אוקטן 98
nahag-pesha
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7937 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה, אני משרת בחיל האויר בתפקיד מתחזק תחנות דס"ל בנתב"ג.
בשיתוף עם חברת שירותי תעופה של חברת פז.
הבעיות של הדלק:
המיכלים לעולם לא יהיו מלאים ובחלל שיש במיכל יש אויר - לחות -> מים! זה במידה אם לא עושים ניקוז יומי למיכלים (אף תחנה לא עושה).
המים שנצברים, חוץ מבלאי שגורמים למשאבות הדלק במכונית, גורמים לחלודה במיכל עצמו של תחנת הדלק מה שגורם לזיהום הדלק.
מכאן והלאה נוצרים בקטריות (קורוזיה) דבר שאפשר למנוע אם מבצעים סירקולציה בין המיכלים... (לכן עדיף לתדלק בתחנות שיש הרבה מכוניות ולא בתחנת דלק בג'נין של פז).
הבעיות של התחנות:
בעיקר הגנבות בכמות הדלק. איך ניתן להיות רגועים? על כל משאבה או כל אקדח תדלוק אמור להיות מן פתקה של תו תקן (כמו תג שמיש בצבא) עם תאריך...
איפה לתדלק:
פז, דלק, סדש, דור, אלון, סונול או מוחמד דלקים ושמנים...
בעיקרון עדיף להיכנס לתחנה חדשה ולא לתחנות פז ישנות (יש עדיין הרבה תחנות לפז ישנות אבל הם עוברים שדרוג)
וחשוב מאד שבתחנה יתדלקו הרבה אנשים ולא תהיה תחנה ריקה
איזה סוג דלק לתדלק:
ראשית בכל סוגי הדלקים (מלבד 96) ישנו תוסף ולא רק בדרגון...
95? 98?
בצבא, מטוסים מסויימים (מעטים מאד) משתמשים בדלק 100-130 אוקטן.
דלק שאם אתלק בו את האוטו האוטו יקבל הרבה יותר כוח (בעירה אדירה) אבל יהרס מהר.
לגבי 98 זה קצת שונה כי בין 95 ל-98 אין הבדל כמעט...
הוא לא יותר נקי או משהו, הוא פשוט בוער יותר טוב ומשאיר פחות פיח...
לא בוער כמו 130 אוקטן והורס מנוע אבל בהחלט בוער טוב יותר
לדעתי, וזה עצה מהמפקד שלי (20 שנה ניסיון בדלק והוא בודק מוסמך של כל תחנות הדלק בצבא באיזור המרכז)
מלאו 95 אוקטן!! לא שווה לשלם כ"כ הרבה כסף, בשביל משהו שעושה הבדל לא משמעותי.
מי שיש לו כסף ומשעמם לו אז לבריאות :)
  • תגובות 31
כבר היה על זה פעם דיון מאוד ארוך...
זה בדוק שיש הבדל בין הדלקים של התחנות השונות..
ואם אין הבדל... אז למה שממלים דלק במקום אחד האוטו נוסע מעולה ושממלים בתחנה שונה את אותו הדלק אם אותו אוקטן... האוטו מצלצל???:roll:
כי יש תחנות שמוהלות את הדלק במים בכדי להרוויח עליך קופה
עד מתי ספטמבר 08.:(
ממש לא... וזה בדוק! אף אחד לא מוהל במים!!
המים נצברים במיכל בגלל האויר שיש במיכל - לחות... ממש אדי מים.
אם היו מערבבים מים המיכלים היו מהר מאד צוברים חלודה והדלק היה מחלחל החוצה!
מה שכן יש מנהלי תחנות מפוקפקות (הרוב לצערנו) שמערבבים דלק שמנוקז ומלוכלך ביחד עם המיכל הרגיל שלהם..
ולא שולח את הניקוז לחיפה למפעל הזיקוק!
אולי... פשוט קראתי על זה פעם בYNET שאמרו שיש תחנות שמוהלות במים
עד מתי ספטמבר 08.:(
אל תאמין לכל מה שאתה רואה או קורא בתקשורת...
