dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4527 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
מכיוון שרק ברמת Elegance מקבלים בסקודה יטי תא עליון לאכסון משקפיים, מעניין אותי לדעת אם אפשר להרכיב את התא הזה באופן עצמאי.
קראתי בברישקודה שניתן להזמין את החלק מסוכנויות מקומיות, אבל מבירור שעשיתי עם הסוכנות בארץ הם לא שמעו על זה בכלל. גם לא מצאתי את החלק הזה באיביי.
האם יש בכלל אפשרות להתקין את זה עצמאית בישראל?
אני לא יודע איך נראת רמת האבזור שלך לעומת הרמה הגבוהה יותר, אבל כמו במרבית רכבי הvag, ניתן להתקין תאים כאלו ואחרים בלי בעיה.
ממליץ לך לחפש באיביי תחת מילים כמו sunglasses compartment וכו'.
בנוסף, תבדוק האם תא אכסון כזה מתאים לעוד רכבים מתוצרת vag , ההגיון אומר שכן.
כשאני הזמנתי את תא האכסון העליון שלי למשקפיים (המקורי סירב להסגר בשלב מסויים), גיליתי שהוא מתאים גם לפולו וגם לגולף, עלה לי קצת פחות מ-30$ לחלק oem של פולקסוואגן.
"יאללה בירי".
אכן באיביי לא חסרים חלקים כאלה לפולקסווגן, אבל לסקודה כמעט ואין. מצאתי את המספר הסידורי שלו - 1K0 868 837 G Y20 - אבל אין לי מושג מאיפה אפשר להזמין אחד כזה :\
יש לך את זה פה במאה וקצת שקל..
http://www.vwparts2go.com/oem-part/volkswagen/jetta/2010/s/2-5l-l5-gas/body-hardware/interior-trim/tray/1k0868837gy20
השאלה אם זה מתאים לדגם אמבישן שלא היה לו תא כזה במקור?
כשקניתי את האוטו הנ״ל ממש התאכזבתי על הקטע המסריח הזה! קמצנים! חתיחת פלסטיק! שלא תגידו רכיב חשוב...
אבל לא קניתי תא למשקפיים אלה אוטו, והתרגלתי להשתמש בתא אחר למטרה הזאת.
בכל זאת, במידה וזה מתאים, הייתי משפר את רמת האבזור של הרכב :-D
יש למישהו ניסיון אם זה?
כיסוי פלסטיק שנועד לפירוק והתקנה של התא הזה בדיוק..
כנרא שהכן נכון...
במוסך מורשה בזמן הטיפול שאלתי את הנציג (איש שירות טכני) האם אפשר להזמין חלק כזה בנפרד והוא אמר לי שלא, לא חיפשתי יותר. האמת זה היה לפני שנה וחצי ויכול להיות הדברים השתנו מאז. אני אבדוק שוב ואעדכן פה אם אקבל תשובה חיובית.
אז לך על זה, אם אתה טוען שהמס' קטלוג הוא זהה - אין שום סיבה שזה לא יהיה תואם.
במקסימום מקסימום הפסדת 100 ש"ח, אני מוכן להתערב שתוכל להעביר את החלק הזה הלאה במידה והוא לא יתאים.
כן החלק הזה יוצא בשליפה בעזרת מברג או כלי יעודי לפירוק פלסטיק. אני דווקא לא הזמנתי בזמנו את התא כי החבאתי בתוך החלל שם את החיבור של המצלמת דרך
אשתדל למצוא מחר את האתר שאפשר להזמין ממנו את החלק הזה
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
