכב ישר פלס.
יש מצב שהיה חסר והיית בשיפוע חזק .
ואם תקלה חוזרת ויש מספיק שמן אז תקלה היא בחישן.
