dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3121 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ואדים - אם צורת הדיבור שלה בלתי נסבלת היא ממש לא 10.
שנית כאשר אתה יוצר זוגיות עם מישהי אתה עושה עסקת חבילה, עם מה שטוב ומה שרע בה. כך גם בת הזוג עם מה שטוב ומה שרע בך. ובמבחן התוצאה, בדרך כלל זה פועל.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
  • תגובות 5.4 אלף
כמובן, אבל לכבד זה חובה- לאהוב בהחלט לא חייב .
אבל ברגע שאתה משתמש בביטויים כאלו, זה מצטייר מעט כמו שנאה עצמית .
יצא לי לצאת עם בחורה מזרחית, לא היה כל כך אכפת לי מאיפה ההורים שלה אלא רק שתהיה כימיה טובה עם ההורים שלי .
לרוב כשזוג הוא מאותו מוצא אז יותר קל למצוא מכנים משותפים, אוכל, תרבות אירוח, וכן הלאה.
בעוד דור או שניים, כבר כמעט ולא יהיו הבדלים.
אתם אלה שצריכים להיות חברים.
ההורים לא צריכים להיות חברים - רק להיות הוגנים ומכבדים. גם היחס בינך להורים של זוגתך ובין זוגתך להוריך לא חייב להיות אהבה, אבל רצוי שיהיה הוגן. בעיקר אל להורים להתערב ביחסים ביניכם, ואל לכן לריב עם שני זוגות ההורים.
הדוגמא האישית שלי: ההורים שלי ילידי אירופה המערבית. ההורים של אשתי ילידי מרוקו. אפשר להציג זאת כרקע שונה לחלוטין. מצד שני, שנינו גדלנו בחיפה, שנינו גדלנו בסביבה שלא התיחסה למוצא עדתי כמשהו שפוסל אדם. כאשר נפגשנו והאהבה פרחה זה היה טבעי לגמרי, והתגובה של אבא שלי כאשר פגש את החברה שלי (וכיום אשתי) היתה "יש לך חברה חמודה". בזה נסגר העניין.
רק כדי להכניס פרופורציה - בעוד כשבוע נחגוג 27 שנות נישואין.
ועוד איזה סיפור קטן - הכרתי זוג שמבוגר ממני בערך בשנות דור. הבחור ממוצא מזרח אירופי, האשה ממוצא מרוקאי. על שניהם אפשר לומר רק דברים טובים. אבל המשפחה של הבחור התיחסה ליוצאי מרוקו כדרגה פחותה משימפנזה. התוצאה - הזוג נישא והיה מאושר, אבל הקשר עם ההורים נותק כמעט לגמרי.
לא התכוונתי לעדה, אלא לצורת דיבור והתנהגות. אנשים טובים וזבל יש בכל עדה.
לגבי שנאה עצמית - כבר מזמן עברתי את הגבול, עד כדי שמשטרת ההגירה התייאשה מלחפש אותי :lol:
אין לי סיבה לאהוב את עצמי.
חבל מאד כי עד שלא תתחיל לאהב את עצמך את לעולם לא תמצא זוגיות כי אף אחת לא תרצה להיות בסביבתך. אולי זה ברור לך אבל תעשה עם זה משהו. תלך לקבל כבר עזרה מקצועית. זה באמת עוזר.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
אני בדעה, כשבנאדם רוצה או חשוב לו מספיק עניין מסויים, אז הוא כבר ידאג לעצמו יעשה את מה שהוא צריך לעשות...
כנראה שכרגע, זה לא מספיק חשוב לו. שום פסיכולוג/מאמן לא יעזור כאן אם הבנאדם לא רוצה לעזור לעצמו.
עריכה אחרונה על ידי Benor
מאמן ושאר "אומני הפיתוי" בטוח לא.
שנאה עצמית זה לא משהו שצריך להיות גם אם אתה לא מחפש זוגיות.
איזה סיבה יש לך לשנוא את עצמך? אתה משאיר לעצמך בקבוקי מים ריקים במקרר ולא שם גליל חדש בשרותים כשנגמר?
קצת יותר עמוק. לא ממש רוצה לפרט את זה כאן.
הסיפור השבועי (שוקל כבר לפתוח בלוג) -
מאץ' בטינדר ביום שישי עם דוגמנית (לא יודע מה קורה בזמן האחרון, קטע הזוי. החלפתי תמונת פרופיל, אולי זה עזר). מדברים הרבה, נשמעת באמת מקסימה, חיבור פסיכי בהודעות, שיחת טלפון אחת, קובעים להפגש בשלישי.
אתמול נפגשנו, אספתי אותה, ישבנו בבית קפה במודיעין על הטיילת/אגם שיש שם. דיברנו איזה שעה, אח"כ הלכנו בטיילת סביב האגם. יד ביד, צמודים, ליטופים וכו'. הכינותי מראש עם שמיכה באוטו, אז אחרי בערך חצי שעה של טיול התיישבנו על הדשא, ואיך אמרו פה בשרשור, "מזמוזים קשים".
