dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4223 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ידוע כי כאשר מתניעים ממנוע קר לפני נסיעה מומלץ לחמם את הרכב לפחות דקה וחצי.
אני מעוניין לנסוע מהבית למכולת נסיעה של חצי קילומטר, במקום שאני בכל מקרה לא יכול לעבור את ה20 קמ"ש(רחוב צר עם סכנה לילדים),
ולכן למשך כל הנסיעה הזאת אני לא נוגע בדוושת גז.
השאלה שלי האם במקרה כזה יזיק שאני יתחיל לנסוע ישר אחרי התנעה בלי לחמם את המנוע.
או שעדיף לעשות את הדרך הזאת באופניים?
אני יודע שזה צורך יותר( מהבדיקה שלי - ממש הרבה יותר )דלק, אבל זה לא השאלה.
מונדאו 2002 אוטומט אם זה חשוב,
תודה רבה לעונים.
  • תגובות 41
כמובן שעדיף לעשות את זה על אופניים , אבל כיום כבר שום רכב לא דורש חימום מוקדם , רק נדרש לא להשתולל עם המנוע לפני שהוא מגיע לטמפ' עבודה
500 מטר ? רק הליכה או אופניים, לא הייתי מזיז את הרכב.
הליכה במהירות ממוצעת של 6 קמ"ש = בשביל לעבור חצי ק"מ אמור לקחת 5 דקות הליכה. מה אתה כבר חוסך אם אתה לוקח את הרכב ?
האמת בדיוק כמו שאר החברים פה לא הייתי מזיז את הרכב (טוב נו.. את הליסינג הייתי לוקח לשם ;) ).
אבל אין צורך בלחכות דקה וחצי ליפני שום נסיעה, פשוט סע לאט יותר ובלי לאמץ את המנוע עד שהוא יתחמם.
(כמובן שאם זה מצב חירום תאמץ את המנוע ותפעל לפי מה שצריך, המנוע לא ימות אבל יגרם לו מעט יותר בלאי.)
כל כך קר היום שראיתי פוליטיקאי מכניס את היידים רק לכיס הפרטי שלו.
לא צריך לחמם את הרכב בכלל.
צריך, אם אתה נמצא במקום עם טמפרטורות מתחת לאפס.
בישראל זה לא קורה ב99 אחוז מהזמן.
מה שכן, כחצי דקה דקה אחרי ההתנעה, צריך להיות עדין עם הגז, מאחר ואחרי חניה ממושכת כל הזמן נזל אל הקרטר, ולמשאבת שמן לוקח זמן להעלות את השמן אל ראש מנוע.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
וואלה אני תמיד באופן קבוע מחכה דקה שהטורים ירדו ויתייצבו לפחות על 1 סל״ד ורק אז מתחיל בנסיעה. לא תרמתי עד עכשיו כלום לטובת חיי המנוע??
זה בדיוק מה שאני עושה
ואמשיך לעשות!
ד"א
ברכבים עם טורבו זה רצוי עד חובה.
לא רק שלא תרמת כלום, אלא הגדלת את הבלאי של המנוע, כיוון שהגדלת את זמן העבודה שלו בטמפרטורה נמוכה, בה הבלאי הוא הכי גבוה.
גם במכוניות עם טורבו זה מיותר לחלוטין מאותה סיבה.
BUKI
לדעתי אתה טועה בגדול לגבי מנועי טורבו,מנוע טורבו חייב לקבל חצי דקה - דקה של המתנה ליפני תחילת נסיעה בכדי להריץ שמן ולהגיע לטמפרטורה נוחה יחסית לעבודה.
לגבי אטמוספריים אני אישית נותן לו דקה שתיים להריץ את השמן במערכת ליפני תחילת הנסיעה.
יכול להיות שאני טועה ואשמח אם תוכיח לי אחרת.
אין לחמם מנוע לפני נסיעה, תקראו בספר הרכב. יש להתחיל לנסוע באופן מיידי אבל לא להשתולל עם הדוושה של הגז עד שהמנוע מגיע לחום עבודה מלא.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
BUKI
אני לא בוקי אבל שמתי לב שאם אתה עומד גם 5-10 דקות עם האוטו מבלי לנסוע, המנוע עובד על טמפרטורה נמוכה ולא מתחמם.
וזאת בדיוק הסיבה שבוקי כתב את אשר כתב, כשמתחילים לסוע ישר המנוע מתחמם יותר מהר ולכן הבלאי קטן, אחרת לוקח למנוע זמן רב יותר להתחמם ולכן הבלאי גדל.
שינית לי את החיים.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
אבל איך זה מתקשר לעובדה שכשמניעים מנוע קר לחלוטין לוקח זמן לשמן להגיע ולפי ההגיון אם אתה מתחיל לנהוג כשהשמן לא מפוזר מספיק בכל החלקים זה בלאי עצום, לא?
