dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4785 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רעיון לאפליקציה שתעשה אותי מיליונר (..כנראה שלא :wink: ).
היעד הראשון זה אנדרואיד.
המטרה זה לפתח את האפליקציה לבד.
יש לי רקע לא מקצועי בהקמת 2-3 אתרי אנטרנט שעובדים יפה (על בסיס טמפלטים קיימים).
מהיכן מתחילים?
[CENTER] [/CENTER]
  • תגובות 40
תראה תשמע, הרווח בפיתוח לאנדרואיד קטן מפיתוח לאייפון (משתמשי אנדרואיד קונים הרבה פחות אפליקציות). יש איפשהו סטטיסטיקה בעניין, כדאי לך להתעמק.
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
מתחילים בהגנה על זכויות היוצרים ואז במציאת מתכנת שיעשה את העבודה השחורה.
יש הבדל קל בין הכותרת לתוכן.
בנוגע ללימוד עצמי - גוגל עושים לך את החיים קלים
עם ה-adt שלהם. אנא גגל android sdk ותוריד מה שצריך
ותעקוב אחרי ה-tutorials באתר של גוגל.
להבדיל מאייפל, באנדרויד אתה יכול לראות את התוצאה מיד,
על המכשיר עצמו, בלי לעבור מסכת עינויים מייגעת של הרשמה.
תיהנה מ-java... (סרקזם)
ולהבדיל מאפל (2) אתה יכול לעבוד עם לינוקס או חלונות,
אחד מאלה בטוח כבר יש לך. ;-)
אני שואל בעצם אם יש איזו דרך ללמוד את "התכנות" הרלונטי - המטרה להקים את האפליקציה מאפס לבד.
לגבי זכויות יוצרים - בהחלט חומר למחשבה.
[CENTER] [/CENTER]
קודם כל - אין קשר בין פיתוח אתרים (בטח שמטמפלייטים) לפיתוח למובייל - שבתור עצמו הוא לא נושא כ"כ פשוט לפיתוח (כדי לפתח משהו סביר ולא זבל עופות)
דבר שני - מה שעושה אפליקציה לא פחות מהרעיון הוא:
1. הממשק משתמש והעיצוב
2. השיווק הנכון שלו (בלוגים , סקירות , קידומים בחנויות ועוד)
אנחנו לא בימים הראשונים של החנות - יש היום מאות אלפי אפליקציות בכל אחת מהחנויות ולא משנה כמה הרעיון והביצוע טוב - בלי שני אלו - זה לא יקבל חשיפה.
קח בחשבון גם שרוב הסיפורי הצלחה שאתה מכיר הם לא ממש שני אנשים במחסן של סבתא בתחום הזה - אלה סטודיוים עם חברה עם הרבה ניסיון וקשרים. (תבדוק מה עשו החברה של רוביו לפני אנגרי בירדז לדוגמא)
המקום הנכון הוא בספר טוב / טוטוריאלים טובים של ללמוד לתכנת. אין קיצורי דרך
נייט ידידי - מה שכתבת יעזור בעיקר לעורך דין שיטפל בזכויות יוצרים ול"מתכנת השחור" שיפתח באאוטסורסינג.
שניהם חברה שמרוויחים טוב ובהרבה מקרים מקבלים צפונה ל150 ש"ח לשעה ועבודה (במיוחד לשני - באאוטסורסינג) לא חסר.
ליביו , במקרה מתכנת בתחום
If living is for learning
Then dying is forgetting
האנס - להבדיל מגוגל - הסימולטור באמת מאפשר הרצה ודיבוג על המחשב בלי צורך במחשב על.
להבדיל מאפל (2) נכון - אבל איזה כיף זה מקבוק פרו רטינה? :)
דרך אגב - יש גם את האנדרואיד סטודיו החדש שמבוסס אינטליג'י שחוסך הרבה התעסקות עם הadt שמובנה בתוכו.
מחזק לגבי הטוטוראלים של גוגל - הם בהחלט לא רעים.
גם ההרצאות מגוגל i/o בחלקן טובות (לא wwdc אבל בכיוון :) )
ברור, לא מתווכח.
עוד לא הספקתי לעבוד עם הסביבה החדשה, אבל אני סקפטי כרגיל.
איך שהוא קימפול ב-command line נותן לי הודעות שגיאה ברורות יותר.
לעצמאי נטול אמצעים, אנדרויד יספק תוצאה מהר יותר ובזול,
בשלב הראשוני. בהמשך זה לא רלוונטי, ומה שכן מאוד רלוונטי
היא העובדה הפשוטה שצרכני אפל משלמים יותר...
*קונים יותר. מחיר האפליקציות בד"כ זהה.
רגל וחצי, 4 כ"ס.
תוריד את ערכת הפיתוח לאנדרואיד, תלמד קצת ג'אווה ויאללה לעבודה
היהודים עם אופטימי, לפני שיודעים מה הגודל הם חותכים.
גילוי נאות - אני חבר במועדון פיאט
ראשית בנוגע למיליונים.. אין לי כוונה להתחרות בבטר-פלייס :wink:
הרעיון זה לאפליקציה קטנה וחמודה שראשית כל שימושית מאד עבורי.
הידע שיצטבר ישרת אותי ליצירת תכנים אחרים שאולי גם קשורים ישירות למקצוע שלי.
הרעיון בלהיות התכנת בעצמי זה בכך שאני מנטרל כל צורך ותלות בגורם שני.
אם זה עבד עם האתרים שלי - השליטה המלאה בהם ובתוכן, זה יעבוד גם כאן.
הרעיון להתחיל באנדרואיד זה מכיון שלפי הבנתי זה פשוט יותר.
ולא צריך בינתיים מק בשביל זה..
אם זה יצליח אשמח לרכוש מק.
בהחלט אבדוק את המדריכים של גוגל.
[CENTER] [/CENTER]
פשוט. יותר? תלוי מה.
כמו שאמרתי בכל אופן פשוט זה לא. זה הרבה יותר מסובך מלפתח אתרים ואין קיצורי דרך של טמפלייטים.
זה גם לא מחשב סלחני ורב משאבים. צריך להבין קצת מה עושים.
בכל אופן - בהצלחה.
עצה שלי? תלמד ללכת לפני שתנסה לרוץ. תלמד את הבסיס טוב לפני שתתחיל לחפש פרוייקטים קוד פתוח או קיצורים לזה. פה חשוב להבין מה הקומפוננטות שאתה מכניס עושות ואיך.
מישהו פה כבר התנסה בandroid studio?
יש עדיפות לעומת מה שהיום? האם זה הולך להיות הכלי העיקרי החדש?
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
האנס נכון שג'אווה זה לא c++ אבל זה עדיף על c# ועל objective c.
אם כבר אתה מתכנת למשהו עם שפת ביניים וruntime environment לפחות שתהיה לזה הצדקה.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
דווקא להתחרות בBP זה קל.
ד"א המשרד שלך ליד משרדי תאגיד מי הרצליה?
