dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3102 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התופעה די מוזרה: לפני שנה בדיוק, בחורף, הייתי על הכרמל. החניתי הרכב ולאחר כעשר דקות חזרתי אליו. ניסיתי להניע - וכלום. יש אורות, יש מתח מלא אבל בסיבוב המפתח אני שומע נקישה חלשה וזהו. המתנע כלל לא מנסה להסתובב או להשמיע קולות. כלום. היות וקצת מיהרתי לחזור למרכז, הפעלתי את מנוי הגרירה שלי. לאחר כשעה של טיולים רגליים על הכרמל חזרתי לרכב וניסיתי להניע - והוא מיד הניע ללא גמגום. בטלתי את הגרר ונסעתי חזרה הביתה למרכז. למחרת נסעתי למוסך שלי (גבע בתל אביב, אחד המוסכים הטובים שראיתי בחיי) והוא לא כל כך ידע לעזור מבלי שהתופעה תתרחש מולו (אני מבין אותו). היה די עמוס באותו היום במוסך, וסיכמנו שאם התופעה תחזור אבוא אליו שוב ואשאיר שם הרכב לטובת קריאת תקלות וכו'. חלפה שנה ללא שום בעיות והנה, שוב בחורף אגב, התופעה התרחשה אמש בלילה, לאישתי. חברים שהיו עימה הסיעו אותה הביתה והבוקר נסעתי למקום הרכב והוא הניע בנגיעה. הנסיעה הביתה הייתה ללא רבב.
כמובן שאגש אל החברים בגבע, אבל אשמח לשמוע רעיונות או האם התופעה המסתורית הזו כבר התרחשה למישהו כאן בעבר? חיפוש לא העלה שום כלום.
תודה.
יכול להיות שהרכב חושב שהוא בהילוך ולא מאפשר הנעה. בפעם הבאה שזה קורה תנסה לשחק מעט עם ידית ההילוכים ולנסות להניע בN אם הרכב מאפשר.יש חיישן שנותן אינדיקציה האם הרכב בהילוך וייתכן והוא מזייף.
לא יכול להיות, כי הוא שומע 'טיק' של שילוב המתנע בזמן ניסיון להתניע.
אגב, מומלץת לבדוק מצב וחיזוק קוטבי מצבר, למרות שאני די בטוח שבמוסך בדקו את זה דבר ראשון.
להתקדם בהתאם למה?
עדיף לתת מכה קטנה על המתנע לשחרר אותו (אם הוא נגיש) זה אינדיקציה יותר ברורה.
להתקדם בהתאם לכך שאם הוא מניע עם כבלים שהתופעה קורית אז לא צריך לפתוח סטרטר ובטח לא לתת לו מכות מיותרות. מה גם שלא כל אחד יידע להבחין היכן ממוקם הסטרטר ואם ייתן מכות במקום שאסור לתת עלול להיגרם נזק. לחבר כבלים קצת יותר פשוט לאינדיקציה ראשונית לדעתי.
אכן יש טעם בדברייך. גם אני הייתי מנסה קודם כול לנסות להניע עם מצבר נוסף בכדי לשלול בעיית מצבר או בעיית מפלי מתח לאחר בדיקה נוספת בעזרת רב מודד.
איזה כייף לי :)
לי היתה תקלה זהה ב-307 שהיתה לי פעם.
לא היה מניע ולאחר התנעה עם רכב אחר, הכל היה בסדר כאילו לא קרה כלום.
לבסוף המצבר שבק חיים.
אלעד
כבלים לא נותנים אינדקציה לכלום במקרה הזה ועלולים להטעות במידה והרכב כן מניע, אבל כאן זה כבר לא רלוונטי כי ניסית.
עדיין אני חושש שהתופעה היא של מתנע תפוס כאשר הוא חם.
אולי גם בעיה מתג מצבים של תיבת ההילוכים, אז לנסות לשחק קצת עם ידית הילוכים בזמן שמנסים להניע או כמו שאיציק הציע, לנסות להניע ב N.
לגבי הרעש, רעשים באזור לוח השעונים הם לפעמים למעשה רעשים מתא המנוע.
צלם את התופעה ואת הרעש כאשר זה קורה מתוך תא הנוסעים (צלם את לוח השעונים).
אם אפשר אז גם, בזמן שאתה מנסה להניע תצלם את תא המנוע.