עשו עליי כתבה פעם כאוהד הפועל וכל מה שאמרתי רשמו הפוך בעיתון חחח... הם מנסים לעורר שערוריות כל הזמן מבלי לחקור ממש ממש את הנושא לעומק.
הבעיות של הדלק:
הבעיות של התחנות:
איפה לתדלק:
איזה סוג דלק לתדלק:
95? 98?
קבל דוגמא קטנה : אצלי באוטו - אחרי תידלוק מיכל מלא ב98 מדדתי זמני תאוצה ..
כשנגמר המיכל תידלקתי 95 ושוב מדדתי תאוצה והמהירות השתפרה פלאים .
יש הסבר למישהו ??
JDM :twisted:
יש הסבר למישהו ??
תחליף נהג ותפסיק להלעיט אותנו בחוסר נסיונך.
עמית
CIVIC אין מצב שיהיה הבדל כ"כ עצום (הבדל בזמן בתאוצה?!) אם שמת דלק 98...
בשביל 3 אוקטן נוספים ולא משמעותיים, אין מצב שיהיה כאילו תוספת כוח סוס!
זה כמו שתגיד שיש לך הונדה רגילה ואז שמת פילטר פתוח - מזה יוסיף לך?
וזה אפילו פחות מזה.
ברור שב 98 האוטו ייסע יותר טוב כי בכל זאת,3 אוקטן יותר עושה את ההבדל.
הבעייה היא שבתכלס , ה 96 שממלאים זה בקושי 90 וה98 זה אולי בהגזמה 92.
אז מה שיוצא זה חרטא בריבוע ,כלומר לא משנה מה תמלא, בחיים לא תגיע לביצועים המלאים ע"י דלק רגיל מתחנת דלק.
ה-96 הוא 96 אבל הוא לא נטול עופרת... בגלל זה זה נראה שונה וזה גם מנוע קרבורטור ובהזרקה יש יותר כוח. אז אין כ"כ קשר לדלק.
בנוגע ל-98?! טוב... אם אתה חושב שיש הבדל ואתה מרגיש אותו אז לבריאות...
אני חושב שמפקד בבסיס צבאי שמתעסק עם דלק סילוני (של מטוסים, באיכות ניקיון בין הגבוהות בעולם), בנזין מכל הסוגים וסולר מבין לא פחות ממך - אולי גם יותר... רק אולי
במיוחד כאשר יש לו ניסיון של 15 שנה והוא בודק מוסמך בתחנות דלק בכל מרכז הארץ (צבאיים)
Red Soldier , מה שאתה אומר נכון למשפחתית הממוצעת , במנוע עם יחס דחיסה גבוהה או שיש לך חיישן נקישות ואתה מרגיש הבדל בביצועים או שיש לך צלצולים , לא מאמין ? אני אשמח לעשות "ניסוי" ולהדגים במהלך שבוע עם 98 ושבוע עם 95 שאני עושה את אותן 5 נסיעות הלוך ו5 חזור ושום נסיעה באמצע , איך הצריכת דלק משתפרת אצלי ברכב ב98 , וכרגע עזוב ביצועים למרות שגם פה יש הבדל קט.
ללאנטיס הממוצעת זה לא יתרום לרכבים מסוימים זה כן ולכן המפקד שלך אמר את זה.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
יכול להיות מאד שבמכונית עם יחס דחיסה גבוה - דלק 98 יועיל יותר! זה כן.
כמו שאמרתי... זה כמו שתוסיף פילטר פתוח באוטו - לא תרגיש הבדל.
אבל במכונית משופרת עדיף לשים פילטר פתוח לנשימה קצת יותר קלה.
על זה אין ויכוח... אבל לא כל GTI או RSI או כל אוטו ספורט אחר, ירגיש הבדל ב-98.
Red soldier,
אל תטעה. דלק מטוסים הוא בהחלט פחות נקי מכל דלק שכולנו מתדלקים בתחנות הדלק.
רק חסר לי שמישהו יתדלק עם דס"ל ויסתום לרכב את כל מע' ההזרקה.
תנו חיוך, הכל לטובה.
