dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2794 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב,
יש לי טיוטה קורלה שהמזגן בה על קור עובד פיקס, אבל על חום לא מוציא אוויר חם בכלל אפילו אחרי שחכתי עד שהמנוע התחמם וגם ניסיתי להדליק אחרי נהיגה ארוכה לא הוציא אוויר חם בכלל.
מה יכול להיות לא תקין? ואיך אפשר לבדוק?
אני מתכנן לתקן לבד כי אני סטודנט ומעדיף לחסוך כמה שאפשר חיפשתי סרטונים איך מתקנים ולא מצאתי
תיגש למוסך לבדיקה ואבחנה של תקלה במערכת החימום.
היא לא קשורה למזגן ברכב.
1. המזגן ברכב לא מחמם.
2. נוזל הקירור החם שזורם במערכת הקירור של המנוע עובר דרך רדיאטור (קטן) שנמצא מתחת לדשבורד מחמם את תא הנוסעים.
* האם במקרה עשו אצלך מעקף לרדיאטור הפנימי כתוצאה מנזילת מים לחלל תא הנוסעים ?
** לאיזה טמפ' כיוונת את בורר הטמפ' ?
איזה כייף לי :)
* לא יודע, איך אפשר לבדוק את זה?
קנינו ממגרש לפני 4 שנים ומאז שקנינו לא עבד ולא טיפלנו בזה.
**למקסימום
חדרה מאוד רחוק לי חח
תסביר איפה להסתכל אני אנסה לבדוק
ובכלל אם יש מעקב מה עושים? ואם אין אז מה בודקים אחר כך?
בין השמשה לתא המנוע יש את קיר האש. אל הקיר כזה צריכים להיכנס 2 צינורות מיים. אם יש מעקף את רק תראה 2 יציאות בולטות בלי צינורות מחוברות אליהם ואז האופציה היחידה היא להחליף רדיאטור חימום שזה מצריך פירוק מלא של הדשבורד מה שעלול להיסתכם בכ 2000 שח אלא אם אתה מבצע עצמאית את העבודה ויעלה לך רק החלק שזה סביב ה 500 שח לדעתי. אם אתה כן רואה את הצינורות מחוברים אז גע בהם תרגיש אם שניהם חמים באותה מידה. במידה ולא אז רדיאטור החימום סתום ונחוץ ניקוי בלחץ.
אחי ראיתי שתי זוגות של צינורות, זוג מברזל דקים, וזוג מגוני קצת עבים אחד מעל השני מצד ההגה בדקתי את החום יש הפרש בחום העליון יותר חם( הצינורות גומי)
אותם צריך לפרק ולהכניס מים ואחד מהם?
אם כך סיכוי סביר בהחלט שרדיאטור החימום סתום. שטיפה בלחץ דרך הכניסה של הצינור שהרגשת חם ויציאת המיים דרך הקר יכולה לשחרר את הסתימה רק קח בחשבון שאם נוצרה אבנית , קורוזייה ואולי אפילו סדקים ברדיאטור הפנימי ייתכן ושטיפה שכזו תיצור נזילה בהמשך..אז על החיים ועל המוות ...
