dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4503 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
רציתי לשתף אותכם בהתקנה החדשה שביצעתי ברכב שלי. הרכיבים שהותקנו הם:
HU: Alpine W530 BT
Component:Hertz HSK 165
Amp: Hertz He4
Sub:Hertz ES250
הסאב והמגבר היו ברשותי מהרכב הקודם שנמכר, ולאחר תקופה של התלבטות החלטתי שאני הולך להתקין אותם ברכב החדש.
המטרה הייתה לקבל שיפור בשמע ביחס למערכת המקורית מבלי להשתגע יותר מדי עם ההוצאות. אז יאללה לתמונות :-D
הכנת מתאמים:
המשך:
  • תגובות 36
יפה מאוד , נראה טוב , אני עומד ליפני התקנה דיי דומה גם כן באיביזה חדשה האמת 3 דלותות לא 5 אבל העיקרון דיי דומה.
תוכל לתת טיפים ולפרט מה היה יותר קשה לעשות מה פחות מה דורש יותק תשומת לב איפה צריך להיות עדין וכו..
כמו כן הרמקולים בדלתות יושבים על הפלסטיק לא בדלת עצמה?
תודה.
2017 Type R
תודה. צריך להיות עדין בכל מקום, מומלץ להיעזר בכלים מתאימים (חולצי פנלים, כלים לפתיחת פנלים). הרמקולים יושבים על הפלסטיק בדלתות . אם הרכב שלך הוא 3 דלתות אז האחוריים לא יושבים על הפלסטיק.
מה שדורש צומת לב זה פתיחת הדלת הקידמית משום שהיא שונה מרכבים אחרים. כמוכן אם אתה מתקין איטום חשוב לנקות טוב את הדלת לפני.
נראית עבודה מקצועית מאוד .
אהבתי את הטבעות הגבהה שהכנת רואים שהשקעת .
את כל ההתקנה עשית לבד ? כמה זמן לקח ? ואם אפשר לקבל תמונות של הטוויטרים בקורות אני אשמח .
את כל ההתקנה עשיתי לבד. לקח לי כמעט 3 ימים. לגבי הטוויטר א כל כך הבנתי למה אתה מתכוון. אם התכוונת איך זה נראה מתוך הרכב, אז מתוך הרכב לא רואים את זה, הוא נמצא מאחורי הגריל המקורי.
על איזה כלים מדובר ואיפה ניתן לרכוש להזכיר ?
מעניין אותי הכי הרבה איך הפירוק של הקורות , חוזר למקום כמו שצריך ? לא רואים שהוסר?
שוב תודה.
2017 Type R
יש כלי שנקרא חולץ פנלים. ניתן לרכוש בחנויות כלים או באיי ביי (trim removal tool). אין בעיה להחזיר את הקורות למקום רקצריך לעבוד איתם בעדינות. צריך הרבה סבלנות לכל הסיפור הזה. אתה מתכוון להתקין לבד?
עריכה אחרונה על ידי The Corpse
הטבעות עם הפלאש, כבוד!, וכל הכבוד!
הפלטה למגברים- יפה ואסטטית.
באמת עבודה טובה, רק חבל שיש שם בעיה ודיי חייב להתקין את הוופר ישירות על הדיפון.
תהנה מהמערכת!
SCANSPEAK
כן מתכוון לעשות את הרוב לבד עם חבר שקצת יותר מנוסה ממני.מה שכן אצלי יש פרויקט קצת גדול יותר כולל איטום של הדלתות , באגז , שני מגברים פרוססור.
ככה שאני רוצה להיות מוכן להכל :)
תודה.
2017 Type R
עבודה יפהיפיה!
אחלה JIG בנית לך!
לתפוס את הטוויטר עם דבק חם עלול להתגלות כטעות בימים החמים - תבדוק עד איזו טמפרטורה הדבק חם הזה נשאר מוצק - ברכב הטמפרטורות יכולות להגיע גם ל70 מעלות כשהוא עומד ללא אוורור - הייתי מנסה להדביק ספוג קשיח מאחורי הטוויטר שיתפוס אותו קצת בלחץ כלפי הקורה מבפנים - שלא יזוז במקרה והדבק משתחרר.
הסיאט לפי מה שאני רואה היא חתיכת פח לא מטופלת כלל וכלל במובן הבידוד - לא היה מזיק לתת קצת תשומת לב לרצפה.
Pioneer TS-X150
תודה רבה על הפירגון. אדי הנקודה שהעלת נלקחה בחשבון. הדבק שבתמונה הוא לא דבק חם אלא דבק אפוקסי שעמיד עד 180 מעלות צלזיוס על פי מה שרשום על האריזה.
כל עוד שגם לא רשום על האריזה "מיוצר בסין" כנראה שזה נכון :-D
Pioneer TS-X150