סיימנו את העניינים (לא סקס), חזרנו לאוטו שוב יד ביד, מחובקים וכו', הורדתי אותה בבית, עוד נשיקה, הכל נראה והרגיש סבבה.
היום בבוקר, הודעה: "XXXXוש היה טוב אתמול אבל לא יקרה שוב. החלטתי שאני צריכה את הלבד שלי ולא את הביחד, רק סיימתי קשר. בכל אופן תודה לך על אתמול, נהנתי, אתה מקסים אין ספק!"
אהה...כן. לא יודע אם זו מריחה או לא, יאמר לזכותה שהיא באמת יצאה מקשר (של חמישה חודשים) לפני שבוע וחצי, אבל עדיין. לכו תבינו :-|
עריכה אחרונה על ידי Blaz00r
זה מתחיל להזכיר את האנשים האלה שעושים נסיעת מבחן על מכונית חדשה כל שבוע, ואז מחפשים תירוץ מקורי כשאיש המכירות מתקשר לשאול מה הוחלט.
להיות נעימים בדייט ראשון זו מיומנות. אם אתה יצור די חברתי וחברותי, אתה יכול להיות נעים עם כל בנאדם. כל איש עסקים יודע לזייף עניין. זה לא אומר שבאמת ממש מצאת חן בעיניה.
המזמוזים?
חלק עושים/עושות את זה, כי חושבים שזה נדרש. שזו הנורמה. כנ"ל לגבי סקס. אם פעם זו היתה הצהרת כוונות, היום עושים את זה כי זה מקובל (או כך חושבים) או סתם כי זה נעים.
אתה רוצה קשר ממש?
אז ס ב ל נ ו ת.
אין מזמוזים בדייט ראשון. עדיף גם לא בשני (אולי קצת). העיקרון הוא: פיזיות באה אחרי הכרות. נראה שאת מוצאת חן בעיני, שאני בעיניך, ונמשיך משם. מבטים, נגיעות עדינות, נשיקות קצרות - כן. צור מתח. דבר על מיניות. אל תפרוק אותו. חכה עם הציצי, למי שלא הבין...
תבהיר: אני לא שוכב עם מישהי שאני לא רוצה להתעורר איתה בבוקר.
שתבין שיש מקום מיוחד וצריך להרוויח אותו אצלך, וההפך. ציפייה היא מפתח. שתחשוב שאם כבר הגעתם לשם, זה בגלל שהיא יוצאת דופן ומיוחדת, כי להתמזמז קשות, זה כבר פק"ל. זה לא אומר כלום.
אתה רוצה סטוצים, יש מאה בשקל.
אתה רוצה מערכת יחסים, תדאג שלדברים שאתה עושה יהיה משקל, משמעות וחשיבות.
ואם פגשת מישהי, ונדלקתם בטירוף על ההתחלה, תשכח מכל מה שכתבתי. אין כללים שנכונים תמיד.
[הוראות אלו נכתבו בזרע].
אז גם אני הצטרפתי לעוד בחורה שלא סגורה על עצמה...
למרות ש3 דייטים+אחד עם חבר טוב וחברה שלו שהיא החברה הכי טובה שלה, מוצלחים והיה באמת כיף(היא אמרה בעצמה) ואני "הראשון שהיא יצאה איתו רשמית ", לצערי היא החליטה שלא להמשיך... התקשרה אליי היום מהבסיס לאחר שלא דיברה איתי 4 ימים כי התביישה להגיד ופחדה מזה.
אהבתי את הביישנות ואת זה שהיא שקטה מאוד ובלי הרבה חברות ורעש מסביב, בלי פייסבוק, בלי כל התרבות של הלייקים , מראה חיצוני אחלה, בלי יציאות למועדונים, פאבים וכל התרבות הזאת... מה אני אגיד, מבאס עד כדי דיכאון טוטאלי כל פעם להתחיל את זה התהליך ותמיד אתה נופל על מישהי שנחשבת בחורה טובה.
הבעיה היא לא להמשיך הלאה שזה מן הסתם חייב לקרות, אלא שכל מפגש חדש שיהיה אתה תישאר עם הפחד שזה יגמר עוד לפני שזה התחיל ואיך נאמר בעדינות, רוב הסביבה שלי היא סביבה גברית ואין הרבה אופציות.
בשורה תחתונה, תמיד הנשים מאשימות את הגברים , בינתיים ממה שיצא לי לראות מנסיון האישי ומנסיון של עוד כמה, הבנות הן אלו שפוסלות ונעלמות מהר מהצפוי גם אם הכל כיף ותקין וזה מעבר לשלב ה"ידידות"(נישוקים וכו').
עריכה אחרונה על ידי אושריקו
שאלת תם שיודע לשאול.
האם כשבחורה אומרת שהיא הולכת להפגש עם ידיד, זה באמת ידיד?
The best car safety device is
.a rear-view mirror with a cop in it
הנושא הזה נעול לתגובות.
